problema cutie automata
  • problema cutie automata
    Va salut,
    De vreo 2 zile cutia mea automata de pe w203-ul din 2001 este blocata in viteza a-2a(nu mai schimba viteza)..schimba in P R N D..cam smucit in R si D..dar e blocata in viteza a 2 a..are idee cineva care ar putea fii cauza?
    Tocmai astazi am dat de aceasta problema. Verifica mufa de la cutia de viteze, sunt circa 8-9 pini de cupru, si este posibil ca cel de jos dreapta sa fie intrerupt , indoit. Da jos comandorul hidraulic din cutie "creierul" cutiei, si verifica bine pinii.
    Pe teste ar trebui sa apara eroare convertizor cuplu.
      Asa imi face si mie,dar cand si cand...daca opresc motorul si o pornesc isi revine...oare ce o avea???
        am pus-o la tester..si imi da o eroare la un senzor pe la cutie...o sa pun mai tarziu exact codul de eroare..acum nu il am la mine.
          2 erori mi-a dat la tester:
          1. cod eroare 13 - senzor turatie N3
          2.cod eroare 146 sau I46 - transmisie la mecanism actionare raport de traductor nepermisa
          Daca stie cineva vreun meserias bun pe cutii automate pe langa CT sa ma ajute cu problema asta as fii recunoscator!
            Cutia face asa pentru ca merge in regim de avarie. Acum de ce e in avarie...cauzele pot fi multiple, trecand pe la ulei neschimbat, corp de valve murdar, electronica varza si cum spunea colegul de mai sus senzor de turatie.
            Dati un search (cautare) pe forum si veti gasi mai multe raspunsuri si printre altele datele de contact al colegului Automaticul, care sigur va va lumina.
            Un mic ajutor: http://www.clubmercedes.ro/cutiile-d...iteze+automate
            E220 cdi W210, 2001
            E320 W210, 1997
            C180 W202, 1994
              Eu m-as baga sa ii schimb ulei si toate alea la a mea,dar daca nu merge?oare merita?sunt o gramada de bani,daca cineva imi garanteaza ca il repara...ar fi alta treaba,dar a mea merge,mai are momente cand apare ASR/ABS si se blocheaza cutia,dar isi revine...inainte de a-i completa cu un litru de ulei cutia,din cand in cand iesea din avarie,atunci era invers )
