bijie c200 kompressor
  • bijie c200 kompressor
    va salut , ma numesc Stefan si sunt din Bucuresti . Am un MB fab 2003 c 200 kompressor 1800 cm 3 benzina ... si in timpul mersului daca accelerez usor , intrre 2200 si 3000 de ture nu se accelereaza constant , merge in suturi , daca o accelerez puternic nu mai face la fel ... imi potetzi spune care ar putea fi cauza ? se poate sa fie din cauza bujiilor ? (eu m-am mai gandit si la kompressor care e cam plin de ulei , bine ca si masina imi consuma cam un litru la 1000 de km , credetzi ca e normal (i-am pus pana acum numai mobil 5w40) in carte spune ca poate consuma maxim 0,8 l la 1000 km ) Va multumesc anticipat daca ma putetzi ajuta cu un sfat v-as fi recunoscator !!!
    Eu cred ca in carte scrie 0,8-1l la 10 000 de km nu la 1000 ca altfel nu mai e masina pe benzina, e pe ulei.
    La cat ulei zici ca papa nu e bine.Fai un test de compresie si vezi pe unde iti baga uleiul in cilindrii.Verifica compresorul.Dupa ce verifici tot motorul si e pus la punct cu pierderea de ulei atunci schimbi si bujiile ca altfel le schimbi degeaba acum si le strici.
    Intre timp citeste regulile forumului referitor la scriere si postari ca se supara moderatorii pe tine.Litera mare si punctuatie aferenta.
      Are dreptate colegul steffan27buc, este vorba de 1000km, asa scrie si la mine. Si din pacate se si confirma... Cam care ar fi valorile compresiei la benzina?
        10-14 Bari daca nu ma insel.
          ÃŽn funcþie de stilul de conducere,
          autovehiculul poate consuma pânã la maxim
          0,8 l de ulei la 1.000 km. Consumul de ulei
          poate depãsi aceastã valoare când
          autovehiculul este nou sau în cazul
          conducerii acestuia la turatii ridicate ale
          motorului.
          Estimarea consumului de ulei poate fi
          realizatã numai dupã parcurgerea unei
          distante considerabile cu autovehiculul.
          Mdea am citit si eu un manual desta si cam asa scrie dar nu vad unde e normal asa ceva.
          Imaginativa ca plec di Sp catre Ro, trebuie sa opresc la fiecare 1000km sa complerez cu ulei.....WTF.
          Al meu cotet nu papa ulei deloc as putea spune dar nici nu schimb la peste 3500, nu am nevoie.Nici cand am mers 35 000 km fara sa schimb uleiul nu cred ca mancase 100 de grame.Cei drept acum masina are 155 000 aprox dar totusi aproape 1l la 1000 de km mi se pare exagerat.
            Salut ,daca consuma prea mult ulei si mai scoate si putin fum verifica separatorul de ulei di capacul de culbutori , sa fii sigur ca uleiul din capac se reintoarce in baie. este o problema comuna la acele motoare.
              Ce anume trebuie verificat la el? Te referi la faptul ca ar putea fi infundat?
                Da am mai intalnit asta .
                  Salutare, acum 2 saptamani o cunostinta a avut aceeasi problema la un c 180 compressor din 2004, lipsa de putere, masina nu tragea, etc, a demontat tot ansamblul de la kompressor si acolo se afla un furtun care vine din motor si merge in kompresor, acel furtun era rupt, si tragea aer fals, mai mult decat trebuie, a schimbat acel furtun, a montat totul la loc, acum masina merge ceas, si trage asa cum trebuie, sper sa te ajute.
                    Problema cu uleiul cred ca am rezolvat-o , pana acum bagam Mobil 5W 40 , la recomandarea voastra , celor de aici am bagat Liqui Moly 10W 40 si e super ok . Dar durerea mea mare e alta defapt : masina merge in suturi , ca si cum ar "merge in 3" ... Am pus un set de buji noi MGK (cred ca zic bine) cu iridiu si cam degeaba , oricum cele vechi erau nasoale . Am mers la un baietas din Branesti si mi-a facut o diagnoza in care spunea ca este o eroare pe bobina 1 si 4 ... am pus 4 bobine de la un prieten de la masina lui si pe gaz are aceleasi simptome (apropo masina are instalatie de gaz) dar pe benzina merge bine . Am pus la loc bobinele mele si am mers numai pe benzina si la fel , merge bine . Logic ar fi ca problema este de la instalatia de gaz . Dar , de ce mi-a spus la test ca am eroare la bobina 1 si 4 ? Daca ar fi asa nu ar trebui sa mearga prost si pe benzina ? Ajutati-ma va rog !!!
                      Spune ca aveti eroare pe bobina 1 si 4 probabil din cauza ca nu se alimenteaza, pistonul loveste in gol si da "missfire" pe calculator.Un filtru s-a mai verificat pe ea?
                        Vezi ca gpl-ul e foarte sensibil la aprindere. Trebuie sa cumperi bujii speciale pentru gpl sau cele mai ieftine bujii cu un singur electrod (am avut bujii Beru palatin care nu erau speciale pentru gpl si nu m-au tinut 700 de km). Se regleaza si distanta special pentru gpl 0,7 mm.
