instrument bord w203
  • instrument bord w203
    Salut. Am achizitionat de curand un MB w203 din 2006 1,8 kompressor. Merge perfect. De 2 zile insa am intampinat o problema. Tot ceea ce inseamna bord nu mai merge. Sa fiu mai clar: nu mai merge vitezometru, indicatorul de temperatura, computerul de bord nu mai indica nimic, semnalizarile, luminile din bord + luminile de la butoanele de la radio cd unde se afla numerele (in dreapta) si butoanele cu nav. tel. (in stanga). Am fost la service la Tiriac Auto, au pus-o pe tester si mi-au spus ca magistrala nu are nimic, in schimb carcasa cu tot bordul trebuie schimbata. Un bord nou cu toate indicatoarele costa 1000 Euro. E cam scump. Intrebarea mea este: a mai intalnit cineva problema asta,si cum a rezolvat-o? Se poate repara? Imi poate da cineva un sfat?
    Salut. Din fericire pentru mine nu am intampinat problema aceasta , dar ma gandesc (dupa informatiile date de tine) ca ar putea fi o siguranta arsa, una care are legatura cu luminile de bord. Verifica sigurantele/releurile (compartiment motor,cockpit masina vezi in partea stanga a bordului este un panou prins in cleme,si compartiment portbagaj in partea stanga cum deschizi). Succes si sper ca sa-ti fie de folos Toate cele bune ! Asteptam rezolvarea problemei.
    Das Beste Oder Nichts ! MB
      Sigur e de a o siguranta ceva. Nu ai de ce schimba bordul, stai linistit
      Mergi la un STAR si afli exact error code.
        As fi vrut sa fie asa. Am verificat toate sigurantele una cate una din toate cele trei locuri. Oare se pot repara?
          Buna ziua. Am patit si eu asa ceva ,dar era arsa o siguranta de la compartimentul motor. Dupa inlocuire a facut la fel ,pana ce i-am scos bornele de la baterie si am lasat-o 10 minute. Poate ajuta. Stima!
            Daca mai citeai pe aici, vedeai ca pe Yutube gasesti un filmulet care sa te ajute sa vezi cum se demonteaza/monteaza panoul cu instrumente (nu tot bordul). In mod cert ai o problema de contacte. Curata si apoi gandeste-te la cumparat.
              Salut, am revenit. Am incercat si cu bateria. Am scos bornele o zi. Degeaba. Nu se aprinde nimic. Da intradevar numai panoul cu instrumente nu se aprinde si partea dreapta si stanga de la radio cd. Scuze de intrebare, ce contacte trebuie curatate? . Multumesc
                Daca ai drum prin Buc, putem incerca sa il reparam. Am mai intalnit problema asta.
                  Sigur se poate repara sau e cu semnul intrebarii? Multumesc
                    De reparat sigur se repara, sub semnul intrebarii ramane doar daca se poate repede si ieftin sau mai scump...
                      Pachetele de cabluri se conecteaza pe placa de circuit cu mufe simple sau multiple. Cand se detaseaza - au niste cleme fie lateral, fie una pe lung, pe placa ramane fie corespondentul tata al mufei, fie direct piciorusele. Atat piciorusele cat si mufa se curata de praf cu aer comprimat sau cu o pensula cu par mai aspru, apoi cu spray contacte electrice a-umed de curatare, b-sec de curatare, c-umed de curatare si protectie contacte electrice, cam 10min. fiecare. Operatie valabila pentru orice conexiune electrica demontabila si orice aparat electric.
                        Salut la toata lumea. Am reusit sa rezolv problema cu instrumentul de bord. S-au ars niste componente din instrumentul de bord si au trebuit schimbate. Reparatia a costat 180 Euro. Merge perfect. Multumesc pentru sfaturile voastre.
                          salut ,sunt nou pe acest forum si imi cer scuze daca gresesc post-ul.am si eu urmatoarele probleme la w203 2.0 kompressor an 2001 benzina
                          1.am schimbat ceasurile de bord cu cele noi de 2005 si imi merg perfect ba din contra am mai multe optiuni decat la cele vechi dar nu imi indinca benzina ,ba imi arata ca e ful ba ca e gol o ia razna.este treaba de electrician sau tester?
                          2.nu imi merde proiectorul din stanga nu primeste curent suficient din tablou(mai departe de tablou nu am ajuns)
                          3.se poate activa optiunea de consum instant ?nu cel mix(after start si after reset)
                            Citeste regulamentul forumului, foloseste litera mare!
