Problema la deschiderea centralizata si la pornirea motorului.
  • Problema la deschiderea centralizata si la pornirea motorului.
    Salut am un c din 1995 si am o problema nu mai vrea sa se deschida din cheie,dar am reusit sa deschid o portiera si sa intru dar nu pornete motorul,desi cand pun contactul mise aprind toate luminele din bord dar cand dau sa o pornesc invarte si atat da in schimb mise aprind becurile dela oglinda rosu si verde am verificat sigurante si tot nimic am mai citit ca ar avea imobilizator pe pompa de benzina stie careva cum sa o anulez?multumesc
    Trebuie sa o deschizi din cheie. Are un sistem antifurt daca o inchizi cu telecomanda trebuie sa o deschizi tot cu telecomanda/cheie.
      Da nu merge din cheie,iam schimbat si bateriile si nu merge am incercat din interior depe butonul de inchidere ala functioneaza da tot asa imi clipesc ledurile la oglinda.
        Incearca sa o deschizi cu alta cheie a masinii. Aceasta probabil s-a defectat sau trebuie sa o sincronizezi.
          Sincronizeaza cheia cu centralizarea.
          Ce tip de cheie ai?Ai senzor IR in oglinda sau in manerul portierei?
            Are probabil senzor in oglinda daca e fabricatie '95.
              Intri in masina, inchizi usile, cu ledul de la cheie indreptat spre oglinda, apesi de doua ori pe buton dupa care bagi cheia in contact, invarti cheia pana la pozitia doi fara sa pornesti motorul, astepti 5 secunde dupa care aduci la pozitia 0 si probezi cheia sa vezi daca sa sincronizat.
                Masina are senzor in oglinda si in maner,a doua cheie nu o am si am incercat sa sincronizez cheia si tot nu merge.
                  Stie careva cum se anuleaza imobilizatorul depe pompa de benzina?
                    Decupleaza 5 minute bateria apoi in 30 de secunde faci urmatoarele operatii: pui contact, tai contact
                    apesi odata pe buton, apesi a doua ora si ar trebui sa clipeasca numai led-ul verde, iar daca nu se intimpla e mai groasa treaba
                      Am resuit sa rezolv problema,toata treaba era din cheie era butonul de deschidere dezlipit si nu se deschidea centralizata si tot din cauza asta nici nu pornea.
