probleme inchidere centralizata
  • probleme inchidere centralizata
    buna ziua
    am un mercedes c200 k model sportcoupe an de fabricatie 2003, cutie de viteze automata. de cateva luni nu mai functioneaza inchiderea centralizata deloc, nici sa deschid nici sa inchid. intru in masina cu cheia de fier. sa pornesc motorul merge. am pus masina pe tester original si acolo nu spune decat ca e efectiune, dar nu da o problema exacta, gen sa spuna ca e vreun releu ars sau vreo siguranta, sau ca am ramas fara baterie. recunoaste cheia cand ii face testul, dar nu da explicatie de ce nu functioneaza.
    ma poate ajuta cineva?
    multumesc
    Ai luneta schimbata sau folie pe ea? Stiu ca sub luneta ai antena de receptie de la telecomanda. Eu am spart luneta odata si fara ea nu mergea sa inchid sau sa deschid. Sunt niste module electronice care se lipesc pe sub luneta. La ele vin cabluri coaxiale prin stalpi.
    Cauta pe firele respective sa nu fie vreun contact oxidat sau mufa sarita.
    Nu merge nici cu a doua cheie?
      In primul rand verifica daca atunci cand apesi inchis-deschis se aprinde si led-ul pe cheie. Daca nu se aprinde, schimba bateriile. Daca led-ul se aprinde inseamna ca bateriile sunt ok si problema e la masina. Tine cheia lipita cu varful de senzorul infrarosu din manerul portierei soferului si actioneaza butoanele si vezi daca raspunde. Ar mai fi de verificat in portbagaj siguranta antenei de receptie dar ai fi avut probleme si cu radio-ul daca era arsa. Cam ultimile pe lista ar fi releele din portbagaj, dar e mai putin probabil, deoarece sunt doua, unul pentru inchis si unul pe deschis. Nu cred sa se fi dus amandoua odata.
        ba am probleme si cu radioul..... ramane blocat pe un singur post cateodata si in nicun caz nu mai prinde toate posturile!!! bateria am, ledul se aprinde , am incercat si sa tin langa maner, dar tot nu merge!!! o sa ii spun mecanicului sa verfice luneta, dar nu stiu prin ce metoda descopera..... multumesc
          Verifica in portbagaj siguranta aferenta antenei de receptie. Nu mai stiu sigur care e.
            am fost azi la mecanic. o gramada de fire la hayon de sportcoupe!!!! a scos antena de la inchidere sa o verifice. e posibil sa fie si din butucul de la usa soferului? firele de la luneta pareau neatinse, sigurantele la fel..... nu stiu ce sa fac
              Putin probabil sa fie de la butuc. Ala are in el doar senzorul de infrarosu. Poate s-a ars antena in sine pentru ca nu a cedat siguranta, daca spui ca e intacta. Ai verificat si releele? Ia in calcul si un tester Star ca sa nu mai bajbai. Sunt cativa colegi din Bucale care te pot ajuta cu testarea.
                Dar butoanele de pe consola inchis/deschis usi functioneaza?
                Poate ca ai probleme cu inchiderea centralizata si nu cu telecomanda?
                Ca ultima solutie daca nu ii dai de cap ii montezi o alarma aftermarket pe Can.
                  Butoanele de pe consola merg perfect. am pus-o pe test star si nu arata nimic, cat despre sigurante sau relee nici atat ca ar fi stricate . mi-au scos antena de la inchidere din hayon sa o controleze separat.... am vazut foarte multe fire prin hayonul meu, iar acea antena e groaznica, parca e unitate centrala de calculator. macar de as sti ca e stricata , ca sa cumpar alta, dar nu stiu deocamdata nimic.
                  oricum, va multumesc pt ajutor.
                  Baga majuscule.
                    Problema inchidere centralizata la C200/W204
                    Buna ziua,se pare ca si eu ma confrunt cu o problema la inchiderea centralizata la modelul W204,problema este ca in momentul inchiderii din telecomanda,toate usile se inchid,dar mai putin cea de la sofer,dupa cateva insistente la comanda inchidere/deschidere din telecomanda se inchide si usa soferului,la deschiderea usilor,aceasi problema,se deschid toate dar cea de la sofer ramane inchisa,deci de fiecare data trebuie sa insist jucand-ma la telecomanda pentru a se inchide /deschide corect masina.Astept raspunsurile voastre.
                    Multumesc anticipat
                      Nu ai probleme cu centralizata. Ai o defectiune la motorasul de la usa soferului.
                      Desfaci fata de usa si vezi daca s-a rupt vreo piesa de plastic sau daca angrenajul este intepenit pe undeva.
                        centralizata w204
                        am sa verific motorasul si ce mai tine de el,multumesc mult
                          eu am o problema mai ciudata,
                          Motorasul de la usa soferului, primeste curent pe circuirtul deschis dar nu am tensiune pe circuitul de inchis. Mai exact: deschide usa dar nu o inchide. Celelalte usi, functioneaza normal. Sugestii, va rog?
