clima nu porneste tot timpul
  • clima nu porneste tot timpul
    Salut tuturor, am o problema cu masina (mercedes c200 cdi din 2002 W203). Clima nu imi porneste tot timpul, adica ii dau drumul sa pornesca si ea baga doar ventilatie. De multe ori porneste dupa un timp indelungat de cand i--am dat drumul, alteori porneste dupa ce o opresc si o pornesc din nou.
    Mentionez ca am fost la un service si cu un aparat special, am schimbat freonul si uleiul din instalatie, dar problema ramane.
    Atunci cand nu porneste clima, imi ramane becul cu rezistenta aprins in bord.
    Eu cred ca este vreun releu sau ceva de genul asta.
    Ce imi recomandati. Va multumesc.
    Acum depinde si la ce temperatura ai setat sa functioneze.Daca sunt 24 grade in habitaclu si clima setata pe 22,normal ca da drumul la aer conditionat.
    Dar daca in schimb sunt cel mult 22 de grade in masina si clima tot la 22 setata,atunci normal ca baga doar ventilatie,eventual caldura.
    Din pacate nu ai termometru de temperatura interoara doar exterioara,iar ala nu te ajuta cu mare lucru daca masina a stat in soare.
    Ca sa o testezi cel mai bine seteaza clima la o temperatura cat mai mica si vezi daca da aer conditionat.Cred ca e suficient de cald afara sa porneasca compresorul
      Afara sunt 24 de grade, in masina sauna si aerul il setez pe 18 grade.
      Repet, cateodata porneste din prima, se simte aerul rece, cel mai des nu porneste deloc de trebuie sa deschid geamunl de caldura.
      Am inteles ca compresorul are o electrovalva, nu poate sa fie ea defecta, daca da pot sa o schimb doar pe ea?
        Uitã-te la cablurile de linga roata fatza din stinga si vezi daca nu sunt rupte, ca am avut si eu problema asta, am rezolvat izolind contactele. Si tot e bine. La Test Service mi-au aratat ca tot e bine.
        Mercedes Power!
          Am fost cu ea la tester si mi--a aratat ca toate sunt bune, mai putin motorasul de deschide clapeta ptr./pentru aer picioare. Mi--a spus sa ma duc cu ea cand nu merge, ca s--ar putea sa fie un contact imperfect undeva.
          Daca stie cineva cum se ajunge la motorasul de la clapeta de la picioare, fara sa desfac bordul? sau legat de contact imperfect, unde sa verific?
            Dupa chestia asta daca te duci la cineva cu un tester special Mercedes chiar si Carsoft si ii da un simplu reset, atunci va functiona fara probleme. ( cu conditia sa nu fie vreun defect activ, sau chiar o fisura la instalatie de unde se pierde din freon)
            Originally posted by gore1981 View Post
            Salut tuturor, am o problema cu masina (mercedes c200 cdi din 2002 W203). Clima nu imi porneste tot timpul, adica ii dau drumul sa pornesca si ea baga doar ventilatie. De multe ori porneste dupa un timp indelungat de cand iam dat drumul, alteori porneste dupa ce o opresc si o pornesc din nou.
              Am si eu problema cu clapeta de sub picioare, mi-a aratat si Testerul ca e o problema, cred ca e vreun contact rau
              Mercedes Power!
