Catalizator defect pot sa il scot la c180 w202 din 96?
  • Catalizator defect pot sa il scot la c180 w202 din 96?
    Am probleme cu catalizatoru zarnaie ceva in el nu este spart dar ma deranjeaza zgomotu care il face ce parere aveti pot sa il scot sa pun teava afecteaza cu ceva ? masina oricum scoate gaze.
    Daca ai ceva de scos din portbagaj si stai mai mult de 5 minute te ia ameteala.
    In afara de probelemele care o sa le am la ITP acolo e treaba mea .
    multumesc.
    Sal ,si eu am aceasi problema doar ca la mine se aude zornaitul cand plec in tromba de pe loc (adik turat la 3500 -4000 cu 1 treapta timp de 1 sec 2 ).Am fost cu el la reprezentanta si mie mi-au spus ca este normal sa zornaie placile ceramice din catalizator din cauza uzuri si a anilor pe care o are masina.Unul nou la reprezentanta ma costa peste 1000 de euro plus mana de lucru iar pe net am gasit la vreo 470 nou dar deocamdata mai astept sa-l schimb ca nu am suficienti bani .Daca o sa il dai jos o sa respire mai usor motorul ,o sa ai un castig de cativa cai in plus (2-3-4)nu pot sa iti spun exact dar si zgomotul de turatie se va amplifica iar mirosul de noxe nu iti va place cand vei sta pe langa portbagaj .Poti sa il dai jos dar e riscu tau la itp
      Ms eu nu vreau sa il schimb nu ma deranjeaza ca scoate gaze cred ca am sa il scot e enervant zgomotu ala
        Salut.Asa am patit eu. Am scos catalizatorul, dar in loc sa il tai efectiv jos din prima si sa sudez o teava in loc, am desfacut carcasa lui si am golit ceramica. Rezultatul a fost criminal, parca aveam masina de curse. In final am taiat jos, am sudat teava pe portiunea lipsa si s-a rezolvat mare parte din zgomot(era acceptabil). Dar sa stii ca nu e tocmai silentios fara-din acest motiv eu am luat de la un coleg de pe forum tot esapamentul cap coada(inclusiv catalizatorul) si am rezolvat problema.
          Bine, bine. Si cum a fost reactia la turatie la pornire, consum?
            Multumesc mariusbmm o sa vad si eu ce o sa iasa ma dispera acea zarnaiala in legatura cu consum nu cred ca afecteaza ca el deja nu mai functioneaza in parametri si la w202 sonda lamda cred ca este inainte de catalizator ca nu am vazut nici un cablu pe la catalizator.
              Nu o sa fie nici o problema cu sonda lambda daca il dai jos, iar legat de consum o sa fie ok.Salut.
                Catalizatorul are si el rolul lui, odata reduce emisile de gaze nearse, iar a doua pastreaza o presiune constanta la evacuare ptr ca sonda lambda, sa poata citi corect emisile si ptr a putea transmite la ECU date ptr un amescte de combustibil ideeal. Parerea mea este sa-ti iei un catalizator nou, iar daca nu ai posibilitati, unul SH de la dezmembrari, dar bun fara sa perzinte urme de lovituri, sa nu fie sparta ceramica in el, sa nu fie infundat, afumat, eventual inainte sa-l montezi curatal, cu mult Domestos si apa cu jet pana nu mai iese funingine din el.
                  romulus_69
                  Senior Member
                  Motorizare : ce 200 coupe
                  [Senior Member]
                  Sonda Lambda
                  Sonda Lambda este un senzor amplasat pe tubulatura de evacuare, dupa galeria de evacuare si este conectat la ECU, care in esenta consta intr-un conductor de curent electric a carui intensitate variaza in functie de cantitatea de oxigen care traverseaza sonda. In interiorul acesteia exista un material ceramic poros, din dioxid de zirconiu (ZrO2). Intensitatea curentului prin placa de zirconiu variaza in functie de numarul de molecule de oxigen care traverseaza materialul ceramic. Deoarece sonda functioneaza optim doar la temperaturi mari, "la rece", pina cind gazele de esapament ating temperaturi de 4-500 oC, sonda este incalzita de o rezistenta din interiorul ei, dupa care caldura ii va fi furnizata chiar de temperatura gazelor de esapament.
