E posibil k srs-ul aprins sa fi aparut in urma incercarii de a da km inapoi?
Defect SRS
Srs
Nu prea este posibil.Originally posted by alexstan84 View PostE posibil k srs-ul aprins sa fi aparut in urma incercarii de a da km inapoi?http://www.clubmercedes.ro/announcement.php?f=34
VA salut, si la mine e problema cu SRS-ul, am fost la n testere si toate au arata ca ar fi problema la centura din partea soferului.
Am desfacut sa vad daca nu cumva era vorba de un accident, dar este intact.
Au recomandat sa curat bine contactele de la mufe.
Sincer nu ma deranjeaza am scos siguranta sa nu ramana aprins martorul din bord si asta e, mergem mai departe.
Poate cand no sa am ce face am sa desfac sa curat mufele.Mercedes W202 motor 2.0 diesel 1993
Originally posted by Jacob View PostVA salut, si la mine e problema cu SRS-ul, am fost la n testere si toate au arata ca ar fi problema la centura din partea soferului.
Ai grija caci atata timp cat ai martorul aprins in bord nu v-or lucra nici airbagurile nici centurile cu pretensionare.La fel se intampla daca scoti siguranta.Problema la tine este la sistemul de pretensionare de la centura de la scaunul soferului.
Am in constiinta ca la un accident nu se vor declansa airbagurile, dar asta e.
Am uitat sa mentionez ca masina mea e un C-class w202 din anul 95 si nu are nici o legatura cu scaunul soferului sau cel al pasagerului, pentru ca nu exista fire ce duc sub sau in scaune.
In schimb am in consola centrala acolo unde este scrumierea o cutie pe care scrie ceva in legatura cu airbagurile cred ca ala este de vina.
Am intrebat la ATP Exodus sa vad cat coasta unul dein ala, si e foarte scump.
Acuma daca am circulat 25 de ani cu o dacie acuma ce are ca circul vreo 3-5 ani asa fara airbaguri.Mercedes W202 motor 2.0 diesel 1993
Dap, am bagat pe tester masina si mi-a indicat senzorul de pasager la scaunul din dreapta defect! Am inteles de la cei de la reprezentanta ca sub perna de la scaunul pasagerului din dreapta este o plasa de senzori si daca se intrerupe undeva ......ERROR.. 1.400costa plus manopera inca vro 600...
Salutare tuturor in 2011.
Din nefericire pentru mine anul 2011 a inceput cu o problema.Detin un W202 din '96,am fost plecat cu el de revelion prin tara si intr-o dimineatza m-am trezit cu martorul SRS aprins.Am scos bornele la baterie ,am lasat fara tensiune 5 min,tot aprins sta.Am verificat siguranta,am verificat mufele de la scaune ,nimic.Ce credeti ca s-a intamplat?LEDFOTON - import si distributie corpuri de iluminat cu led.
Va salut, si la mine SRS-ul sta aprins, dar am constatat ca de fiecare data cand se aseaza un pasager in dreapta fata, se stinge. Cred ca este totusi o problema, daca stie cineva de unde ar putea fi, va rog frumos sa-mi spuneti si poate stiti si cum se rezolva. Este vorba de un C220 2004. Multumesc anticipat.
Scoate centura din prindere, nu mai circula cu ea bagata daca scaunul nu e ocupat.Originally posted by cristache View PostVa salut, si la mine SRS-ul sta aprins, dar am constatat ca de fiecare data cand se aseaza un pasager in dreapta fata, se stinge. Cred ca este totusi o problema, daca stie cineva de unde ar putea fi, va rog frumos sa-mi spuneti si poate stiti si cum se rezolva. Este vorba de un C220 2004. Multumesc anticipat.Nu poti ingenunchia un popor deprins sa se tarasca.
Cu tot respectul, dar nu am afirmat ca merg cu centura pusa la scaunul din dreapta, fara sa existe si pasager pe scaun. Am spus ca SRS-ul sta aprins, scaunul din dreapta fiind gol, iar in momentul cand pe acest scaun se aseaja un pasager, SRS-ul se stinge si asta ma face sa cred ca totusi exista o problema. Daca stie cineva de unde ar putea fi, va rog frumos sa-mi spuneti si poate stiti si cum se rezolva. Este vorba de un C220 2004. Multumesc anticipat.
Incearca sa pui centura de siguranta, la locul din dreapta cand nu este ocupat si vezi ce se intampla.Originally posted by cristache View PostCu tot respectul, dar nu am afirmat ca merg cu centura pusa la scaunul din dreapta, fara sa existe si pasager pe scaun. Am spus ca SRS-ul sta aprins, scaunul din dreapta fiind gol, iar in momentul cand pe acest scaun se aseaja un pasager, SRS-ul se stinge si asta ma face sa cred ca totusi exista o problema. Daca stie cineva de unde ar putea fi, va rog frumos sa-mi spuneti si poate stiti si cum se rezolva. Este vorba de un C220 2004. Multumesc anticipat.
In cazul asta scuzele mele. Verifica atunci senzorul centurii care o vede cand e pusa poate a ramas "blocat" si crede ca e centura pusa tot timpul. Altfel nu imi explic de ce se stinge cand se ocupa scaunul.Originally posted by cristache View PostCu tot respectul, dar nu am afirmat ca merg cu centura pusa la scaunul din dreapta, fara sa existe si pasager pe scaun. Am spus ca SRS-ul sta aprins, scaunul din dreapta fiind gol, iar in momentul cand pe acest scaun se aseaja un pasager, SRS-ul se stinge si asta ma face sa cred ca totusi exista o problema. Daca stie cineva de unde ar putea fi, va rog frumos sa-mi spuneti si poate stiti si cum se rezolva. Este vorba de un C220 2004. Multumesc anticipat.Nu poti ingenunchia un popor deprins sa se tarasca.
Mentionez ca martorul SRS se stinge in momentul cand se aseaza cineva pe scaunul din dreapta chiar daca pasagerul nu pune centura de siguranta. Pot spune ca am demarat de pe loc cu pasager care nu si-a pus centura de siguranta si dupa cativa zeci de metri, alarma de bord a pornit, indicand faptul ca centura nu era pusa. Dupa ce a pus centura, alarma s-a oprit(un fapt normal, deci senzorul centurii functioneaza corect). Dupa ce pasagerul a coborat, martorul SRS s-a aprins. Acest lucru(stingerea martorului SRS si aprinderea lui) se intampla mereu, chiar si atunci cand stau cu masina pe loc cu motorul oprit, doar cu contactul pus. Va multumesc pentru intelegere, poate ma ajuta cineva.Originally posted by haddess View PostIn cazul asta scuzele mele. Verifica atunci senzorul centurii care o vede cand e pusa poate a ramas "blocat" si crede ca e centura pusa tot timpul. Altfel nu imi explic de ce se stinge cand se ocupa scaunul.
simptomele descrise de tine au ca si cauza (90%) senzorul de prezenta ocupare scaun pasager defect ... nu este nimic nou , aceasta problema fiind intalnita la multe masini ,bmw/fiat etc ... din pacate este destul de costisitor ca piesa de achizitionat si manopera montaj este dificila si la fel de scumpa .. in multe cazuri am "ocolit" cu succes aceasta piesa buclucasa
