Probleme sonda lambda!
  • Probleme sonda lambda!
    Salutare tuturor! acum cateva zile am observat ca mi se tura motorul un pik de la 700 r/min pana la 800/900 rot/min...am fost la tester si mi au spus ca sonda lambda e de vina, am deconectat sonda si motorul nu se mai tura singur, acum intrebarea mea este:
    Ce se poate face pentru a remedia problema?
    Si ce se intampla daca merg un timp cu ea deconectata?
    Solutia cea mai sigura este sa o inlocuiesti, mai ales ca este mult mai ieftina la motoarele pe benzina decat la cele diesel. Parerile unor meseriasi de la diverse reprezentante MB sunt impartite: unii spun ca nu este nicio problema, iar altii ca: incercand sa faca sa mearga motorul in parametri cat mai optimi ar da multe erori la calculatorul motor, care in timp ar duce la defectarea acestuia.
      Dieselurile nu au sonda lambda...
        Sonda Lambda sesiseaza amestecul aer/combustibil ars din galeria de evacuare.Daca mergi cu ea deconectata vei avea un consum mai mare de benzina.Am citit undeva pe net,ca de multe ori o sonda Lambda defecta trebuie inlocuita,insa mai este o solutie temporara si anume,capatul sondei trebuie introdusa in diluant(nu stiu ce indicativ are) si lasat 3 zile sa se curete depunerea.Nu am incercat,deci nu stiu cat este de adevarat.In orice caz,o sonda Lambda se poate verifica cu un osciloscop la un atelier auto unde se pricepe cineva la verificat sonde.Eu iti propun sa te duci sa-ti mai verifice cineva acea sonda...
          Sunt si dieseluri cu sonda lambda.
          @sergiur2005
          Nu e indicat sa mergi fara sonda. Asa cum a spus colegul mai sus, consumul va creste, si in plus de asta masina va "da in nas" si ai sa simti si o lipsa de putere.
            Sincer sa fiu am deconectat sonda ca sa vad diferenta, am mers cam 30 km, nu am simtit nici o diferenta la putere dar in schimb motorul nu se mai tura, era foarte silentios si mergea rotund...
              @sergiur2005
              Salutare prietene,am si eu o rugaminte la tine ptr ca am vazut ca te pricepi si asta e foarte bine ptr toti. Am un mercedes w211 an fabricatie 2005, 150 cp si azi la diagnoza mia dat urmatoarele erori 2073-inainte de senzor oxigen,permanent si 2648 senzor temperatura amonte kat,permanent. Imi poti descifra exact unde se afla acesti senzori sau ce as putea face ptr ca as vreasa scap de aceste erori si banuiesc ca nici masinii nui face bine. Iti multumesc
