Probleme la pornire dimineata!
  • Probleme la pornire dimineata!
    Salutare la toti colegii de pe club!
    De ceva timp masina nu mai porneste bine dimineta,in momentul cand dau la automat imi da rateuri in admisie si imi umezeste bujiile,daca le curat porneste la sfert de cheie,alta data tot dimineata daca vreau sa o pornesc la fel da rateuri,tin pedala de acceleratie calcata la maxim si incepe sa se balbaie in doi sau 3 cilindrii,dupa ce trec cam 10secunde isi da drumu si functioneaza super!
    Am pus fise noi,bujii noi,filtru de benzina nou,sonda de temperatura noua,sonda lambda noua,presiunea in rampa este 4,5 bari cu motorul pornit,compresie are,am
    verificat,o bobina am schimbat-o,ar mai fi una,seara m-am uitat in eventualitatea in care ar fura curent o bobina dar degeaba,nu se vede nimic,pe clapeta de acceleratie am o eroare la "regulator de mers in gol"dar aceasta eroare persista de mult si masina pornea bine,doar ca trebuia sa o tin putin accelerata pana se incalzea,chestia interesanta este ca masina merge bine pe timpul zilei,foarte ciudat,am inlocuit rampa de injectoare cu totu,a pornit bine de tot cam o saptamana,dupa care din nou la fel,daca a avut cineva aceasta problema,rog mult de tot sa imi dati si mie o mana de ajutor!
    Eu am impresia ca la tine peste noapte scapa presiunea din rampa.
    Incearca dimineata sa pui contactul si sa il iei de vreo cateva ori sa vezi diferena (daca va fi)
    stima
      Am incercat si aceasta varianta dar tot degeaba,parca este necuratu in ea,instalatia la motor am refacut-o toata,nu stiu ce sa mai zic,cred ca o sa incinerez masina intentionat pana la urma si m-am scapat de o grija!
      Stima!
        Salut tizule ! Pentru inceput vreau sa-ti spun ca nu am demontat caseta de la clapeta.Am studiat problema in mers si am ajuns la concluzia ca functioneaza bine.
        In ceea ce priveste problema ta....ce pot sa zic..daca partea electrica este in regula,si nu ma indoiesc de acest lucru, stiind ca esti "tatic" la acest capitol, eu cred ca tot la aspiratie este problema: debitmetru,clapeta.Pentru ca scoti bujiile ude asta ar pleda pentru o scinteie slaba.Daca nu e asta inseamna ca amestecul e prea bogat de-ti uda bujiile. Incearca sa incalzesti bujiile inainte(ca laDacie pe vremuri)si apoi sa incerci prima pornire.
          Am rezolvat cu masina dupa o gramada de zile pierdute,un condensator electrolitic din Ecu
