Temperatura interioară w202 c280
  • Temperatura interioară w202 c280
    Salut.
    Am nevoie de ajutorul vostru.
    Nu pot regla temperatura interioară a mașini, baga numai aer foarte cald, dar prin difuzoarele din mijloc numai aer super rece. Nici iluminarea butoanelor nu funcționează. Precizez ca nu are AC.
    Va multumesc.
    W202 C280 Lorinser
    Ford Focus ST170
    Originally posted by hlehel View Post
    Salut.
    Va multumesc.
    problema ar trebui sa fie din modulul de comanda al climatizarii, din ce an e masina??? am si eu un w202, tot aceeasi problema cu iluminatul, si din cate stiu eu, asa baga aer rece prin prizele din mijloc la toate masinile de tipul asta. Incearca sa deschizi modulul sa vezi ce este acolo
      Originally posted by cosmintuf49 View Post
      Salut, nu e asa la toate modelele W202, nu , cei care au AC sau climatronic la acestea baga aer cald peste tot sau rece depinde de reglaj!
      Acuma revenind la problema cu iluminatul, in modulul de comanda se afla dooua beculete, una pe fiecare parte. Cel mai sigur sunt arse.
      Cat despre reglajul aerului sa fie cald sau rece comanda pleaca tot din acest modul si mai exact din doua potentiometre (daca stiti putina electronica stiti ce inseamna piesele astea).
      In primul rand trebuie desfacut acel modul si verificat cu atentie acele potentiometre, eventual masurate si inlocuite.
      Succes.
        Va multumesc pentru ajutor. Cred ca am sa încerc cu una noua sa vad dacă se întâmpla ceva. Va multumesc.
        W202 C280 Lorinser
        Ford Focus ST170
          Mașina e din anul 1996.
          W202 C280 Lorinser
          Ford Focus ST170
            Ce anume se intampla cand actionezi diverse pozitii de dirijare a jeturilor (stanga, dreapta, sus, jos)?
              Funcționează dirijarea aerului. Numai ca in mijloc numai aer rece vine si dacă închid nu se închide 100% si tot intra aer rece in partea de jos a difuzoarelor. Deranjant. Nu pot sa reduc temperatura si mor de cald, trebuie sa deschid trapa)
              W202 C280 Lorinser
              Ford Focus ST170
                Revin cu o iformare referitor la modulul de comanda despre care vorbim, acest modul din care se face reglajul de aer rece sau cald sa zicem ca e functional, atunci de vina ar fi acele bobine electromagnetice care lasa sa circule apa in radiatorul din bord, sunt defapt ca si niste robineti care inchid si deschid circulatia apei.
                Acest robinet se poate testa foarte usor daca e functional cu o tensiune de 12 volti, se afla in partea stanga sus sub capota, unde este si calculatorul motorului si alte relee.
                  Scuze. Am vrut sa ma refer la dirijarea din butoane - sus, jus, sus si jos. Ca cele din lamele le vedem. Eu am vrut sa bag ACEL spray de curatare aer conditionat si am scapat furtunasul undeva, in interior. Asa am blocat de acolo o clapeta de dirijare de pe partea centrala. Incercand sa recuperez tubuletul, si-a revenit. Nu stiu deci ce este acolo dar sigur este un sistem de dirijare. Puteti cauta o schema de demontare cat mai simpla a sistemului la adresa aia de pe yutube. Am vazut-o acum vreo 3 ani (cand am facut nazbatia) dar nu am mai gasit-o azi. Bafta.
                    Da. Butonul functioneaza perfect. ce spuneti, merita sa cumpar plansa noua?
                    W202 C280 Lorinser
                    Ford Focus ST170
                      Inteleg ca ai cele doua comutatoare (butoane) rotative. Eu am taste. Nu cred ca merita sa cumperi inainte ceva daca nu vezi care este problema. Cu sprayul de aer conditionat poti curata nu numai sita. Daca vrei s-o cumperi, trebuie s-o si schimbi. Din cate am vazut in dihanie, nu este prea usor. Cred ca nu este timpul acuma, cand a venit frigul, sa te enervezi. Las-o la primavara!
                        Da asa cum spui, numai ca in mijloc vine aer rece cred ca din afara, si asta ma enerveaza
                        W202 C280 Lorinser
                        Ford Focus ST170
                          Spreyaza un pic in zona degajata a stergatorului cu ceva mirositor deosebit de banzina ulei si afla. Bafta.
