"Buchetul" de erori ABS, ESP, BAS, EPC
  • "Buchetul" de erori ABS, ESP, BAS, EPC
    Buna seara.
    De ceva vreme, respectiv vreo 2 saptamani, la un interval absolut aleatoriu, imi apar erorile de ABS, ESP, BAS, EPC. Din cate stiu erorile acestea apareau la decuplarea bateriei si prin simpla rotire totala stanga dreapta a volanului, dispareau. Insa ele sunt din ce in ce mai frecvente si, din ceea ce am observat, dispar daca opresc motorul, scot cheia si repornesc nedisparand decat dupa cativa metrii parcursi. Asadar, cine, ce si cum imi poate oferi un sfat. Va multumesc.
    Exista un fir de masa maro linga blocul de ABS ESP. Il desfaci cureti bine ( chiar daca pare curat) si stringi inapoi.Ai apoi niste pini mai lati in mufa de ESP. Stringe-i un pic
      Multumesc, voi incerca si voi reveni cu un raspuns.
        Sau mai poate fi un senzor de Abs pe duca sau contactele lui nu sunt perfecte. Si ai dreptate, nu trebuie sa rotesti de volan, scoti doar cheia si pleci de pe loc 10metrii si se reseteaza(se intampla si la mine).
          Masina e W203 banuiesc. Cade si vitezometrul? Verifica tempomatul daca mai merge si butonul esp din bord. Daca pornesti motorul pe loc fara sa misti rotile apare vreo eroare? Erorile apar in momentul cand franezi brusc? E greu pe bajbaite mai ales ca cele 3 erori sunt date de modulul esp si de anexele lui. Poti incerca sa decuplezi total esp-ul din meniul secret al calculatorului si sa urmaresti daca mai apar erorile descrise. Ca defecte curente intalnite ce se pot verifica usor si fara cheltuiala ar fi in primul mecanice (geometrie roti, jocuri rulmenti, cauciucuri de dimensiuni diferite), apoi contacte imperfecte la mufa esp-ului, a senzorilor de la roti, umezeala in cutia sam fata, cablajul electric catre senzorii de sub bancheta spate, tensiunea de alimentare, comutatorul de la pedala de frana. Cel mai bine ar fi sa faci o diagnoza cu star intrucat, dupa cum ai descris problema sa nu fie senzorul unghiului de volan pe duca.
            Originally posted by giuse View Post
            Buna seara.
            Salut @Giuse,
            Intocmai cum spunea si colegul nostru @zarami daca mesajele de atentionare (ABS, ESP, BAS) nu apare in momentul in care pornesti motorul ci numai atunci cand incepi sa rulezi cu masina si dintr-o data actionezii frana de picior, moment in care apare mesajele mai sus mentionate este posibil sa existe o problema la sistemul de rulare .
            Fara o diagnosticare cu Starul ar fi de-a dreptul anevoios sa gasesti o rezolvare dar recomandarea mea este sa faci urmatoare verificare :
            - pt. sitemul ABS -verifica starea senzorilor/cablaj de pe puntea de fata ;
            - pt. sistemul BAS cu transmitere la ESP - verifica cei 2 senzorii/cablaj din partea stanga de langa bidonul de lichid de frana ;
            - pt. sistemul ESP - verificare mufa ( vizualizare cabluri din mufa ESP - mod ambutisare al papucilor din mufa );
            - verificare senzor/cablaj - in porbabaj (sub mocheta este o protectie de plastic care se indeparteaza si in partea dreapta (daca nu gresesc este modulul) ;
            - pt. sistemul EPC - pentru a nu face o greseala la traducere am sa dau denumirea in engleza ,, electronic accelerator actuator with flaps connection " la care am atasat si o poza (verificare vizuala).
            In final sfatul meu este sa faci o inspectie vizuala si atat asupra celor de mai sus iar pt. o identificare corecta a problemelor apeleaza cu incredere la un coleg cu Star si revino cu coduri de eroare.
            Cu ajutorul colegilor de pe forum poate ii dam de cap in final la problema .
            O seara placuta.
              Va multumesc mult pentru ajutor. M-ati coplesit cu informatiile insa le voi pune in practica, cat mai curand posibil, probabil cand masina va mai fi si pe mana mea (sotia mea incropeste de o naveta la facultate, plus la serviciu asa ca eu doar sa o iau cu "japca" mai pot) Va multumesc inca odata si voi reveni cu cele constatate.
                Bunaseara,
                Daca apar aceste errori in momentul pornirii fara sa fie miscate rotile? Ce poate sa fie?
                  Sfatul meu este urmatorul: Cumpara un spray pentru curatat discuri de frana, o pensulica micuta si desfa toate mufele din compartimentul "modul ABS" curatale bine si verifica daca vreun pin nu este indoit sau rupt. Faci la fel la toate mufele care poti ajunge la ele. Eu am gasit oxid la greu unde nu ma gandeam vreodata. Cu luatul masinii de la sotie poti sa o rezolvi, numai explicandu-i ca martorii respectivi se aprind datorita faptului ca are o problema la franare si directie si deci nu mai este in siguranta. Erorila carte-ti apar este intr-un singur modul, lucreaza toate la un loc, sunt frati.
                  Spor la treaba.
                  Tel. 0736375626 Marian
                    @cocohro- ai un senzor de Abs dus, obosit sau contacte oxidate. O pui pe un Star si vezi care senzor este cu probleme(sunt sase). Eroarea dispare dupa ce pleci cu masina?
                      Multumesc de raspuns. Erorea nu dispare dupa ce plec cu masina. Aceste erori apareau si mai inainte, cand mai umblam la ea, era de ajuns sa misc rotile (reset) si se stergeau. Insa am observat cand plec dupa loc se aude "ceva" la rotile din spate, un usor zgomot de tabla finut, discurile sunt mancate cred mai mult de jumate. Am sa o pun pe Star sa vad ce spune.
                        Nu este de la discuri ca sunt uzate. Ai senzor mort sau contacte la senzori oxidate.
                          Vreau sa revin cu alte informazii, la pranz am folosit masina, au disparut toate erorile!! Ce sa fie???
                            Cum am spus mai sus, senzor pe duca sau contact imperfect(asa am si eu).
                            La mine este ori senzorul dreapta fata, ori contactele sunt oxidate. Din pacate mufa este sub aparatoarea de plastic de la aripa si mi-e lene sa desfac sa verific. Astept sa vina caldura
                              Se poate face ceva la acel senzor?
