poate sa ma ajute cineva sa-mi spuna unde este pozitionat regulatorul de tensiune (releu)? Va multumesc anticipat.
regulator tensiune
Uite o poza cu un alternator de mercedes acelasi tip cu al tau.E posibil sa nu semene leit cu alternatorul tau pt ca o fi alta marca ,iar regulatorul este situat in interiorul alternatorului in partea din spate sub capac.Sper ca ai inteles ca trebuie sa dai alternatorul jos de pe masina si dupa ce faci reparatia, trebuie repusa curea si reglata .Bafta.Attached Files
Dai jos borna de plus de la baterie,dupa care borna de plus de la alternator(tubulara de 13mm ai nevoie),mai ai de desfacut inca un fir cu o tubulara de 8mm,daca ai o surubelnita dreapta mai subtire poti sa scoti linistit capacu la alternator,pt ca nu are suruburi care sa te incomodeze,dupa care imediat ai sa vezi regulatorul de tensiune,este prins cu doua suruburi stea,FARA SA MAI DAI JOS ALTERNATORUL,STIMA!
Salut.Am acelasi w202 ,1,8 ,90kw dar de '97 si sincer nush daca tu poti sa i-mi scoti regulatorul fara sa demontezi alternatorul de pe motor.Fara suparare dar cred ca tre sa i-ti lipseasca ceva oase la maini ....)))).Nu stiu cum o fi la el sau la tine dar la mine sigur nu ai sa poti
