Stergatoare W203
  • Stergatoare W203
    Salutare tuturor.
    Stergatoarele de pe al meu w203 functioneaza doar pe treapta a II-a. Daca dau "sprituri" sa spal parbrizul vine apa insa stergatoarele nu pornesc. Trebuie sa dau maneta pe treapta a II-a ca sa sterg parbrizul.
    Ce ar putea fi?
    Daca iti merge si faza lunga poti incerca releurile,sunt 2 la numar sau sigurantele...
    In compartimentul motor sunt doua relee R3 si R8 uitate la ele ...eu am avut aceeasi problema si am fost nevoit sa schimb maneta...dar nu-mi mergea nimic...Incearca sa dai si cu un spray anumea acolo la maneta,exista un spray pnt dezoxidare,pot fi contactele oxidate...
      Faza lunga functioneaza normal.
      Trebuie sa mentionez ca atunci cand ploua stergatoarele functioneaza normal, inclusiv pe treapta 1 cat si pe intermitent.
        Ai senzori de ploaie ? Sa-r putea sa fie si pompa de apa de la stergatoare,ca daca dai sprituri din alea pe geam si nu pleaca si stergatoarele,ma gandesc sa fie vre-un senzor pe la pompa...daca ai senzori de ploaie cred ca sunt ei de vina :|
        La mine de ex pe treapta unu,nu face nimic pnt ca treapta unu e doar pnt senzori si va merge doar cand ploua...
          Am senzori de ploaie. Spritierea functioneaza, arunca apa pe parbriz insa nu pornesc stergatoarele.
          Parbrizul a fost schimbat. Trebuie cumva resetat acel senzor de ploaie? Daca da cum se face aceasta resetare?
            Reinitializarea se face din tester dupa schimbarea parbrizului. Resetarea se face cu contactul pus, duci maneta pana pe ultima treapta, apoi o dai inapoi pe oprit, apoi o dai pe prima treapta (pe senzor). Eu zic asa: daca in regim automat (pe senzor de ploaie) stergatoarele functioneaza, nu are cum sa fie releu sau motoras, sau ce-o mai fi, cu atat mai putin senzorul de ploaie. Banuiesc sa nu fie oxidari pe contactele manetei in treptele respective care nu lucreaza, sau poate ceva in neregula cu spirala de contact, caz in care va aparea pe tester. Incearca si desfa maneta si curata bine contactele apoi vezi in ce ape se scalda.
              Grija mare cand scoti volanul si toate acele mecanisme: sunt niste mufe din plastic (stai atent cu ele sa nu le rupi si sa le pui inapoi exact cum trebuie)
              Stai atent si la spirala ESP (pe ea ai o sageata,puneo exact la fel,daca o pui gresit volanul nu ti se va duce tot stanga sau tot dreapta)
              Pana ajungi la maneta ai multe piese.Scoate maneta cu grija ca are niste picioruse din aluminiu sau un material mai moale,sa nu rupi vreo unul din ele ! Eu am rupt piciorusele cand am scos maneta mea dar maneta numai mergea deloc,asa ca am aruncato.
                O sa incerc si variantele expuse de voi.
                  Varianta cu resetarea nu a functionat, din pacate.
                  O sa incerc sa desfac maneta si sa o curat, poate sunt contactele oxidate.
                  Cand dau pe treapta unu stergatoarele dau sa porneasca dar se opresc imediat iar pe treapta a II-a pornesc, functioneaza dar se opresc aiurea si trebuie sa urmaresc cand ajung jos si sa le opresc din maneta pentru a ramane jos, la locul lor. Functioneaza total aiurea. Mi-au dat de cap.
                    Atunci lasa maneta in pace deocamdata. Probleme asemanatoare au fost semnalate de alti colegi cand sareau bratele stergatoarelor din ansamblul de actionare de la motoras. Cauta intai acolo, si deasemeni cauta si pe forum probleme cu stergatoarele sa vezi ce s-a discutat.
                      Am verificat sigurantele si releul dar fara niciun rezultat apoi am dat doar stergatoarele jos si mecanismul functiona foarte bine fara ele insa cand le puneam la loc nu mai functiona. Am desfacut apoi acel plastic de sub parbriz si am uns putin sistemul, tot degeaba. Apoi am desfacut motorasul si am constatat ca acesta este pe duca. In interiorul motorasului am descoperit ca mirosea a ars si totul era negru, inclusiv statorul si bobina iar carbunii sunt aproape dusi. Le-am curatat cu putin smilgher fin, l-am montat la loc si acum functioneaza perfect insa pe viitor cu siguranta trebuie sa-mi cumpar alt motoras nou.
