Siguranta lipsa
  • Siguranta lipsa
    MERCEDES C270 CDI 2002 W203 Stiu ca s-a mai discutat despre sigurante insa la mine nu este schema in partea din stanga a bordului. La panoul din portbagaj imi lipseste o siguranta sau mai bine zis am pierdut-o si nu mai stiu nici unde se afla snici de cat este. Este vorba de siguranta care se afla intre nr 12 si 16 si la mine era doar una intre aceste spatii. Deci ce va rog este sa-mi spuneti intre spatiile 12 si 15 din portbagaj(tabloul de sigurante) ce sigurante aveti,unde sunt pozitionate si ce amperaj au. Multumesc!
    vezi ca era un manual de reparatii de la haynes, e post separat cu el, si gasesti acolo toate schemele
      Salut
      Un coleg a postat odata pozele astea.
      Ps. Nu este neaparat sa ai toate locurile ocupate de sigurante.
        De asemeni poti sa umpli TOATE spatiile libere din acel interval respectand amperajul din schema fara nici o problema. Vei avea astfel sigurantele pe pozitii dar fara dotarile corespunzatoare care lipsesc de pe masina.
          In portbagaj sunt sigurante de la 1 la 20.
          -de 5 amperi siguranta 13
          -de 7,5 amperi sigurantele 3,5,8,16
          -de 10 amperi sigurantele 15,20
          -de 15 amperi sigurantele 12,14
          -de 20 amperi sigurantele 4,17,18,19
          -de 25 amperi siguranta 9
          -de 30 amperi sigurantele 1,2
          -de 40 amperi siguranta 10
            Dacă pui toate aceste siguranțe, deși mașina nu are unele ”dotări” există posibilitatea să-ți mănânce bateria suplimentar?
              Nu are ce sa-ti manance bateria,de exemplu ai siguranta pt trapa,daca tu nu ai trapa,ce sa-ti consume bateria?!
                Problema similara ! acum ceva vreme avand probleme cu becurile de la faza de drum am umblat la panoul de sigurante localizat in portbagaj ,ideea era sa verific daca vreuna este arsa ...dar am sfarsit prin a le muta din locasele initiale ,astfel am mutat sig de 7.5 amp de pe pozitia initiala pe cu totul alta locatie...rezultatul --motorasul de inchidere al usitei de combustibil a ramas blocat pe deschis si bateria murea constant .dupa ce am descoperit ca motorasul nu mai merge si posibil fura curent peste noapte ,am verificat cu ajutorul schemei postata mai sus si am pus siguranta pe pozitia initiala ! bingo ;;motorasul merge perfect ,bateria nu mai moare dupa saptamani de nepornire !
                Cand am constatat ca motorasul nu merge am extras firele ce il alimeteaza si am constatat ca sunt alimentate desi siguranta era lipsa din circuit !
                  Ce siguranță este aia pentru blocarea ușiței de combustibil că și la mine a rămas blocată? Numărul mă interesează!
                    Fuel filler flap unlocking..nr 15.. rosie.. 10A.E simplu daca ai schema.Bafta
                      Mulțumesc. Am făcut rost de schemă. Am pus siguranța, dar tot nu merge. Cred că are el ceva.
