Pierdere presiune pompa benzina
  • Pierdere presiune pompa benzina
    Salut, am un Mercedes C Class, 2001 / W203. In urma cu vreo luna mi s-a ars pompa de benzina si am cumparat alta de pe clubmercedes. Pana aici toate bune si frumoase, doar ca tot incercand fosta pompa (scoate furtunul,baga furtunul etc) cred ca s-a tocit filetul de la furtunul care intra in pompa, iar acum imi pierde presiune, adica da cu benzina rau. Are cineva vreo idee cum as putea sa o strang, sau ce as putea face sa nu se piarda presiunea?
    P>S> Precizez ca din aceasta cauza nici nu prea imi reintoarce toata benzina in rezervorul 1.
    Va multumesc. Orice idee e bine venita
    Am pus 2 bride din alea cu care se leaga cablurile, dar tot nu tine, tot este mai bine, dar degeaba, tot da pe langa
      Incearca cu un colier din ala ce se strange,sau cu canepa si vasalina din aea ce folosesc instalatori ) na incercarea moarte n'are sau mai exista in comert ceva silicon tip cel pnt baia de ulei etc etc...
      Sa faci o treaba buna da jos pompa dai un nou filet si schimbi si piulita pe furtun
        Sal.Foloseste teflon sanitar(banda aia alba de se intinde ce o folosesc instalatorii la instalatiile de apa si robineti) plus un colier metalic cu surub de strangere cum a spus si colegu.Sigur nu mai pierde garantat pe acolo.
          Poti fotografia capatul de furtun care spui ca are filet? Este un cuplaj tip olandez, adica o piulita cu filet interior care se invarte liber pe capatul furtunului?
            Pentru ca daca pui o garnitura de cauciuc si nu una de clingherit, o sa ai mereu scurgeri de combustibil. Banda de teflon doar etanseaza la nivel de 0,10mm diferenta de pas filetat pentru ca este proiectat pentru instalatii sanitare DE APA SI NU PRODUSE PETROLIERE. Adica trebuie sa schimbi capatul cu unul nou.
              astea sunt pozele
              primele doua inainte sa o pornesc
              iar asta dupa ce a pornit. Cam asa pierde presiune
                Astea sunt pozele!
                Primele doua inainte sa o pornesc
                Iar asta dupa ce a pornit. Cam asa pierde presiune (si daca se observa este prinsa cu 2 bride de plastic, dar nu nici o imbunatatire )
                  Cred ca era mai concludent daca atasai o foto cu conducta demontata.Banuiesc ca are o garnitura de cauciuc pentru etansare .
                  Garniturile de clingherit folosestele pentru butelia de aragaz .
                    Aspectul de semnalat este la ce se foloseste o garnitura. Daca ai vazut-o DOAR la aragaz, OK.
                    Doar ca exista diverse materiale. Organice.
                    Cauciuc natural. Extrem de scump si greu de gasit.
                    Cauciuc sintetic, doar pe specificatii.
                    Ambele se dizolva la produse petroliere.
                    EPDM - pentru apa la presiuni extreme - 24-64 Atm, durata de viata 125 ani.
                    Minerale.
                    Klingherit- rezista si la produse petroliere si la temperaturi mari - 60-90 Grd.C. Este mineral.
                    Culmea, este cel mai ieftin.
