Erori W203
  • Erori W203
    Salutare,
    Din pacate trebuie sa incep cu o problema, dimineata cand temperatura scade sub 0 dupa pornire imi apar erori precum esp not available SRS not available, check batery or alternator( si bordul se inroseste), audio se intrerupe si geamurile nu pot fi deschise.
    Dupa ce merg cca 5 min opresc si repornesc motorul erorile dispar.
    Am verificat incarcarea incaracrea 13.7 relanti si 14.2 in sarcina.
    Aveti vreo idee???
    Masoara acumulatorul in momentul cand iti apare erorile, cu motorul oprit.
    De cat timp ai acumulatorul pe masina?
      Acumulatorul este original al masinii.
      Multumesc de sfat, am sa incerc si asta, eu ma gandeam ca am contacte imperfecte pe undeva.
        Salut
        O sa scriu si eu aici pentru a nu crea un nou post.
        Astazi am facut putina curatenie in masina si cum tot am si un tester am zis sa verific daca masina zice ceva.Spre surprinderea mea,pentru ca masina nu arata nici un mesaj de eroare in bord,pe tester au venit urmatoarele:
        -2632-8
        Check system "Charge pressure control".The pressure difference between components B60(Exhaust back pressure senzor) and B28/8(Press differenzial senzor (PDF)) upstream and sownstream of the turbocharger is implausible.
        -P3200
        Please refer to vehicle service manual!
        -B0600
        Ma poate ajuta cineva cu o espicatie pentru aceste 3 erori?Am cautat pe net
        dar nu am reusit sa gasesc ceva care sa ma lamureasca care sa fie problemele
        Multumesc!
          Tu nici nu stai rau. M-am dus si eu la scanare fiindca era aprins check engine si SRS si uite ce a iesit:
          B1003, B1076, B1058, B106D, B106C, B1002, B102D, B10B7, B102F, B1031 - la airbag
          11 - la motor
          C1179, C1174, C1024, C1210 - la ESP.
          Sa vad cat o sa ma coste toata "distractia", nu gasesc niciunde cat costa aparat de comanda airbag.
            Am rezolvat 2/3 din probleme. Debitmetru 1250 ron, brate+bilelete+capeti de bara+geometrie+cauciucuri noi 3100 ron. SRS mai asteapta.
              Ca sa nu mai deschid un nou post voi scrie aici.M-am dus la reprezentanta cu urmatoarea problema:cand ii dau talpa masina se duce frumos pana in 3200-3500 iar apoi parca moare si da senzatia ca parca infraneaza si te zguduie un pic inainte si inapoi.Mentionez ca nu face asa de fiecare data.Masina este un C200 din 2005 (face-lift) si 300.000 km.La reprezentanta au gasit cod de eroare 2632 Va rog mult daca poate sa-mi explice cineva care e problema si cum o pot rezolva!!! Multumesc
                Eroare P2632
                Fuel Pump "B" Control Circuit /Open
                Pompa de inalta nu face servici din varii cauze pe care nu iti pot spune ca nu cunosc, las colegii sa te indrume.
                Bafta si km fara reparatii.
                  ms gmaihai24 dar si la repr3ezentanta si la 4 serviceuri nu a dat eroare pe pompa ci pe turbo charger.....nu mai stiu cum daca stie altcineva a rog help me
                    Salut
                    Va rog sa ma ajutati cu descifrarea codului P1856 pentru un Mercedes c200 kompressor din 2004.
                    Multumesc frumos
