Modul inchidere centralizata
Am un MB w202 c180 si s dori si eu sa imi schimb modulul de inchidere centralizata.
rog un coleg sa imi ofere si mie cateva detalii despre locul unde este montat.
multumesc!
Cu rosu scriu moderatorii si de obicei nu e de bine. Citeste regulamentul forumului.
De ce vrei sa schimbi modulul de inchidere? Sunt doar curios ce te-a adus la concluzia ca trebuie schimbat.
E localizat in portbagaj pe aripa dreapta spate sub capitonaj. Dupa ce scoti capitonajul vei observa un "burete" in care intra/ies mai multe furtunase de vacum. Scoti din suport, desfaci buretele si voila pompa. De mentionat ca e o pompa de vacum defapt, sistemul de inchidere mergand pe vacum.
Spor la treaba.
E220 cdi W210, 2001
E320 W210, 1997 C180 W202, 1994
Eu mi-am dat comanda de acest modul http://www.tuningautoaccesorii.ro/pr...cu_telecomanda
Ce spui tu in caitonajul din porbagaj in partea dreapta nu este pompa vaccum?Eu vreau doar sa schimb "cutia" care primeste comanda de la cheie.
De ce vreau sa schimb modulul de inchidere?
1.De cand am achizitionat masina, aceasta inchidere centralziata imi actioneaza de la aprox 20-30cm in zona portierelor fata si capota, dar daca vreau sa deschid din spate trebuie sa lipesc telecomanda de luneta.
Eu am achizitionat acel modul radio cum a spus colegul de mai sus pentru a avea o buna actionare a inch. centralizate.
Imi puteti explica unde pot gasi acel modul din imaginea de mai jos?
Cheia mea tip bricheag (copie) si originalul (nu am imobilizator). Ca urmare a defectarii pompei pneumatice de la inchidere am fost nevoit sa-mi pun inchidere electrica pe care am luato de la Real cu aproximativ 60RON (4 actuatori + 2 aveam eu). Tot la Real am gasit si alarma cu chei tip briceag cu aproximativ 70RON. Lama noua si montarea ei pe cheie m-a costat 50RON. Alarma si inchiderea centralizata electrica am montato singur conform schemei. Am montat 4 actuatori in usi unul la capac rezervor si unul la portbagaj (nu am dat gauri am folosit cele existente).
Neavand probleme cu inchiderea centralizata te vei conecta la cea existenta. Gasesti modulul de inchidere in portbagaj te conectezi la ea conform schemei. Inchiderea foloseste (-) pentru comanda. Trebuie sa te conectezi la 2 fire de pe inchidere. Daca ai deja acolo o alarma montata ai si firele legate doar inlocuiesti modulul de alarma.
Atentie modul de inchidere nu e tot una cu alarma (telecomanda actioneaza alarma, iar ea la randul ei da semnal la inchiderea centralizata)
Deci, ca sa nu se mai creeze confuzii.In portbagaj la w202 nu este decat pompa de vacuum,modulul ce comanda aceasta pompa se afla undeva in partea din fata a masinii.Nu stiu unde exact ca am mers pe fire de la pompa pana la scaunul pasagerului din fata si acolo m-am oprit.Firele de comanda care actioneaza pompa (sunt cu activare la masa deci cu comanda de - ) pini 1 si 3 pt inchidere deschidere din telecomanda si pini 5 si 6 pt inchidere deschidere din butonul de pe consola.Pe aceste fire va puteti lega pt a conecta o alarma aftermerket.
