Probleme Inchidere/Deschidere
  • Probleme Inchidere/Deschidere
    Am un W203 si am probleme cu telecomanda masini,nu mai merge sa inchid/ deschid masina numai cu cheia.Am schimbat baterile am crezut k e din ele dar nmc,becu de la telecomanda se aprinde,din interior(de la buton) merge perfect..Si mai am o mica rugaminte daca ar putea sa ma ajute cineva sau indrume,cand deschid usile spate scot un zgomot foarte ciudat de la opritorile acele care tin usa sa nu se dea peste cap..unde as putea gasi k sa le inlocuiesc.
    Multumesc !
    Putine precizari,greu de raspuns.Presupunem ca ai telecomanda radio.Bagi cheia cu pricina in contact, o invarti pe 2 la accesorii,apesi si mentii apasat pe oricare buton timp incare masina se va incuia/descuia singura(sa nu uiti sa ti usile inchise in tot timpul acestei operatiuni),readuci cheia in pozitia 0.O scoti din contact si ii faci proba.Despre opritoarele usilor la mine sa rezolvat cu putin ulei wb40.Bafta si anuntane ce ai reusit si ce nu.
      Am incercat si tot nu merge.Cheia e originala de W203..Si cu usile tot asa fac am dat cu tot felu de uleiuri si vasiline si nimic
        Dami vin-ul masinii ca sunt multe modele de inchidere pe w203.
        Sau detalii masina an fab,motor ,kw .
          WDB2030451F000666
          Multumesc !
            La tine sigur e problema SAM-ului.Trebuie mers la un tester star si verificat daca se mai poate reprograma cheie la calculator,daca nu trebuie schimbat SAM-ul si la fel reprogramate cheile cu starul pe noul calculator.Sa nu uiti sa iei cu tine toate cheile cand faci verificarea sau schimbarea SAM pentru a le inregistra pe toate odata.Bafta
              Dar intr`un timp a mers dupaia iar nu a mai mers a facut cateva faze pana nu a mai mers deloc..Am fost azii la reprezentanta si au zis k nu styu ce SAM sa mai trec alta data sa se intereseze.Am un prieten care are tester pt mercedes ma poate ajuta cu ceva? sau nu styu invata-ma sa ma duc undeva k e aiurea sa stai cu cheia mereu
              Multumesc !
                Se poate verifica sistemul de inchidere cu star-ul.Vezi ce erori da.Daca se poate reprograma scap ieftin.Mai era o varianta cu reparat sam-ul.Era pe aici pe forum cineva care si-a reparat sam-ul nu mai stiu pe unde ca era prin 2009 treaba.Daca gasesc ceva pt reparat sam o sa postez aici ,dar poate nu o sa fie necesar.Bafta cu steluta
                  Date de contact
                  Numele companiei:
                  Alaska2011
                  Persoana de contact:
                  Vasilescu Marius
                  Adresa:
                  Str. Lyon, Nr. 14
                  Localitate:
                  Constanta
                  Judet:
                  Constanta
                  Telefon:
                  La cererea userului numarul a fost sters. Detalii doar aici pe forum
                  L-am luat de pe net.Ei spun ca repara cam orice,in special sam-uri si alte alea.Bafta in continuare.Sa ne ti la curent sa avem si noi habar care mai patim.
                    In portbagaj pe partea stanga in panoul de sigurante ai si niste relee, dintre care cele 2 mai mari sunt pentru inchidere si deschidere. Daca ai pe cineva cu aceeasi masina scoate releele si fa o proba cu ale lui. Eu am patit-o, si la reprezentanta imi ziceau sa schimb SAM-ul cand de fapt era blocat un releu din cele doua.
                    Despre problema "troznitului" care se aude la usa eu nu am scapat decat dupa inlocuirea acelui opritor in trepte, desi pana sa il schimb il umplusem de vaselina pe cel vechi. 50 lei la dezmembrari. Imi pare rau ca nu l-am desfacut pe cel vechi sa vad ce anume se strica inauntru, ca e capsulat.
