am probleme cu un 202/97,2200d,se dezamorseaza instalatia de disel,de undeva din rezervor,am schimbat turul si degeaba,tot i-mi baga aer,daca are cineva o schema a rezervorului(dublu)
aer in circuitul de motorina
Esti sigur ca-i din rezervor???? In mod normal sorbul ar trebui sa fie mai pe fundul rezervorului si nu ar trebui sa traga aer. De obicei problema apare pe la conexiuni, coliere, furtune crapate sau oringurile de la pompa de injectie. La mine se dezamorseaza si pe circuitul de retur sau pe returul de la injectoare. Mai da detalii....
salut tutuot,am verificat absolut tot ce se poate verifica,am alimentat dintr-un bidon si nu mai baga aer,am scos turul de la rezervor s l-am bagat in bidon si nu a mai tras aer ,deci aerul vine din rezervor,de aceea am cerut o schema a rez.,stiu ca are ceva furtune si pompe in el care fac transferul dintro parte in alta a motorinei...deca are cineva o schema sau ma apuc sa-mi caut alt rezervor...e belea de scos de acolo!
"am scos turul de la rezervor" , unde l-ai scos? din fata de la compartimentul motor sau dela sorb?
Daca nu e etansa instalatia de la sorb la pompa, pe unde iti trage aer ar trebui sa curga si motorina, mai ales pe la conducta de sub masina.
Nu stiu cum ai tu,dar daca e ca la cele mai vechi, atunci ai sorbul montat sub rezervor de jos in sus si nu prea are cum sa prinda aer pe-acolo. Daca sorbul e montat sus, atunci ar trebui sa-l scoti si sa-i verifici etanseitatea.MB 380SE 2.6
