Senzor Abs dreapta fata defect
  • Senzor Abs dreapta fata defect
    De ceva vreme imi apare mesajul Abs/esp visit workshop( w203 c200cdi 2006).
    Mesajul imi apare in special dimineata la prima ora. Opresc motorul, scot cheia, pornesc iar, mesajul se schimba in See owner manual. Plec si dupa 10 metrii se stinge si totul functioneaza normal, adica merg Abs si Esp.
    A doua zi la fel. In unele zile nu-mi apare nimic.
    Acum doi ani am schimbat senzorul pe stanga(din pacate la service nu m-au lasat sa stau langa masina). Am pus-o pe tester si imi da senzor dreapta fata defect. Am desfacut senzorul, l-am curatat, azi dimineata aceleasi probleme.
    Acum doi ani cand s-a dus cel din stanga eroarea a aparut in bord si a ramas acolo pana am schimbat senzorul. Acum doar intermitent.
    Inainte sa il comand imi poate explica cineva traseul senzorului dreapta, o schema ceva ar fi buna.
    Multumesc.
    info abs w203 200cdi 2003-2008 motor 646.963 136cp
    Info abs, w203, 200cdi, an 2003-2008, motor 646.963, 136cp.
      Multumesc pentru efort Mihai. Pe mine ma interesa cum se schimba senzorul dreapta, adica traseul firului de Abs. Vine din roata, pe urma pe telescop, intra in semiaripa si pe urma?
      La capatul firului trebuie sa fie o mufa. Sa fie mufa sub aparatoarea de plastic de la roata? Ma gandesc sa nu am un contact imperfect la mufa..
        Da e pe contra aripa mufa.Am un manual pt w203 dar trebuie sa il urc pe un site ca are vreo 700mb.
          Daca e cel Haynes il vreau si eu. Multumesc.
            Aici ai link-ul cu manualul de intretinere si reparatii W203.
