Probleme la accelerare C200k
  • Probleme la accelerare C200k
    Salut tuturor!
    Am un mercedes C200k (w202 estate) din 98 motor de 1998cmc 192cp am o problema la el...cand accelerez brusc atunci parca ar mere in 3 pistoane dar daca accelerez usor trage se mere fara probleme,din ce cauza ar putea sa faca asta?Am schimbat bujiile (Beru Ultra) toate filtrele, si tot nu sa schimbat nimica
    Ma poate ajuta cineva?
    Mercedes S202 C200 Kompressor 192cp
    Cu asta era normal sa incepi...
      Fara test cu STAR e destul de bajbait.
        Inteleg,dar aici la Oradea nu prea am gasit pe nimeni cine poate sa-im faca diagnoza....
          O problema similara am avut si eu la W202 C180T. Nu se accelera! Pedala ajungea aproape la podea pana cand o lua... dar atunci violent... S-a dovedit ca a fost iesita mufa de la debitmetru. Vezi, poate e la fel si la tine. As sti un "meserias" bun, (originar) din Salonta, ca sa-ti fie mai aproape, doar ca s-a mutat acum la Arad si mai merge acolo doar in vizita la parinti!
            Deja am verificat tot la debitmetru l-am curatat cu spray si mufa tot dar tot nu mere asa cum trebuie,si e ciudat ca daca accelerez brusc atunci parca mere in 3 pistoane...am verificat bujiile l--am masurat tot dar tot nu gasesc problema
              Originally posted by Rolspeed View Post
              Deja am verificat tot la debitmetru l-am curatat cu spray si mufa tot dar tot nu mere asa cum trebuie,si e ciudat ca daca accelerez brusc atunci parca mere in 3 pistoane...am verificat bujiile lam masurat tot dar tot nu gasesc problema
              Pot fii foarte multe de la catalizator,la bobine,ecu,sonde,etc.Neaparat Star pe el ca altfel cheltui bani degeaba...
              Mercedes-Benz E220C 124 automatic '94
              Mercedes-Benz 230C 123 automatic '78
              Mercedes-Benz SL320 129 automatic '96
              Mercedes-Benz E200C 124 automatic '95
                Porneste masina, las-o sa isi faca ralanti-ul, scoate mufa de la debitmetru si da-i un pic talpa si vezi ce zice.
                Dar sa nu o tii mult cu mufa de la debitmetru scos.
                  Azi am facut diagnoza... pe cilindru 1 si 2 am ceva probleme ori injecotarele sau mia zis meseriasu ca poate sa fie din ECU,maine duc injectoarele la curatat si calculatoru la verificat si apoi mai vedem ce va fi......sunt sanse mari sa fie injectoarele ca azi am schimbat filtru de benzina si era benzina in ea negru si plin de murdarie......
                    Am dus injectoarele la curatat si ECU la verificat si tot nu sa schimbat nimica....testeru nu da nici o eroare....Ce poate fi? nu a patit nimeni asa?
                      Se pare ca este senzorul de la debitmetrul de aer. Eu am patit ceva asemanator, se accelera mult intarziat si din cand in cand dadea rateuri sau parca mergea in 3 pistoane, se balbaia. Parerea mea este sa faci ce zice colegul "dmihai24" daca merge la fel, este de acolo. Senzorii respectivi sunt foarte sensibil la praf si lichide. Bujiile sunt cele care le cere masina? Sau ai cerut sfatul cuiva. Poate ai vreo fise care fura curent sau o bobina puturoasa. Fa tot posibilul sa faci diacnoza cu STAR.
                      Tel. 0736375626 Marian
                        Vezi cele 2 sonde lambda inainte de catalizator si dupa...verifica bobinele de inductie..Daca trebuiesc schimbate,schimbale pe toate 4.
                          o sa incerc sa fac diagnoza Star ca restu diagnozelor nu da nimica....da pe cylindru 1-2 nu este arderea corecta apoi imi da pe 2-3.... tot se schimba 4-2 si tot asa.dupa asta nu pot merre si bujiile sun foarte curate is albe.ii Beru care scrie sub capota..si la live data arata ca debitmetru functioneaza ok...dar pana acum toti asa au zis ca e debitmetrul...dar asi avea pe cineva aici in oradea sa cer inprumut una sa incerc sa nu cumpar degeaba un debitmetru
                            Aici la oradea nu stie nimeni unde se face diagnoza star?sau la reprezentanta cam cat ar costa?
                              Poti afla un numar de telefon cautand pe internet reprezentana Mercedes din Oradea. Suni acolo si afli pretul unei diagnoze, Tot prin telefon poti face si programare pentru tester.
