Am si eu o problema am schimbat discu de ambreaj +placa de presiune, si acuma se aude un zgomot in cutie cand dau drumu la ambreaj,si cupleaza cu smucituri
Probleme Ambreaj
Nasol situatie, presupun ca l-ai scimbat intr-un servis si eliminam faptul de a se monta gresit la reasamblare si sa aiba defect piesele noi.
Trebuie verificat suruburile de la cardan, unde vine flansa de la cutie.
Altceva nu ai ce sa-i faci, trebuie luata jos cutia din nou si verificat la par tot ce sa lucrat, daca pana sa schimbi piesele astea mergea normal, insemna ca s-a gresit undeva la montare.
Din partea mea atat am avut de zis.
Aici poti vedea cum se manifesta o volanta defecta, sper sa nu deranjez moderatori cu acest link, incerc sa te ajut , http://www.youtube.com/watch?v=EJzPP...eature=relatedOriginally posted by laurrr View PostDa multumesc
Cred ca volanta este de vina. Aceasta se verifica in 2 moduri.
Vestea proasta e ca trebuie sa demontezi din nou cutia de viteze de pe masina.
Dupa ce scoti cutia, apesi pe extremitatile placii de presiune si contrpolezi mai intai jocul in rulment al volantei.
Dupa aceea rotesti in ambele sensuri placa de presiune.(Trebuie sa aiba o cursa de rotatie intre flansele volantei de cca. 15 grade.)
Dupa ce o fortezi sa o rotesti , trebuie sa revinala pozitia initiala din ambele sensuri.
Dupa aceea, poti porni motorul pe elevator cu cutia scoassa, si o sa vezi mult mai bine oscilatiile/trepidatiile volantei. (Acesta fiind al 2-lea mod de verificare.)
Ma mira faptul ca mecanicii de la service-ul unde ai inlocuit kit-ul de ambreiaj nu au verificat si volanta. Asta te-ar fi scutit de o manopera suplimentara...
Cu respect, Cristian C.
Diagnoza, reparatii, piese secon-hand/noi pentru Mercedes CDI /IASI
Tel.0749562999
Originally posted by cristian C. View PostCred ca volanta este de vina. Aceasta se verifica in 2 moduri.
Tel.0749562999
