Help...Martor BAS ASR si ABS aprins in bord
  • Help...Martor BAS ASR si ABS aprins in bord
    Buna ziua,
    Am un mercedes C180 W202 din 1998 , 1.8 benzina. Acum cateva zile cand mi s-au aprins in bord 2 martori galbeni si anume BAS ASR si ABS care nu vor sa se stinga.
    Am fost si am efectuat o diagnoza si in urma diagnozei au rezultat urmatoarele coduri de eroare:
    1. C1025 CAN signals ABS not available
    2. C1401 High- pressure/return pump A7/3m1
    Precizez ca am verificat sigurantele, verificat/masurat cablajul cat si conectica.
    Daca cineva s-a mai confruntat cu asa ceva si poate sa ma ajute cu unu sfat ceva sau o parere e bine venit.Astept un raspuns.Va multumesc anticipat
    Cu stima,
    Verifica si contactul de sub pedala de frana sau cel mai bine cumpara unul e vreo 60 de ron si se vor stinge becurile.
    “Democracy is a process by which the people are free to choose the man who will get the blame.”
    Dr. Laurence J. Peter
      Si eu am aceeasi belea...inca nu i-am dat de cap,switch ul de la pedala de frana l-am schimbat,din cauza asta nici cutia automata nu imi schimba treptele.
        Ma gandeam ca acel switch l-ar fi dat pe tester, de aia nici nu l-am mai luat in calcul.La tine a aparut asa deodata ?
          Nu asa am cumparat masina...si mi-a aparut pe tester switch-ul,de aia l-am si schimbat...tot ceva gen ABS nu comunica cu motorul/cutia de viteze mi-a dat pe tester...dupa ce erau sterse erorile masina mergea bine...cateva zile
            La mine nu-mi da altceva decat cele 2 coduri de eroare scrise mai sus pe care nici nu imi da voie sa le sterg complet( adica le sterge dar reapar imediat).A mai patit cineva ?Astept si alte parari.
            Cu stima,
              Buna ziua,
              As ruga un coleg din Iasi daca ma poate ajuta( contra cost binenteles, lucrez in service) sa fac o proba cu pompa de abs buna de pe masina.Mentionez ca nu dureaza mult de demontat.. cca 15-20 minute.
              Am sa pun si codul de pe pompa : A0034313012
              PS:Am gasit aceiasi pompa la cod ma refer si pe w210, deci as putea apela si la colegii cu w210 daca ma pot ajuta.
              Astept un coleg amabil sa ajute alt coleg aflat la nevoie care nu are abs in prag de iarna.
              Cu stima,
                Eu te-as ajuta...dar trebuie sa trimit prin curier pompa...am 2 acasa
                  Lasa-mi un numar de telefon sau un id ceva sa pot vorbi cu tine.Merci
                  Cu stima,
                    0766630562 sau ediskan89 id ul de mess
                      Eu am patit la masina mea cand am luat-o stateau aprinse iar bulangiu de la care am cumparato a pus scoci negru sa nu se mai vada !pe tester initial imi dadea senzorul de sub volan senzor unghi cu infrarosu !am desfacut intrerupatorul de sub pedala am virat stanga maxim dreapta maxim si si-a revenit dupa aproximativ am mai avut probleme dar am depistat ca mufa in care intra in intrerupator si mufa intrerupatorului erau oxidate curatat cu caterul si cu spray contacte si adio probleme ! Un prieten la un c-classe din 2001 pentru o siguranta un bou la pus sa cumpere senzorul de sub volan (senzor esp) si a dat 12 milioane !
                        Buna ziua
                        Ma poate ajuta cineva cu o schema electrica cu alimentarile de la calculator la pompa de abs ?
                        Cu stima,
                          Nu are nimeni ?
                            Buna ziua
                            Problema s-a rezolvat. S-au gasit 2 pini la calculatorul de ABS care erau strambi si culcati si obligat nu mai intrau in mufa.
                            S-au indreptat s-a pus mufa la loc si s-a pornit si martorii din bord s-au stins.
                            Se poate sterge.
                            Cu stima,
                              Se poate inchide, nu se sterge
