w204 probleme semnalizare
  • w204 probleme semnalizare
    Va salut,
    Am urmatoarea problema la c 180 kompresor - w204 din 2008:
    Desi nu cred sa aiba vreo legatura,dupa ce am instalat senzorii de parcare spate, am primit mesaj in bord ca semnalizarea spate stanga nu functioneaza. M-am dat jos din masina si am observat ca lampa in loc sa semnalizeze pe leduri, semnaliza pe stopul de frana (rosu). Am scos mufa stopului si am bagat-o la loc (stiind ca ledurile nu se ard) insa nicio schimbare. M-am intors la atelierul care imi montase senzorii si am oprit motorul, iar cand am vrut sa arat electricianului respectiv ca nu merge am avut surpriza ca semnalizarea sa reinceapa sa functioneze fara probleme. Astazi, la 2 saptamani dupa incident, am avut dinou neplacuta surpriza sa-mi apara acelasi mesaj in bord, insa de data aceasta nici cu mufa scoasa nici cu repornit motor nu si-a mai revenit. As aprecia orice sfat sau informatie referitor la acest tip de semnalizare. Multumesc
    Probabil comanda pt senzorii de parcare au incercat sa o ia de la becul de mers inapoi din stopul cu problema...
      Din cate am vazut tensiunea a luat-o intr-adevar de pe cablul de la becurile de mers inapoi dar s-a legat de fire mai aproape de stopul din dreapta. Influenteaza cumva faptul ca s-a legat de cablul de mers inapoi ? ... pt ca in intelegerea mea nu ar avea treaba cu semnalizarea
      Sent from my Sensation Z710e using Tapatalk 2
        Daca s.a legat pe fire, calculatorul Sam crede ca ai probleme cu vreun bec(led la tine) si comanda functia de backup, adica o sa semnalizeze cu alt bec decat cel normal. Comanda de activare a sistemului de senzori trebuia sa o ia dupa senzorul de la cutie si nu dupa becuri. In mod normal la alte masini nu exista problema asta.
          Multumesc, o sa ma duc luni la atelierul unde am montat senzorii sa-mi schimbe comanda senzorilor
            Azi m-am "jucat" un pic si am scos becul de stop frana (pe care se activase semnalizarea de avarie) si am avut surpriza ca semnalizarea pe leduri a reinceput sa functioneze. Am pus becul de stop frana la loc si ledurile functioneaza in continuare. Deci ceea ce mi-ai spus cu eroarea in clculator din cauza senzorilor se cam confirma
              Am si eu aceeasi problema pe un W204 din 2010 cu semnalizarea spate pe LED.
              Din cand in cand nu mai functioneaza semnalizarea si semnalizeaza cu stopul de frana.
              Isi revine singur dupa un anumit timp, dar este neplacut. Am incercat si sa scot mufele si sa le pun la loc, dar nu s-a intamplat nimic atunci. Mai tarziu si-a revenit singur.
              Mentionez ca nu am facut nicio modificare "aftermarket" la masina, totul este OEM.
              Ce poate fi?
              Multumesc!
                Verifica si mufa din stopul de pe spate. Eu am avut si surpriza sa o gasesc incinsa de la un contact imperfect.
                Am strans un pic papucii respectivi din mufa si s-a rezolvat.
                  @albumihai2004: Mufa din stopul de pe spate la care nu merge semnalizarea (in cazul meu cel stang)? Sau care stop de pe spate? Multumesc mult!
                    Cu scuzele de rigoare pentru raspunsul intarziat - nu sunt in tara
                    Da, stopul cu pricina, cel stang in cazul tau. Daca dai capitonajul la o parte o sa vezi ca este o singura mufa in care vin toate contactele (semnalizare, frana, lumini mers inapoi, stopuri de ceata).
                    Ai putea de asemenea, ca dupa ce verifici mufa respectiva si cu lampa in mana (vezi ca iese simplu, are doar doua clipsuri de prindere - sus si jos) sa scoti becurile de frana din lampa, sa mufezi lampa si sa pornesti semnalizarea sa vezi daca merge. Cateodata si un sucrt mic la unul din becurile lampii spate poate cauza o astfel de eroare.
                    Sper ca am fost de folos.
