problemi de pornire la c220 cdi 611962 (2002)
  • problemi de pornire la c220 cdi 611962 (2002)
    buna ziua stimati colegi
    am o problema de pornire la un c220 cdi din 2002, ce se manifesta in modul urmator:
    1. bateria este noua
    2. totul se aprinde normal, ca si cum ar fi totul perfect
    3. nu-mi apar erroi, nu am facut test
    4. cand dau sa pornesc, nu aud acel tac ( ca de obicei) ca sa plece starterul
    5. evident, starterul nu pleaca, nu face nimic.. deci nu putem invarti motorul
    6. am verificat sigurantele, sunt toate bune, cu toate ca am citit ca aceasta era o problema (w203) si in loc de 15 amp>20 amp, a mea este de 15amp nu am schimbat sa vad ce face. (sam n10/1, pozitia 52>20amp)
    7. cand dau sa pornesc, deci nu se aude acel tac, merg mai departe si porneste ventilatorul de la motor de nebun.. asa trebuie sa fie?
    ce ma sfatuiti:
    1. sa schimb acea siguranta la 20 amp?
    2. sa am probleme la eis??? asta ar fi colac peste pupaza.
    va multumesc
    Litera mare, citeste regulamentul inainte de a posta!
      Pare a fi electromotorul, trebuie demontat si verificat.
      Ce intelegi prin "eis"?
        Eu am avut aceeasi problema. Am un C220cdi din 2003. Daca dadeam de mai multe ori la cheie la un moment dat se intampla miracolul sa porneasca. Motorul nu invartea deloc, nu se auzea nici un zgomot, nicio eroare pe tester.
        M-am dus la Nicu in Baicului si defectul a fost electromotorul. Cost estimativ 850 lei - elctromotor nou + manopera.
        Mb C220 CDI S203
          ca sa-mi dau seama ca este electromotorul, logic, ar trebuie sa ajunga la faza sa fie pus in miscare, insa nu se ajunge la acea faza deoarece nu se aude cel sunet, tac, care dupa el pune electromotorul in miscare. de accea m-am oprit la sigurante.
          eis= electronic ignition switch..
          nu stiu daca esi poate asa deodata sa se duca.. sau doar un inceput...
          insa ar mai fi trebuit sa fie si alte sintome cred..
          Baga si majuscule.
          Last edited by cutaresku; 02-04-2013, 12:46 PM. Reason: corect: simptom, simptome!
            dar in cazul tau dupa cum spui caci dadeai mai mult la cheie, inseamna ca pornea electromotorul, deci auzeai acel tac si invartea motorul. eu nu ajung la aceasta faza, in putine cuvinte nu trimite curent mai departe.
            cred ca sunt 2 motive, siguranta sau esi.
              Eu cred ca ai probleme cu eis(din pacate). Cand bagi cheia trebuie sa faca tac si sa iti deblocheze contactul.
                Acest tac si blocheaza contactul, da face..(pozitia 1), dar cand dau mai inainte, pozitia 2 cred (daca nu gresesc) cand se aprinde srs.. trebuie sa mai faca un tac inainte de a porni electromotorul.. acel sunet tac trimite comanda
                De pornire, la mine nu face!!
                  Oameni buni, aceleasi teorii le-am avut si eu, dar oricat am incercat sa cred ca e altceva, tot electromotorul a fost problema.
                  Mb C220 CDI S203
                    Mi-a venit un dubiu.. dupa cum vedeti.. el cauta si temperatura coolant.. daca vede acolo ceva ce nu-i convine si nu merge mai departe?
                    Sa vad daca este electromotorul, cred ca trebuie sa vad daca poneste trasa sau impinsa (manuala) daca da.. electromotorul de vina.. daca nu altceva..
                    Cred ca trebuie sa merg la test cu ea.
                      Doar o idee. Am inteles ca bateria este noua. Incearca totusi sa chemi un prieten cu clesti de curent. Pui clestii, astepti 5 minute si dai la automat.
                      Incearca si asta(se poate intampla sa fie bateria noua si totusi descarcata). In cazul acesta iti merg lumini, claxon,etc dar nu iti porneste.
                        Acum am pornit masina (motorul este rece), fara sa fac nimic. In momentul cu problema (am realizat abia acum) motorul era cald. Deci daca motorul este rece, porneste perfect... daca este incalzit creeaza aceasta problema. Aveti idee ce poate fi? Fara sa mai merg sa fac test?
                          Am scos ceva din autodata poate iti e de ajutor.
                            Multumesc... imi este de ajutor, deoarece este uda pompa de inalta si pierde motorina. Dar de ce porneste bine cand este data activarea, daca te uiti bine pe poza mai sus? Ma gandesc totusi sa nu fie de la electromotor. Insa vad ca mai controleaza si CKP (crankshaft position sensor ). Sa fie oare buba acest senzor? (deoarece motorul era cald)
                              Sal. Ar fi indicat sa faci o testare cu tester STAR ca sa fi sigur de unde provine problema, ca sa nu iti dam sfaturi inutile. Intradevar si senzorul crankshaft are legatura cu pornirea.Bafta si costuri minime.Te asteptam cu erorile gasite si testata la cald daca se poate.
