probleme w202 contact nu pot invarti cheia
  • probleme w202 contact nu pot invarti cheia
    salutare tuturor am un c180 w202 din 1995 si azi cand am vrut sa merg la magazin dupa un suc am bagat cheia in contact si am incercat sa invart sa o pornesc dar surpriza nu am reusit am crezut ca sa blocat volanul si am inceput sa misc de el de vreo 3 ore tot asta incerc si nici cum nu pot reusi am dat plasticurile jos si am incercat sa dau contactul jos pentru a debloca siguranta de la volan dar nu pot reusi nici cum va rog ajutatima !!
    Incearca sa-i dai cu spray de contact. Cauta pe la magazinele de piese auto spray special pt. contacte,eventual ia un prelungitor subtire ca sa poti da asa cum trebuie in interiorul contactului, asteapta cateva minute sa actioneze si roteste usor de tot de cheie,teoretic in max. 5 minute ar trebui sa-l deblochezi..
    Am patit-o si eu vara asta si asa am rezolvat-o.
    Mercedes-Benz C180 Elegance
    Just like he said..."Now go home and get your f****n' shinebox !
      Ar fi bine sa scape asa usor.
        Am patit-o si eu,am stat cu masina cateva zile pana a venit un specialist .Din pacate e din Iasi .firma este cheama LIV KEY.
        Este timpul sa schimbi "cateii din butuc".Daca se uzeza mai tare,risti sa nu mai scoti nici cheia din contact apoi nu mai poti scoate butucul pt ca acesta se scoate invartind cheia pe prima pozitie.Daca nu-l repari la timp va trebui sa-l gauresti apoi sa o pornesti si cu surubelnita.
        Cu spray contact tine maxim o luna si cand crezi ca ai uitat de el,iti aduce aminte
          Eu am avut problema acum vreo 7 luni si pana acum nu am mai avut probleme cu contactul. O data la 2-3 luni ii mai dau cu putin spray pentru intretinere.
            Salutare ,
            Din pacate am patit si eu aceeasi treaba ca si voi .... doar ca la mine a fost mai ciudat oleaca si anume : In prima faza nu se mai aprindeau martorii de bord ... dar cheia mergea pana in ultima treapta doar ca nu se aprindea nimic in bord . Dupa mai multe incercari s-au aprins cumva martorii ... dand de cheie in stanga - dreapta , sus - jos si tot asa , iar dupa vre-o ora (cat a stat masina parcata ) cand am incercat sa o pornesc din nou nu a mai vrut sa o ia de nici o culoare ... mai aveam oleaca si rupeam cheia si nimic ... stie cineva daca e la fel ca la ceilalti si am sa am nevoie de contact , parte electrica , etc ?
            Oricum azi am mai facut o cheie cu dintii mai mari si-am sa cumpar un degripant sau spray de contacte si sa vad diseara ce pot face .
            Masina mea draga e un W202 c220 Benzina / Automat / 150 cai
            Va tin la curent !
            wwww.clubmercedes.ro
              Originally posted by luka87 View Post
              Salutare ,
              Va tin la curent !
              Scuze daca gresesc dar incearca urmatoarea metoda: decupleaza bateria cateva minute si apoi incearca sa vezi daca merge, verifica sa fie stranse bornele, mare atentie sa nu ai cod la casetofon ca ramane codat cred.
                Atentie mare cu jucatul la contact sa nu-ti intre imobilizatorul, daca ai asa ceva.
                In rest, cel mai corect e sa mergi la un specialist in asa ceva. Ar fi destul de urat sa strici contactul.
                E220 cdi W210, 2001
                E320 W210, 1997
                C180 W202, 1994
                  Da ... Deci m-am apucat de desfacut acolo cu inca un coleg de pe forum si treaba a fost destul de interesanta ... pentru ca si partea mecanica era ok ( butucul cu catei ) si partea electrica era la fel de ok , dar intre ele vine un drac de tija din antimoniu cu plastic pe langa , care face legatura intre butuc si partea electrica , si era rupta bucata aia de antimoniu , drept urmare l-am si comandat pe original ca are pretul de 58 lei dar vine in 5 zile lucratoare .
                  Am sa attach`ez un desen ca sa vedeti exact la ce ma refer si-am sa pun si niste poze cu piesele in cauza cand ma apuc de montat .
                  PS : Pozitia 38 - butucul cu tot cu cheie
                  Pozitia 14 - partea electrica de la contact
                  Pozitia 18 - piesa in cauza la mine - tija legatura
                    In cazul in care vreti sa luati codurile de piesa MARE ATENTIE pentru ca sunt pentru un w202 c220 care are cutie automata si difera oleaca fata de celelalte care au cutie manuala pentru ca la cutia automata cand pui contactul activeaza contact care da impuls la cutie si te lasa sa o scoti de pe parcare , altfel ramai acolo mult si bine . Spor la treaba .
                      Daca era din 1997 in sus, iti puteam da eu un contact.
                        Mersi de intentie ... dar asta e ... trebuie sa astept pana pe joi ca au intarziere astia de la Mercedes cu livrarea pieselor.
                          Totusi imi poti arata ce contact ai ? o poza mai exacta , ca piesa care am comandat-o s-a dovedit a nu fi buna , iar ce am eu nevoie vine impreuna "T"`ul in care vine butucul cu cheie si partea electrica .
                          Sau daca nu e ok al tau poate mai are altcineva piesa in cauza , dar sa fie un pret rezonabil .
                            am si eu aceiasi problema cum fac sa te contactez, mercedes cdi?
