Eroare bord
  • Eroare bord
    Salutare tuturor. Am cautat ceva timp un topic deja existent pe care sa postez ceea ce am de spus insa ma fac nefoit sa deschid unul nou.
    De ceva timp mi s-a aprins la bordul w203-ului meu pe benzina (nu stiu daca are vreo importanta) o iconita in partea stanga daca e sa impartim bordul in doua jumatati egale, de culoare galbena. Am fost cu ea la un diagnostician care mi-a zis ca este sonda-lamda. Mi-ati putea voi spune ce este cu ea, ce face si ce problema are practic masina de s-a aprins becul asta? Pana acum nu s-a mai aprins. El mi-a spus ca o poate reseta sa nu mai apara dar eu vreau sa stiu ce are de fapt masina si daca constituie o problema grava. Va multumesc.
    Si eu am patit acelasi lucru, iconita in cauza este avertizarea de "Check Engine". Scrie despre ea prin manualul masinii, nu mai stiu exact ce scrie, daca ai manualul poti cauta.
    Am fost si eu cu masina la cineva si a pus-o pe tester si tot la fel mi-a zis ca ar fi ceva cu sonda lambda (nu mai recunoaste amestecul de combustibil sau nu mai sunt aceiasi parametrii, nu stiu exact).
    Iconita mi-a aparut chiar dupa ce am adus masina din Germania si sta aprinsa pana in ziua de azi. In schimb masina nu are nimic, merge bine, n-are nici o problema. Deci nu stiu exact care i treaba cu ea...
      Dati cautare la sonda lambda , control carburatie, evacuare gaze si aveti raspunsul.
        Deci acel beculet exact cum a spus un coleg de mai sus, este un fel de avertizare de check engine, dar nu tine doar de motor, ci de toate componentele care fac motorul sa functioneze, inclusiv admisia de combustibil si emisia, deci cam tot aproape ce tine de mecanica masinii, daca pot sa spun asa. Si eu am avut acel beculet aprins si a fost din cauza debimetrului de aer, du-te sa iti faca cineva un test adevarat, si iti spune exact ce eroare semnalizeaza acel "bec" aprins.
          Eroarea poate aparea si de la o bujie care nu functioneaza in parametri, din aceasta cauza sonda lambda, aceasta citeste un amestec bogat si iti semnalizeaza in bord, poati sa verifici bujile sau inlocui, dar eroarea o poti reseta doar cu un tester. Asteptam rezolvarea problemei.
            Salut
            Ai grija si de unde pui benzina. Daca este proasta, sonda lambda "miroase" altceva decat este setata si iti aprinde eroarea la bord. Dupa ce restezi eroarea incearca sa schimbi si benzinaria de la care alimentezi.
            O zi buna.
            It's not the speed that kills. It's the sudden stop.
            "Running on empty"
              Eroarea am resetat-o si vedem cand se mai aprinde. Cat despre benzina e larga discutia.
                Cum ai resetat-o? Din tester sau din linku de mai sus?
                  Daca nu s-a remediat defectiunea in maxim 50km se reaprinde.
                  eroarea am resetat-o si vedem cand se mai aprinde. Cat despre benzina e larga discutia.
                    Am resetat-o din tester. oricum in principiu stiu ca sonda lambda ar fi de vina. Aveti idee orientativ cam cat costa una? Nu stiu daca o voi schimba curand dar masina merge perfect pe de alta parte.
                      am resetat-o din tester. oricum in principiu stiu ca sonda lambda ar fi de vina. aveti idee orientativ cam cat costa una? nu stiu daca o voi schimba curand dar masina merge perfect pe de alta parte.
                      Cat ar costa sa o scoti, sa o cureti si, doar apoi sa o cumperi?
                        Sincer pentru atata lucru nu cred ca se merita efortul tinand cont ca masina merge perfect, fara nici un fel de problema. Si sa fim seriosi nu cred ca e prea deranjant sa ai un beculet mic aprins in bord.
                          @Popeles: ai dreptate. masina merge bine nu are rost sa ma apuc de demontat. Cant despre curatat, mai bine cumpar una noua. Curatatul nu poate decat intarzia aprinderea beculetului. La 10 ani cat are ea cred ca merita una noua. Cea veche si-a facut treaba destul
                            Ceea ce spui tu intr-adevar are logica. In fond de ce te-ar deranja sa ai un beculet aprins in bord cand stii depre ce e vorba si ca nu e grav? Dar ce te faci daca in timp ce ala e aprins iti apare o alta eroare grava de data asta, care vrea sa aprinda tot acel beculet?
