cu scuzele de rigoare as dori sa intreb ceva care probabil a mai fost discuta dar....nu am gasit nimic concret si anume.....unde este amplasat switch-ul sub pedala de frana? Am tot cautat dar nu am gasit nimic.Multumesc
switch frana
Nu este SUB pedala, este deasupra... Desfa bordul in partea de jos si uita-te la angrenajul pedalei. Este o expresie proasta asta cu SUB pedala, genereaza confuzii.
Sent from my ST18i using Tapatalk
E o treaba destul de complicata, o sa incerc sa te ajut pentru ca si eu am avut aceeasi problema si mi-a dat mari batai de cap.
Pentru inceput, posteaza ce masina ai, cu asta trebuia sa incepi, si apoi ne mai dumirim. Deasemenea uite-te la pedala de acceleratie si spune-mi daca vezi vre-un fir de-a lungul ei. Uite-te bine.
Descrie exact simptoma, cand intra, cand pornesti, apuci sa calci acc sau frana?
Salut!!! Am un MB C220 CDI W203- 203006 din 2001.Masina merge bine in general.De cand am cumparat-o stiam ca pompa abs este defecta.Am schimbat-o cu una aceiasi serie,adica identica,i-am facut reset,test etc.Dupa test m-i sa spus sa schimb 2 senzori de abs.Unul fata dreapta si unul spate stanga.I-am facut iar reset si erorile s-au stins cu masina pornita dar stand pe loc.Cand am plecat dupa vreo 200 de metri s-au aprins din nou erorile abs-esp-bas.M-am mai informat si am schimbat si swich-ul de pe pedala de frana.Dar nu am mai facut reset si vad ca tot asa.Erorile persista.Mentionez faptul ca am jante pe 18 cu gume 225/40/18 fata si 245/40/18 spate.Sant jante modulare,deci nu pot pune gume identice.Dar nu cred ca de aici ar putea fi problema pt.ca le-am avut tot pe un C identic si nu au fost probleme de genul asta.
Mda, e alta treaba la tine, star-ul pe ea si vezi ce zice. De la roti nu este sigur.
