stanga rece, dreapta cald la w202
  • stanga rece, dreapta cald la w202
    Buna! Am un C250 TD w202, si de cateva zile am observat ca pe partea dreapta vine numai aer cald, chiar daca rotita e pe zona albastra. Pe partea stanga functioneaza corect. Ce credeti ca s-a intamplat? S-a defectat ceva? Trebuie sa inlocuiesc ceva?
    Buna, doua cauze posibile la problema respectiva, una si lel mai fericit caz este, electroventilul blocat pe partea respectiva, a doua cauza ar fi unitatea de comanda defecta.
    Solutie: prima si cea mai ieftina, este de data jos electrovalvele, si studiate, curatate, incercate.
    A doua solutie, pusa o alta unitate de comanda pentru incercare.
    Succes.
      Salut,am avut aceiasi problema,deschide la electrovalve si bate usor in ele,au inauntru o membrana care se mai blocheaza,faci treba asta de 2-3 ori dupa,o sa functioneze normal,la mine a functionat,succes.
        Da, curata duovalvele.
          Salut,la mine problema s-a rezolvat prin schimbarea unitatii de comanda aer cald-rece(am cumparat-o de la dezmemebrari cu 60 lei).Operatia dureaza 15-20min.
            SALUT. Daca e de la panoul de comanda se verifica mufa cu cele trei fire care intra in electrovalve si pe firul din mijloc vine + (deci capatul lampei de control trebuie sa fie pe masa de pe masina) si pe celelalte fire din laterale care corespund fiecarei electrovalve trebuie sa vina-( asta cand invartiti de rotitele din masina care schimba aerul cald sau rece deci capatul de la lampa de control trebuie sa fie pe plusul care vine de la baterie undeva in cutiuta neagra mai jos de tabloul de sigurante inspre ABS).
            La mine pe partea soferului nu primea minusul electrovalva dinspre motor si am taiat firul la 5 cm de electrovalva si l-am legat la minusul de la cealalta electrovalva si astfel reglez aerul rece sau cald doar din rotita din dreapta pentru ambele parti (Solutie de moment cu o lampa de control un cuter si putina banda de izolier)
            ATENTIE DOAR FIRELE DIN EXTERIOR (NU CUMVA SA LEGATI VREUN FIR DIN EXTERIOR CU FIRUL DIN MIJLOC CARE E PLUS CONTINUU)
