Motor zgomotos la rece
  • Motor zgomotos la rece
    Salutare tuturor!
    De ceva vreme ma confrunt cu urmatoarea problema la C200 CDI 2005, W203: cand este rece, la pornire, motorul nu este silentios, torsul acela rotund este ,,bruiat" de ,,ceva"...ca un scartait/ tacanit ce se aude cam in dreapta motorului, pe langa carcasa de la filtrul de aer...este posibili sa fie vreun rulment de pe undeva ? Acest lucru, se intampla pana ce motorul ajunge la temperatura optima de lucru 85- 90 C. Mentionez ca am schimbat toate rolele si cureaua, iar pe tester STAR MERCEDES, toti parametrii sunt normali, toate componentele functioneaza normal.
    Astept cu mare interes opiniile voastre si va multumesc anticipat pentru ajutor.
    Care tip de ulei exista in motor? De cat timp/km?
      Ulei MOBIL 1
      In motor este ulei MOBIL 1 5W40 si l-am schimbat prin toamna, dar iarna am circulat putin, uleiul are cam 5000 de km.
        Asa face si a mea cand e rece (tot din 2005) si eu am pus testerul pe ea acum 3 zile si fara eroare.Ca sa nu mai faca asa zgomot cumpara un motor cu 6 cilindri nu cu 4.
          Nu mai dati Quote imediat dupa o postare.
          Este normal. Cand vine primavara calda, spuneti-ne ce se intampla. Ca la vara, vom discuta!
            Te cred, dar acel ,,ceva" parca e zgomot de rulment...
              Mai dati SEARCH peste tot - indiferent de model.
                Daca descoperi de unde vine zgomotul posteaza aici rezolvarea te rog ca paote are si a mea aceeasi problema si rezolv si eu.
                  problema asta cu sunetul cand e motorul rece am avuto si eu . diferenta e ca al meu este din 94 C200 D . mam dus la un mosulet pe varianta in constanta iam aratat buba iam si explicat cand pornesc motorul dimineata se aude ca o oala sparta taca taca ) . Din start mia zis k un injector este infundat . mi lea scos pe toate mi lea desfundat si acum motorul se aude perfect. sper sa va ajute cu ceva ce am zis .
                    Multumim de raspuns Marian Gul dar pe a mea am pus testerul si injectoarele sunt in parametri normali deci alta e cauza(la mine cel putin).
                      Nici la mine nu apare nimic nelalocul lui pe tester si pe tester de mercedes...
                        Incercati sa faceti dignoza diferentiata intre rece si cald, deoarece atunci cand ajungeti voi la service-ul unde faceti diagnoza se presupune ca motorul este cald si functioneaza OK, iar problemele le aveti atunci cand este motorul rece.
                        Injectoarele, datorita unui oarecare grad de uzura interna, isi modifica parametrii de functionare de la rece spre cald.
                        Astfel, am intalnit mai multe cazuri in care, cu motorul abia pornit, am gasit injectoare cu corectie mare, (2,5 -3,5) care scadea spre 1-1,5 pe masura ce temperatura motorului creste.
                        Daca un test de retur al injectoarelor iese bine, atunci puteti incerca sa folositi un aditiv pentru curatat sisteme de injectie (DURALUBE sau LIQUI-MOLY).
                        Cu respect,
                        Cristian C.
                        Diagnoza (STAR-DIAG), reparatii mecanice, electrice-electronice, vanzari piese second-hand/noi pentru MERCEDES CDI- IASI
                        tel. 0749562999
                          Multumim de raspuns.As mai avea o intrebare:lantul de distributie la cati km se schimba si daca zgomotul nu poate fi dat de lant?
                            Zgomotul de lant este diferit, oarecum metalic, strident, nu dispare la cald.
                            Poti merge cu ea linistit pana la 500.000 km (reali).
                            Am desfacut motoare care aveau peste 800.000 km. si nu era umblat la distributie.
                            Distributia este ultimul lucru la care sa te gandesti cu toate ca nu stiu cati km. reali are masina ta.
                            Pe de alta parte, calitatea uleiului, vascozitatea, pot avea legatura cu acel zgomot care te deranjeaza cand motorul este rece.
                            Eu iti recomand ARAL sau LIQUI-MOLY -10w40.
                            Acestea sunt uleiuri care nu se contrafac (inca).
                            Din cauza motorinei de calitate precara, se deterioreaza injectoarele si apar depuneri de calamina pe supape.
                            De aceea iti recomand din nou sa folosesti aditiv pentru motorina, eventual mai poti cauta un tip de aditiv pentru injectie diesel care se pulverizeaza in admisie (cu furtunul care intra in EGR scos).Acesta din urma curata mai repede eventuala calamina de pe supape.
                            Cu respect,
                            Cristian C.
                            tel. 0749562999
                              A mea are 230 000 km si cred ca-s reali.Ulei folosesc Castrol 5w30/40 nu mai stiu exact.Cu aditivul nu prea sunt deacord.Masina mea nu toaca gram de ulei intre schimburi(15 000),nu da cu fum indiferent de turatie(nici in 4500).Dupa ce am mai citit pe forum am ajuns la concluzia ca o sa fac schimbul de ulei la 10.000km.Mai am 4000km si trebuie schimbul facut si am sa folosesc LM ulei dar tot 5w si apoi poate mai reduce zgomotul.
