Foarte important pentru toti posesorii de w202 si w124 benzinare!
    Da-mi si mie un sfat ! Cum sa restaurez cel mai bine instalatia electrica de la motor ? Misc de un fir si imi curge toata izolatia de pe el ! Astept un raspuns ! Multumesc anticipat !
    BMW-ul este facut de neamt!
    Pe MERCEDES l-a creat DUMNEZEU !!!
      Ai 3 variante in functie de complexitatea lucrarii asupra zonei afectate:
      -izolezi fir cu fir
      -mergi la un electrician sa iti schimbe firele
      -cumperi cablajul nou sau sh in stare buna.
        help
        Buna!
        Problema este urmatoarea: Dupa ce am citit cele scrise mai sus pe forum, am verificat cablajele si asa este: erau praf!
        Am pus o alta instalatie; totul ok, masina porneste la sfert dar la relanti merge in 3 pistoane!!!
        Ma puteti ajuta cu ceva sfaturi in acest sent?
        Merci anticipat!
        Masina este un w202 1.8 benzina cutie automata (nu are debimetru)!
        E MAI LENESA DECAT UN BMW PENTRU CA ARE O STEA IN PLUS!!!
          Salut eu zic sa verifici fisele si eventual daca acestea sunt bune,bobina va trebui si ea verificata la randul ei!
            Buna. Anul trecut am izolat si eu fir cu fir instalatia electrica care duce la linia de injectoare (sper sa nu gresesc, cele patru mufe care sunt pe partea stanga a motorului). Eu initial am vrut sa schimb tot cablajul respectiv ca mai am o masina asemanatoare dar neinmatriculata (c- 180 din 93 Esprit) dar dupa ce am desfacut mastile respective care protejeaja firele si am dat jos rezervorul de la lichidul de parbriz jos ca acolo duceau o parte dinfire cabluri (acolo am gasit niste mufe mari). PROBLEMA MEA A FOST CA O PARTE DINTRE FIRE MERGEAU UNDEVA IN PARTEA DE JOS A MASINII SAU INTRAU SUB BORD (NU-MI MAI AMINTESC EXACT). CERT ESTE CA AM RENUNTAT IZOLANDU-LE PE ALE MELE. Masina mea este cu cutie manuala si ce de pe care am vrut sa iau cablurile e cu cutie hidramata (acelasi an de fabricatie).
            Firele deja s-au scopt iar si as dori sa le schimb, intrebarea mea este:
            -Trebuie sa tai firele care intra sub bord sau trebuie sa caut inca vreo mufa?
            Multumesc.
              Salutare.Am si eu un modul de aprindere defect din cauze necunoscute,dar al meu este Bosch cu codul 015 545 01 32.Intrebarea mea este daca se poate reconditiona si acest model pt ca am vazut mai sus mentionat numai Siemens.Va multumesc.
                salut soryn,am exact aceiasi problema descrisa e tine mai sus,din senin merge in dua pistoane,a verificat fie,bujii,toate bune,iar bobina din care plecau fisele pt pistoanele moarte am schimbat-o,nimic nu am rezolva,deci cred ca e modulul de aprindere,lasa-mi un numar de telefon ca sa te pot contacta,te rog,mersi
                  poate sa fie fisele ,coapte
                    Salutare am un c180 w202 din 93. Am o problema legata de relanti care uneori nu este oka si oscileaza uneori un pic mai tare undeva la aprox 8o grade clapeta este curata din ce am vazut eu ... Plus uneori ramane acceleratia blocata n ture cu un sprit mic revine la normal... Daca cineva ma poate ajuta pls ca am auzit destule variante niciuna viabila pana acum...
                      Tranzistor reparatie aprindere W124 E200 benzina
                      Am reusit dupa lungi cautari sa gasesc acesti tranzistori :
                      Pe ebay :
                      Si in pe
                      LittleDiode is the world leader in sourcing electronic components to the end user, offering a top-rated customer service experience. Find in electronic components database more than a million products.
                      In Romania nu prea sunt sanse....clasic.
                        ecu
                        ce tranzistor se pune pe w202 benzina?
                          Salut am aceiasi problema cu aprinderea.Imi merge in trei am verificat,am schimbat bujiile,fisele,aceiasi problema.Un amanunt in plus in momentul in care scot fisa dela pistonul care nu lucreaza are scanteia prea mare fata de celelalte.Ar putea fi aceiasi problema cu modulul?Imi poate explica cineva ce se intampla?Multumesc
                            Da se poate sa fie din modul aprindere sau in circuit eletric ce duce la fisa respectiva de la piston cu probleme.
                              Salutare! am lasat un thread pe w124 probleme tehnice,insa nicio rezolvare.Am citit mai sus si da asa este..ideea e ca am patit si eu aceelasi lucru si acum nu pot repara ecu ul..stiti pe cineva ieftin si bun? sa ars urmatoarea piesa din poza: Detalii: Motor m104 luat dupa w124 280 e,pus pe 190D pregatit pentru drift.
                              Piesa din poza am inlaturat-o dupa placa de baza si nu o gasesc,vreo idee?
                              imi cand ma dau cu MB
                                Uite aici un vanzator pe ebay dar cred ca til poate aduce la comanda orice magazin de piese electronice.
