Problema schimbat viteze la plecarea de pe loc
  • Problema schimbat viteze la plecarea de pe loc
    Buna ziua,
    Am achizitionat de ceva timp al meu w203 200 kompressor,163 cp,cutie manuala 6+1 trepte si nu reusesc sa scap de o problema care s-ar descrie cam asa:
    -Apas pedala de ambreiaj si intra greu(agata) in orice viteza doar prima data dupa care merge f usor (daca nu las ambreiajul jos);
    -Daca las ambreiajul jos o iau de la capat..adica agata din nou;
    -In mers la schimbatul vitezelor nu am probleme(doar putin la viteza 2 mi se pare ca uneori intra fortat);
    Ma deranjeaza f tare deoarece la fiecare semafor cant trebuie sa opresc masina intra greu in viteza 1..
    Mentionez ca am incercat sa remediez situatia prin schimbarea timoneriei,inlocuirea lichidului de frana si aerisirea ambreiajului,dar problema persista si ma exaspereaza.
    Daca s-a confruntat cineva cu aceasta problema as fi foarte recunoscator..macar sa stiu daca trebuie inlocuita cutia sau ar putea fi altceva
    Multumesc!
    Se intampla acelasi lucru si cu motorul oprit? ai incercat ?
    stima
      Incearca sa schimbi si uleiul din cutie, cantitate redusa cu 0,3 litri, adica 1,5 litri. Recomand reprezentanta.
        Cu mototul oprit nu se intampla,schimba foarte bine.
          Eu ma gandesc la sincroane, daca si dupa ce schimbi uleiul face la fel cred ca te lasa sincronul.
          Automaticul este cel mai in masura sa iti raspunda la problema ta.
          stima
            Multumesc de raspuns,o sa vad daca se poate repara cutia si daca nu o sa caut la dezmembrari o cutie..
              Stiti cumva daca se potriveste cea de pe limuzina pe sport coupe(acelasi model de c200 kompressor)?
                Tot Automaticul te poate lamuri, eu unul nu stiu
                Vezi ca are nr. de telefon la semnatura.
                stima
                  Poti gasi mai multe raspunsuri si aici: http://www.clubmercedes.ro/intra-gre...ght=intra+greu
                    Da...citisem acel topic dar nu eram lamurit deloc...la mine nu este de vina nici timoneria si nici lichidul de frana...o sa merg sa schimb si uleiul din cutie si daca nu o rezolv nici asa....ma bag la cutie sa vad ce-i fac.
                      Mie la reprezentanta mi-au spus 1.2 litri tot la cutie manuala 6+1. Cum o fi pana la urma?
                        Mie mi-au pus 1,3l.
                          Caut maine factura, parca 1.3 litri. My bad pentru afirmatia cu 1.5.
                          Edit:
                          Rectific, era bine 1,5 litri, capacitatea cutiei mele 716.640 fiind 1,8 litri.
                          MB 235.10 A0019892603 - 1,5 l.
                          Oil quantity reduced by 300 ml.
                          Drain and refill transmission with reduced quantity of oil.
                          Transmission code 716.600-716.639: 1,2 litres (n.n.fata de 1,5).
                          Transmission code 716.640-716.679: 1,5 litres (n.n.fata de 1,8).
                            Este acceasi cutie manuala 6+1 pe w203 si pe w210? Sa mai merg odata la reprezentanta sa intreb? De ce mi-ar fi spus 1,2 l?
                              fane_satar
                              Tu ai cod cutie de viteze 716.603 care are cantitatea din fabrica de 1,5l si se reduce 300ml pt a prevenii problema cu intratul greu in viteza.Adica pt acest tip de cutie se pune 1,2l.
                              Codul cutiei l-am luat din vin-ul cu masina pusa la vanzare.Daca e vorba despre alta masina, spunemi ca sa caut.Bafta.
