Buna ziua tuturor!Am un MB C 220 cdi w203 si nu reusesc sa-i dau de cap la o problema.De curand am schimbat pompa abs,i-am facut un reset la calculator si parea ca problema sa rezolvat dar...surpriza.Dupa 200 de metri erorile sau aprins iar.Am mai facut o diagnoza si m-i sa spus sa scimb 2 senzori de la roti...respectiv senzor fata dreapta si spate stanga.I-am schimbat,am facut reset iar si....aceiasi problema.Dupa 200 de metri se aprind iar erorile abs.esp si bas.Ce ar trebui verificat?
pompa abs
E doar o parere.Verifica switch-ul de la pedala de frana(intrerupatorul de comanda).Pentru resetare poti incerca:scoti borna de minus de la acumulator,astepti un minut-doua,repui borna la loc,invarti maxim de volan stanga si apoi dreapta cu aducere la centru(cu motorul pornit) si apoi in mers o frana cu pedala la fund brusc.Asta e ce am mai citit pe forum.Atentie ca se vor pierde setarile la casetofon,centralizare si geamuri la deconectarea acumulatorului.
P.S Cand deconectezi borna sa ai toti consumatorii opriti si cheia scoasa din contact.Verifica astea si apoi spunene ce se mai intampla.Bafta.Last edited by gmihai24; 07-28-2012, 13:07 PM.
Salut!Originally posted by dani miclaus View PostBuna ziua tuturor!Am un MB C 220 cdi w203 si nu reusesc sa-i dau de cap la o problema.De curand am schimbat pompa abs,i-am facut un reset la calculator si parea ca problema sa rezolvat dar...surpriza.Dupa 200 de metri erorile sau aprins iar.Am mai facut o diagnoza si m-i sa spus sa scimb 2 senzori de la roti...respectiv senzor fata dreapta si spate stanga.I-am schimbat,am facut reset iar si....aceiasi problema.Dupa 200 de metri se aprind iar erorile abs.esp si bas.Ce ar trebui verificat?
Cu ce anvelope e "incaltata" masina(dimensiuni fata/spate)?
Nu trebuie sa existe diferente(nici macar diferente de uzura) intre cele 4 anvelope. Poti verifica geometria si cablajele senzorilor.Ceea ce nu ma distruge ma face mai puternic!
Salut!Originally posted by dani miclaus View Postam uitat sa mentionez.Am jante pe 18 respectiv anvelope 225/40/18 fata si 245/40/18 spate.Sant jante modulare.Senzorii si cablajele sant verificate la test nu mai da defectiuni
Diferenta prea mare intre anvelopele fata si spate.
500 rot/km pentru cele 225/40/18 si 487rot/km pentru 245/40/18, diferenta de viteza intre fata si spate de 2.5 km/h.
Incearca sa folosesti aceleasi dimensiuni fata /spate lasand la o parte aspectul.Ceea ce nu ma distruge ma face mai puternic!
Pai schimba rotile( ca sa vezi daca este de la ele, daca le ai mai demult si mu ti.au facut probleme lasa.le asa). Ai fost la un tester star si ti.au comfirmat ca toti cei 6 senzori functioneaza corect? In afara de pompa de abs(care ai schimbat.o) mai era swichul de la pedala si ultimul care imi vine in minte este calculatorul masinii. tine.ne la curent.
Salutare!Originally posted by dani miclaus View PostSe aprind erorile abs-bas de cum pornesc motorul.Daca are cineva si alte sfaturi.....multumesc anticipat
Se aprind martorii BAS/ESP imediat cum pornesti motorul ? Asta ma duce cu gandul ca problema este una electrica(modul ESP, senzori , cablaje..) sau ceva nereguli privind softul modulului.
Daca era o problema care provenea din neconcordanta ( la anvelope ma gandesc si la datele trimise de senzori) se aprindeau martorii dupa o oarecare distanta parcursa.
De verificat amanuntit toti senzorii inclusiv senzorul g-force si cel de rotatie.Ceea ce nu ma distruge ma face mai puternic!
Pai daca ai pus rotile si ai mers asa cu ele de la inceput si nu ti.a dat nici o eroare nu este de la roti. Eu am avut un senzor mort pe o roata. Iti apare eroarea in bord cum pui piciorul pe frana sau treci de 20km/h(atunci intra Esp care se bazeaza pe Abs). La Star ti.a dat vreo eroare?
