Mi se pare mie sau claxonul de pe w203 necesita o forta cam mare la apasare? A desfacut cineva sistemul de pe airbag sa ne spuna daca pot fi inlocuite arcurile? Sau macar o modalitate de a face sa se apese mai usor?
Forta apasare claxon w203
Da eu
am pus carbon pe al meu,si a trebuit sa-l dau jos bucatica cu bucatica...
Arcurile nu au treaba,dar airbag-ul are 4 imbusuri pe care le poti strange tu,la mine nu erau stranse pana la capat,le-am strans tare de tot si am lasat spatiu la claxon cam de 5mm...Acuma claxonez si din greseala
cand sterg volanul...
Daca nici cand strangi acele 4 imbusuri pana la capat nu iti merge...mai taie din arcuri dale dreaq
) lol
Salut
Eventual poti sa tragi si 2 fire din volan si sa le pui un intrerupator de veioza si sa claxonezi cu elOriginally posted by haddess View PostDa daaaaa.... da daaaaa... daca nu merge strans o sa mai tai din ele da`le dreacu.... Multam frumos de sfat.
Gluma, gluma, dar solutiile "romanesti" chiar functioneaza
Am rezolvat problema prin decalirea arcurilor. Nu puteam sa tai din ele ca oricum nu au decat o spira plus capetele. Cu ajutorul unei lampi de gaz (din acelea de instalatori) am incalzit arcurile si le-am lasat sa se raceasca de la sine si s-au inmuiat. Atentie mare la procesul de decalire: daca incalziti pana se inroseste arcul, dupa ce se raceste va deveni sarma moarta. Incalziti doar pana ce metalul incepe sa se albeasca la culoare. Ar fi bine sa faceti proba intai pe un alt arc cu sarma la fel de groasa. Oricum, acum merge claxonul mult mai usor ca inainte.Nu poti ingenunchia un popor deprins sa se tarasca.
La mine au 3 spirale plus capetele :| dar cu stransul imbusilor ? nu a mers ?Originally posted by haddess View PostAm rezolvat problema prin decalirea arcurilor. Nu puteam sa tai din ele ca oricum nu au decat o spira plus capetele. Cu ajutorul unei lampi de gaz (din acelea de instalatori) am incalzit arcurile si le-am lasat sa se raceasca de la sine si s-au inmuiat. Atentie mare la procesul de decalire: daca incalziti pana se inroseste arcul, dupa ce se raceste va deveni sarma moarta. Incalziti doar pana ce metalul incepe sa se albeasca la culoare. Ar fi bine sa faceti proba intai pe un alt arc cu sarma la fel de groasa. Oricum, acum merge claxonul mult mai usor ca inainte.
In primul rand desfaci borna minus de la baterie ca sa nu iti ramana erori in bord legate de SRS, si asta e lege la orice interventie a sistemelor de siguranta. Eviti astfel si declansarea accidentala a airbagurilor prin scurt circuit. Dupa ce desfaci suruburile din spate deconectezi mufele din airbag, astfel incat firele sa ramana legate de volan. Pe centrul celor doua mufe de la airbag ai sa gasesti cate o siguranta care trebuie trasa intai ea sus, apoi trasa mufa propriu-zisa. Dupa ce ai plecat cu airbagul in casa urmeaza 4 suruburi parca tot torx 30 si desfaci placa metalica din spatele airbagului, care tine si cele 4 arcuri. Operatia de demontare in sine este FOARTE simpla. Numai ca la decalirea arcurilor cu lampa de gaz RECOMAND CU TARIE sa faceti test pe un alt arc de grosime asemanatoare. Daca tineti lampa pana se inroseste arcul, acesta va deveni o amarata de sarma moarta. Daca totusi se inmoaie prea tare puteti sa le caliti din nou prin inrosire si bagate repede in apa. Repetati operatia pana devine din nou elastic.Nu poti ingenunchia un popor deprins sa se tarasca.
