Zgomot lampa plafon + comanda PASS nu functioneaza
  • Zgomot lampa plafon + comanda PASS nu functioneaza
    MB w202 c180
    benzina
    fabricat in '96
    hidramata
    Problema nr.1 - de ceva vreme se aude un zgomot sub capacul lampii de plafon din fata; ca si cum s-ar inavarti un motoras electric acolo. Se intampla din momentul cand cheia e in pozitia 2(inainte de a da pozitia de pornire motor) si pana cand iau contactul.Ce ar putea fi si cum desfac toata masca aceea de plastic sa investighez situatia?banuiesc ca e ceva electric.
    Problema nr.2 - pozitia de PASS cu care dau flash-uri nu mai functioneaza. Fizic e ok insa in momentul in care "dau flash" din comanda nu se intampla nimic. Ce poate fi si cum as putea remedia problema?
    Numai bine,
    Originally posted by Roni View Post
    MB w202 c180
    benzina
    fabricat in '96
    hidramata
    Numai bine,
    Chiar nimeni,nimeni? Am eu probleme dintre cele mai dubioase? mai intrebam demulticel de-o rampa sa-mi sui cotetu' sa-l caut la burta... dati-mi va rog macar un indiciu de cum sa desfac rama lampei de plafon, ca ma mai lamuresc eu de acolo
      MB w202 c180
      benzina
      fabricat in '96
      hidramata
      Numai bine,
      Langa plafoniera chiar este un motoras, mai precis un ventilator, care colecteaza aer si il trimite spre un senzor, acel senzor impreuna cu inca ceva senzori regleaza temperatura din habitaclu, atunci cand ii dai cald sau rece din rotitele panoului de aer conditionat. Posibil ca acel motoras sa fi prins praf si sa faca zgomot mai mare decat de obicei.
      Am patit si eu asta, am demontat motorasul la-m gresat si totul e ok,
      In legatura cu maneta de "flash" este problema de contacte, ceva nu face contact undeva in maneta aia, si mie imi merge doar cand vrea. Trebuie desfacuta si vazut unde nu este contactul perfect, insa pentru a o da jos trebuie demontat bordul, volanul, masca, etc, eu nu m-am bagat sa le desfac toate, mai bine ma lipsesc de "flash" ul ala si il dau normal (spre inainte) cand am nevoie.
      Sper sa iti fie de folos ce am scris,
      Inca ceva, acesta este un forum, unde fiecare scrie benevol, si nesilit si platit de nimeni.
      Daca nu ai primit raspunsuri in secunda 2 dupa ce ai postat, nu trebuie sa incepi cu "nebuniile" pentru ca nu rezolvi nimic, iti faci doar "reclama" rea.
      Cand cineva citeste posturile si crede ca stie sa raspunda corect si concret eu zic ca va raspune, asa ca decat sa scrie cineva aiurea mai bine nu scrie si de aceea nu vin raspunsurile imediat, dar in cele din urma vin.
      Toate cele bune !
        MB w202 c180
        benzina
        fabricat in '96
        hidramata
        Numai bine,
        Uite aici prietene despre problema cu "bazaitul":http://www.clubmercedes.ro/bazait-la...bazait+oglinda
        Si aici cum demontezi plafoniera:http://www.youtube.com/watch?v=wTYCDsFYQHA
          salut si multumesc pentru informatii. Abia astept sa pun mana pe surubelnita si pe cateva ore libere sa surubaresc de zor. Acest forum imi este foarte de ajutor si interesant de citit cu ce se mai confrunta si altii. N-am nimic rau cu nimeni, doar mi-era mare mirarea; rampa inca mai caut ca-mi picura antigel pe undeva in josul motorului iar eu nu-s chiar tras prin inel sa ma strecor sub botul masinii
          multumesc inca odata si spor tuturor,
          Roni
          Am tot cautat pe net dar dome lights nu mi-a dat prin scafarlie. Multumesc vizyboss si traiasca Voluntariul!sunt la o aruncatura de bat de el
            Problema rezolvata,
            Va multumesc tuturor pentru sfaturi, mi-au fost de folos sa stiu ce ma asteapta de lucru. Mai pe scurt ( in cazul in care si altii se vor confrunta )
            - scoti capacele transparente de la lampa de plafon din interior. usor si intuitiv
            - pe partea cu parbrizul se gasesc 2 cleme care trebuiesc desfacute. destul de complicat si foarte neintuitiv dar te poti ajuta pozitionand oglinda retrovizoare astfel incat sa vezi ce ai de facut
            - tragand rama va trebui sa scoti 3 papuci electrici ( foarte usor si intuitiv, nu ai cum sa gresesti)
            - pe partea dreapta este prinsa o mica "cusca din plastic" care trebuie desfacuta cu grija. sub ea se gaseste motorasul buclucas ( vei avea nevoie de multa rabdare si precizie )
            - odata expus motorasul, acesta se gaseste atasat de o placuta cu multe legaturi electrice fine. vei avea nevoie de un letcon pentru a-l detasa/reatasa. Eu nu am gasit nici o alta modalitate
            - odata curatat, si uns (recomand WD40 spray ) se va relua invers procesul enuntat
            o nelamurire mi-a ramas insa: la ce foloseste acest dispozitiv?care este rolul sau dat fiind ca functioneaza tot timpul cat motorul este pornit
            sper sa va fie de folos,
            Roni
              Originally posted by marele_alb View Post
              " este un motoras, mai precis un ventilator, care colecteaza aer si il trimite spre un senzor, acel senzor impreuna cu inca ceva senzori regleaza temperatura din habitaclu, atunci cand ii dai cald sau rece din rotitele panoului de aer conditionat. "
              Raspunsul este mai sus
                sa fie primit si multumiri. Vorbisem cu un prieten care-mi spunea ca e normal ca cele cu clima sa aibe un asemenea motoras. Se pare ca detaliul cu reglatul temperaturii i-a scapat. Multa bafta tuturor si respect.
                Roni,
