Probleme tehnice c200
  • Probleme tehnice c200
    Salut!sunt nou pe aici...sunt detinatorul unui c200 an 2001.Am o problema cu contactul...nu imi recunoaste cheia...nu se aude zumzaitu' acela...am scos borna de la baterie,nici un raspuns...
    O sa te certe colegii moderatori ca n-ai postat unde trebuie, pentru problemele legate de masina ta intra la cautare si posteaza la probleme tehnice clasa c,eventual pune un tester pe ea sa vezi ce zice.
      multumesc pentru indrumare!!sunt nou printre voi si nu stiu unde trebuie sa postez...
        Zumzait-ul acela vine de la pompa de benzina.Ce se intampla daca vrei sa pornesti motorul?Electromotorul invarte?Da ceva detalii.
          Nu imi merge sa intorc cheia ...nu o citeste...am verificat si sigurantele si nimic
            Dute cu cheia la un centru de reparat telefoane(era un pustan in piata la rusi) si roagal sa iti verifice daca nu cumva ai bobina de inductie dezlipita.Asta e primul lucru pe care poti sa il faci ieftin.Dupa ce verifici cheia si lipiturile sunt inregula, iar contactul nu se deblocheaza, trebuie sa mergi mai departe cu contactul si cu conectica firelor la verificat sa vezi daca e ceva oxidat/rupt/etc.Pana la contact verifica cheia, poate ai scapato pe jos si de aici problemele.Bafta si costuri minime.
              Multumesc anticipat pentru pareri.Am incercat si cheia a2-a si nici un raspuns...o sa aduc pe cineva cu testeru.Oricum voiam sa o pun pe tester ca nu mi se mai tureaza mai mult de 3000 de ture...cand e frig afara mi se tureaza si merge normal circa 10 min pana se incalzeste dupa aceea se limiteaza la 3000 de turati.
                Atunci se schimba problema, daca si a doua cheie nu merge.Fa un test cu starul si vezi ce probleme ai.Bafta.
                  Daca pui contactu si nu ti se aprinde nicio lumina in bord, si nu face nimic,atunci cu siguranta ii blocatoru de volan.Am patit-o si eu, bagam cheia in contact si nimica, puteam invarti de ea cat vreream si nici macar un bec in bord nu mi se aprindea. Problema la mine a fost blocatoru de volan (Eu am un C200 an 2008 w204), si numai la reprezentanta poti sa iti faci masina si te costa in jur de vre-o 3000 de ron......
                    Tocmai acum am vorbit la telefon cu un mecanic auto si tot asta mi sa spus!!!o sa vina sa o vada sa ii puna si testeru pe ea...
                      Nu o sa faca mare lucru nici cu tester-ul si iti zic asta din propia experienta. Si la mine a venit si nu a putut sa faca mare lucru pentru ca masina nu coopereaza defel,iar testeru merge atunci cand ai cheiea in contact pusa. M-as bucura sa iti fie alta cauza dar ma tem ca nu, dupa spusele tale exact aceleasi simtome le-a avut si masina mea. Si numai la reprezentanta poti sa o faci si ii destul de costisitoare treaba.
                        Sa ne anunti si pe noi ce ai rezolvat. Si daca ii altceva baiu.
                          Smart Key? Reprogramare, mam intilnit cu problema asta, sau o problema mai simpla.
                          Mercedes Power!
                            Este blocatoru de volan asa cum a spus si colegu mai sus...
