probleme grave la franare!!!
  • probleme grave la franare!!!
    Buna.
    Intrucat folosesc o masina de servici, masina mea personala un w203 din 2002, cutie automata, mai mult sta decat ruleaza! Cateodata chiar si 2 saptamani ramane nepornita. Asa ca in situatia de fata!
    Dupa aprox 2 saptamani am pornit`o si am vrut sa ma duc cu ea, avand cutie automata eu nu apas frana de stationare cum nu am facut`o nici acuma.
    Am vrut sa merg in fata, dar, era blocata. Am dat in spate si dupa ce am turat putin motorul, masina a mers in spate, dar cand s`a miscat a pocnit ceva puternic la roti. Dupa ce am inceput sa rulez cu masina am avut neplacuta descoperire ca la franare, suna ceva destul de tare, imi impinge putin putin de tot pedala inapoi si suna foarte tare! dar o alta neplacere, cand franez si se aude acel sunet chiar si volanul vibreaza dupa sunetul care se aude. Nu este acel sunet ca si cand s`au ruginit placutele sau discul si freaca, ci mai degraba asacum ai lua o curba si ai avea probleme cu planetara. Impreuna cu un prieten mecanic am dat toate rotile jos, am dat placutele care erau aproape ca noi, am smirgalit locul unde intraau placutele... etc... tot la fel. Si nu gasesc defectul
    Va rog, daca vati mai confruntat careva cu o astfel de situatie sa imi spuneti ce ar putea fi, sau daca aveti idee!!!
    Problema e ca sunt la 800 km de nevasta si nu ma pot duce la ea din cauza asta ))....
    Astept raspuns!!!
    Incearca sa pui o frana brusca sa vezi daca si cum lucreaza ABS-ul.Incearca de 4-5 ori si vezi daca isi revine.
      Daca iti vibreaza volanul si iti joaca pedala de frana,e posibil sa se fi deformat discurile de frana de pe fata
        Salutare, acolo s-a ruginit ceva foarte tare!
        Eu dupa ce spal masina si o bag in garaj, a doua zi cand il pornesc si dau sa ies cu el in curte, se aude asa un pacait mai mic, se blocheaza placutele pe discuri.
        La tine poate fi si asta, dar mai accentuat.
        Trebuie data jos rotile si verificat amanuntit.
        Bafta.
          Cred ca ai o problema la sabotii de frina de parcare de pe spate. Oricum mergi la un service si fa o verificare la placute etrieri etc deoarece spuma activa ( citeste soda caustica)de la unele spalatorii e coroziva
            Mai mult ca sigur e din cauza ,cablului franei de parcare care daca nu e utilizat un timp rugineste ,iar sabotii pe spate raman blocati.Cred ca ar trebui demontate discurile pe spate pentru a verifica sabotii si modul in care acestia lucreaza.
              Colegul a precizat clar ca nu foloseste frana de stationare cand o lasa parcata cum nu a folosit frana nici atunci cand a pocnit, doar o lasa in P si atat.
                Tocmai nefolosirea creeaza multa rugina si blocare cabluri si pistoane.
                Gresare urgenta cabluri frana parcare la intrarea in tijele de protectie. Intai cu spray lubrificant tip cu silicon sau simplu, apoi cu un fel de "dopare" cu vaselina grafitata la intrarea cablului in tije. Armare si relaxare frana de parcare in ideea ca s-au curatat deja cilindrii sabotilor.
                Un mecanic care stie sa regleze franele de parcare CARE SUNT MECANICE. Adica dintotdeauna la masini. Nu neaparat la reprezentanta MB sau alte service-uri cu "tupeu".
                Nu se demonteaza discurile ca sa cureti sabotii si cilindrii de frane spate.
                  Atentie, cele doua sisteme de franare pe spate, lucreaza independent unul de celalat, ca nu e DACIE!!!
                    Tocmai de aia! Lucreaza la fel! Pe toate masinile!
                    Cea de parcare este mecanica, cu cabluri.
                    Cea de serviciu este de toate felurile! Cu si fara ABS,ESB ...+contraol tractiune +..., etc. Are si conducte cu fluid, garnituri, pompe.
                      Parerea mea e ca raman blocati cilindrii din etrier care actioneaza placutele. Am avut si eu o problema cu unul pe fata, dupa ce calcam frana ramanea blocat si facea masina ca toti dracii, batea tare de tot. Am desfacut etrierul si am curatat cilindrul cu WD-40 din abundenta si de atunci n-am mai avut nici un fel de problema! Succes!
                        Daca masina a stat ceva a ruginit! Nu ne putem lua de frana de stationare ca aceasta nu a fost actionata (folosita),daca locasurile unde intra placutele au fost curatate nu ramane decat pistoane blocate DAR daca acestea ar armane blocate si dupa calcarea franei si ar trebui ca si discul de franare sa se infierbante si asfel ai localiza mai usor roata sau rotile cu probleme!
                          Cad ai desfacut rotile(banuiesc ca toate 4),cum erau discurile ? Nu erau ruginite? Cand ai scos placutele,le-ai impins usor pentru ale scoate?...Pocnitul initial a venit de la lipirea placutelor sau sabotilor; haraitul si miscarea pedalei pledeaza tot pentru ruginirea si o usoara blocare a pistonaselor.
                          La 800Km, eu as da vina pe...masina.
                            Originally posted by dany_damy07 View Post
                            Buna.
                            Astept raspuns!!!
                            Daca i-mi lasati o adresa de email pot sa va trimit cateva scheme care v-ar putea ajuta.
                              Si dece nu le-ai pune aici ca sa ajuti pe toata lumea???