                  Autoturismele cu motorizari euro 3 si 4 au chiar 2 sonde, una amplasata inaintea catalizatorului pentru optimizarea amestecului aer/combustibil, si una dupa catalizator, pentru verificarea eficientei acestuia. Constructorii recomanda verificarea sondei la fiecare 30 000 de kilometri sau la fiecare doi-trei ani de functionare a masinii si schimbarea sondei in cazul cind apar probleme in functionarea acesteia.
                  Sonda Lambda are rolul de a regla amestecul aer/combustibil - prin comanda asupra injectiei de benzina - astfel incit acest amestec sa fie convenabil regimului de moment al motorului. Daca sonda detecteaza prea mult oxigen in gazul evacuat, inseamna ca motorul merge cu un amestec prea sarac (in combustibil); prin urmare, este marita cantitatea de benzina. Daca, dimpotriva, este prea putin oxigen in evacuare, inseamna ca amestecul este prea bogat si ECU reduce cantitatea de benzina din admisie.
                  Rolul unei sondei Lambda
                  In principal sonda masoara in mod constant cantitatea de oxigen din gazele evacuate si trimite semnalul sub forma de voltaj catre unitatea de comanda a motorului. ECU (calculatorul central al masinii) foloseste semnalele primite de la sonda pentru a ajusta amestecul in vederea obtinerii amestecului ideal: 14,7kg aer cu 1kg benzina, pentru care asa-numitul factor Lambda este egal cu 1.
                  Valorile de iesire ale senzorului variaza intre aproximativ 0.1V (amestec sarac) si 0.9 V(amestec bogat), variatia ideala fiind in jurul valorii de 0.45 V. Realizarea optima a amestecului asigura o eficienta si o durata de viata maxime ale catalizatorului. O sonda lambda uzata poate cauza un consum excesiv de benzina, emisii de noxe crescute, uzura excesiva a catalizatorului si scaderea performantei motorului.
                  Caracteristica de tensiune a sondei de oxigen
                  Necesitatea sondei Lambda - scurt istoric
                  Pentru ca una din sursele majore de poluare o reprezinta gazele incomplet arse emise de motoare in atmosfera, constructorii au pus la punct sisteme de limitare a emisiilor poluante. Printre acestea se numara convertoarele catalitice (ceramice sau metalice), amplasate pe tubulatura de evacuare a vehiculelor si sondele de masurare a gazelor arse provenite din motor.
                  Emisiile puternice de gaze de esapament apar atunci cind carburantul este incomplet ars, motorul este defectuos reglat, cind se porneste sau se opreste motorul sau la deplasarea cu viteza redusa. In urma cu cca. 25 de ani, in scopul reducerii efectului de poluare al autovehiculelor, constructorii auto au dezvoltat un senzor denumit sonda Lambda - care poate masura cantitatea de oxigen evacuat in urma procesului de ardere al motorului. Aceasta este localizata pe sistemul de evacuare al gazelor, inaintea convertorului catalitic la motorizarile Euro1/2 si inainte si dupa catalizator la motorizarile Euro 3/4. Sonda Lambda asigura sporirea eficientei catalizatorului, dar si emisii reduse de noxe in atmosfera. In sarcina maxima a motorului, de exemplu la viteza de virf, pentru a mentine viteza, sistemul este dezactivat pentru a preveni saracirea exagerata a amestecului.
                  Defectarea sondei duce la functionarea anormala a motorului. La fel si defectiunile de etansarea admisiei de aer/circuitelor de reglaj vacuumatic - asa-numita admisie de aer fals' - induce in eroare sonda Lambda care da informatia ca amestecul este prea sarac. Prin urmare, electronica (ECU) va "pompa" mai multa benzina in cilindri (corespunzator cantitatii de aer aspirat in mod normal + cel fals) si motorul va functiona cu detonatii in evacuare, eventual se "ineaca". Dupa reglajul amestecului aer-combustibil necesar unei arderi cit mai bune, gazele evacuate ajung in asa-numitul "catalizator" unde, intr-adevar, gazele se oxideaza la contactul cu platina si celelalte materiale de reactie. Functionarea defecta a unui motor cu o sonda de O2 (Lambda) defecta determina utilizarea de amestecuri bogate, rezultand un consum marit de benzina, deteriorarea in scurt timp a catalizatorului si uzura prematura a motorului, provocata de excesul de benzina care ajunge in baia de ulei. Prin folosirea unui astfel de echipament se poate ajunge la o reducere a emisiilor de pina la 90%.
