Se bloheaza usile cand inchid portbagajul w202 c180
  • Se bloheaza usile cand inchid portbagajul w202 c180
    Oare ce sa aiba? Mai demult nu se blocau, sau daca se blocau se intampla sa mai scot bateria si cand o puneam la loc mergea normal. Insa de o bucata de timp de fiecare data cand inchid/deschid portbagajul se blocheaza toate usile! Ma tem sa nu-mi ramana vreodata cheile inauntru!
    Dupa mintea mea .....cred ca este o problema legata de sistemul de vacum . Pe modelul asta de masina , inchiderea centralizata este facuta de o pompa de vacum ce se afla in portbagaj pe aripa dreapta . Iar ca o varianta pentru problema ta cred ca atunci cand inchizi portbagajul se formeaza presiune pe furtunul de vacum ce duce in pompa si acest lucru face ca pompa sa porneasca si sa inchida usile . Trebuie verificate furtunele si pompa .
      Pentru ca am reparat,chiar acum o saptamana,o inchidere pneumatica a unui W202 din 1995,sunt in masura sa va spun cum trebuie sa functioneze corect:daca inchizi sau deschizi portbagajul cu cheia,usile raman in pozitia in care sunt la momentul respectiv.
      Daca deschizi sau inchizi portbagajul din telecomanda,atunci si usile fac acelasi lucru.
      Trebuie stiut ca,in carcasa in care se afla pompa de vacuum,exista si un modul electronic cu cateva integrate si 2 relee care primesc comenzile din telecomanda si le transmit pompei de vacuum.Ca urmare,defectul amintit mai sus pare a fi localizat pe aceasta placa.Placa este aceeasi si la pompa cu o iesire,si la cea cu 2 iesiri(a doua fiind pentru reglajul farurilor),numai ca la a doua sunt conectate 7 fire in loc de 3.
