Intinzator lant w202
  • Intinzator lant w202
    Masina din semnatura este un w202, motor 1,8 122 cp; cutie automata, an 1996.
    Inca de cind am luat-o are un sgomot ciudat la lantul de distributie.
    Va rog daca stie cineva cum se intinde, regleaza acest lant.
    Precizez ca are scurgeri de ulei in dreptul alternatorului.
    Acel intinzator, are si imbus. As vrea sa intind lantul dat ma tem sa nu stric ceva. Cum pot face acest lucru? Filetul e normal la acel surub?
    Multumesc.
    E MAI LENESA DECAT UN BMW PENTRU CA ARE O STEA IN PLUS!!!
    Te salut, acel imbus are filetul normal, cat si surubul acela mare in care este prins imbusul, tot filet normal are.
    In cea ce priveste scurgerea de ulei, incearca sa stringi ambele surube, vezi poate e slabit careva dintre ele.
    Prima data incearca cu o cheie sa strangi surubul mare, dupa care cel cu cap inbus.
    Daca ai scurgere de ulei in zona acestor sururburi, tot cei posibil ca si intinzatorul sa fie slabit, si din cauza asta se aud zgomote la lant.
    Succes.
      Salut, aceeiasi problema am avut-o si eu, in sensul ca imi pierdea ulei pe la acel surub cu cap de imbus. La mine problema a constat in faptul, ca daca desfaci acel surub cu cap de imbus o sa gasesti o garnitura din cupru sau aluminiu (o ring). La mine a fost ciupita si de aia imi pierdea ulei. Bafta
      MERCEDES-BENZ C180-W202
        salut,
        am si eu o problema de genul acesta adica, acel zgomot al lantului exista si la masina mea in schim nu pierde ulei. Exista posibilitatea de uzura al acelui intinzator? si daca da care sun pasi de inlocuire a acelui intizator fara a exista riscul de a se deplasa lantul din pozitia initiala?
          Originally posted by clodmaris View Post
          salut,
          Primul pas ar fi bine ca sa scrii despre ce masina si motor merge vorba.
            salut,
            Se schimba foarte simplu acel intinzator , se trage distributia pe punctele aferente si se desurubeaza intinzator defect si se pune cel nou . Pentru asta trebuie sa ai schema de punere la punct a distributiei ca sa o tragi" pe semne si asa nu vei avea nici o surpriza....
              Nu e nevoie sa pui la punct nimic. Se schimda ca o bujie. Dupa ce-schimbi si o pornesti, o sa bata un pic, pana sa incarca. Succes!
              1988 300TD
                Din pacate nu se schimba ca o bujie ... intai se incarca intinzatorul intr-un vas cu ulei .