                  Tipuri de sonde Lambda
                  Exista cinci tipuri de sonde lambda fundamental diferite. În cazul fiecarui tip, sonda variaza în ceea ce priveste designul elementului din ceramica, elementului de încalzire si tubului de protectie, toate acestea afectând functionarea sondei:
                  1.Sonda lambda neîncălzită
                  Acesta a fost primul design de sondă lambda, Bosch producându-l din anul 1976. Se utilizează un element ceramic cu bioxid de zirconiu pentru a genera tensiune într-un mediu cu un conţinut ridicat de gaz (oxigen insuficient).
                  2.Sonda lambda încălzită
                  A fost lansată de Bosch în anul 1982 şi funcţionează în acelaşi mod ca sonda neîncălzită, însă în interiorul manşonului se află un element de încălzire special, care aduce senzorul la temperatura de funcţionare în aproximativ 30-60 de secunde.
                  3.Sonda Planară
                  A fost lansată de Bosch în anul 1997 şi utilizează tehnologie senzorială din ceramică cu bioxid de zirconiu, însă este amplasat într-o formă mai compactă şi mai plată (de aici şi denumirea).
                  4.Sonda planară de bandă largă
                  Este cel mai nou design de senzor de oxigen şi oferă exactitatea sporită necesară pentru a întruni cele mai recente cerinţe privind emisiile. Se utilizează un element ceramic planar cu bioxid de zirconiu, astfel încât se încălzesc mult mai rapid decât alte tipuri de senzori, reducând emisiile în cazul pornirii la rece. Suplimentar, senzorii sunt utilizaţi la motoarele recent dezvoltate cu injecţie directă de carburant.
                  5.Sonda lambda cu titan
                  Aceşti senzori utilizează un tip diferit de tehnologie pentru detectarea oxigenului şi, în loc de a genera un semnal de tensiune care se modifică odată cu raportul aer/carburant, se modifică rezistenţa senzorului. Aceşti senzori sunt utilizaţi pe mai puţin de 0,5 % din autovehiculele dotate cu sonda lambda.
                  Defectarea sondei Lambda
                  Din păcate, simptomele unui senzor lent sau defect nu sunt întotdeauna evidente si masurabile. Printre simptomele sondelor lambda defecte sunt:
                  •Eşec la testul emisiilor (caracteristic, o concentraţie mare de CO şi/sau HC)
                  •Catalizator deteriorat (cauzat de o concentraţie mare de carburant)
                  •Consum crescut de carburant (cauzat de o concentraţie mare de carburant)
                  •Motorul funcţionează neregulat
                  Sonda lambda se poate defecta prematur dacă este contaminată cu fosfor rezultat din consumul excesiv de ulei, silicon din scurgerile sistemului de răcire, utilizarea produselor de etanşare din silicon în motor şi unii aditivi pentru carburant. Chiar şi o cantitate redusă de benzină slab rafinată poate defecta o sondă lambda. Factorii de mediu, precum stropii de pe şosea, sarea, uleiul şi murdăria pot cauza defectarea senzorului, ca şi şocurile termice, tensiunea mecanică sau manevrarea incorectă.
                  Testarea nu este complicată dar se face obligatoriu în service şi de către personal calificat. O sondă defectă poate fi detectată rapid şi uşor cu un volt-ohm-metru digital, dar una lentă poate fi diagnosticată numai cu un osciloscop sau un scopmetru profesional.
                  In ilustratiile de mai jos sunt evidentiate cele mai intalnite efecte ale contaminarii sondelor Lambda cu diferite fluide:
                  A – Contaminare cu lichid de racire
                  Lichidul de racire prezent in galeria de evacuare va ataca elementul activ. Cea mai intalnita cauza se identifica a fi o garnitura de chiulasa defecta sau o chiulasa fisurata.
                  B – Amestec foarte bogat
                  Amestecul bogat cauzeaza depunerea unei pulberi foarte fine de culoare neagra ce este in principal compusa din hidrocarburi nearse. Amestecul bogat este o consecinta a defectarii sistemului de alimentare cu combustibil.
                  C – Contaminare ulei
                  Uleiul va favoriza depunerea unui strat zgrunturos si maroniu pe suprafata elementului activ. Cauzele unui consum ridicat de combustibil pot fi segmenti uzati, ghiduri de supape uzate sau alte astfel de probleme.
                  D – Contaminare fluide siliconate
                  Ramaste ale fluizilor siliconati odata ajunsi pe suprafata activa o distrug rapid. Se recomanda ca la montare sa se evite aceasta contaminare.
                  Sonde lambda universale
                  Bosch a creat pe piaţa specifică un program pentru sonde lambda universale. Acestea îndeplinesc cerinţele de funcţionare OE (Original Equipment) şi au un sistem patentat de conectori, ce facilitează instalarea. Acest sistem de conectori s-a dovedit a fi etanş, protector împotriva contaminării şi rezistent la efectele temperaturilor extreme şi ale vibraţiilor motorului.
                  ÃŽn prezent, producatori precum Bosch si NGK pun la dispoziţie diferite tipuri de sonde lambda universale, pentru a oferi performanţe cât mai apropiate de cele ale sondelor din prima dotare.
                  Inlocuirea unei sonde Lambda defecte
                  Conform unui studiu realizat în anul 1996, sondele lambda uzate sunt “singura sursă importantă de emisii excesive în cazul autovehiculelor cu injecţie de carburant”. Agenţia de Protecţie a Mediului din SUA (EPA) şi Comisia din California pentru Resur-sele Aerului (CARB) au descoperit că înlocuirea sondei lambda era necesară la 42%-58% din numărul total de autovehicule care emiteau cantităţi mari de hidrocarburi sau monoxid de carbon.
                  Testarea sondelor lambda conform procedurilor de service ale producătorilor de autovehicule şi înlocuirea unei sonde lambda lente sau uzate poate economisi între 10 % şi 15% mai mult carburant şi se amortizează într-un an numai din economisirea carburantului, în timp ce emisiile autovehiculului sunt coborâte la nivelul corespunzător. De asemenea, poate reduce posibilitatea ca o concentraţie mare de carburant să deterioreze catalizatorul autovehiculului.
                    multumesc ! sa vad ce o sa fac mai bine sa il caut eu aici in gl daca gasec, decat sa il primesc colet asa nu stiu ce cumpar.
                      Dar de la intalnire ai realizat ca trebuie sa vorbesti si cu noi, astia din GL.?
                        Buna .. la testul emisiilor se poate constata daca unul dintre zenzori sau sondele de linga catalizator nu functioneaza?
                          Sonda lambda masoara(in principiu) cantitatea de oxigen din gazele de evacuare.Nu masoara noxe,nu masoara presiuni !A nu se confunda cu DPF cu ai sai senzori de presiune.Sonda L regleaza motorul(injectie,avans) pentru un amestec corect si o ardere completa.
                          Daca se elimina catalizatorul masina nu va iesi la testul de noxe ! Mare scofala !
                          Nu se modifica cantitatea de oxigen ,de la supapele de evacuare pana dupa catalizator.Catalizatorul elimina alti compusi de ardere !
                          Am eliminat catalizatorul la o masina E 4 din dotare,si pot sa spun ca nu s-a intamplat nimic rau ! Din contra.......
                            Buna.Si eu am o problema mare la w202,si as dori niste sfaturi de la cunoscatori.masina intodeauna la cald porneste destul de greu si la rece foarte usor,si are un consum exagerat de mare.de 4 ani incerc sa rezolv problema cu pornirea dar inca nu am reusit.Si nu are debitmetru de aer.e normal asa ceva???si nici motorul nu suna rotund!astept sfaturi,mersi mult
                              Faci un topic nou la sectiunea Probleme tehnice - C Klasse. Si cu ocazia asta citesti si regulamentul si regulile de postare.
