Chip tunning box: sa-i cred
  • Chip tunning box: sa-i cred
    Este vorba de piticul din cap care vrea mai multa putere la un C200 CDI de 115 cai (W203 din 2001) si care a gasit din reclama aceasta piesa pe net: http://www.racechip.de/racechip-chip...DI-1282-r.html.
    Intrebarea este: " A mai comandat cineva de la oamenii astia din Germania"? Frica mea este sa nu iau teapa ; adica trebuie sa platesc cu cardul 130 euro si apoi sa astept sa mi-o trimita; si poate ca n-am s-o primesc.
    Daca imi spune cineva c-a primit ma linistesc iar apoi va voi da si semn despre cum merge.
    Multumesc!
    Salut
    Originally posted by everdental View Post
    Multumesc!
    Eu as opta pt Pro.
    Oricum eu m.am lamurit asupra chiptuningul, de multe ori este placebo, de prea multe ori mai mult strica decat sa fie un plus. Incearca solutii de la tuneri pro gen Clarson(mai multi bani intradevar).
    Am sunat la un baiat de pe site i.am spus ca am 2.2 cdi si a sarit direct cat poate sa scoata din motor in plus. I.am spus pe urma ca am c200 cu motor 646.963 acelasi motor care vine si pe unele c220 si l.am intrebat dc nu imi ofera performantele care se obtin pe 220, l.am mai intrebat de diferente intre motoare, etc si s.a cam pierdut. Eu am renuntat.
    Pana una alta am citit pe un forum de afara o resetare de parametrii, la mine se cunoaste imediat diferenta.
    1.Se baga cheia in contact.2.Se invarte pana se aprind becurile.3.Se apasa brusc pedala la podea si se tine jos cam 10secunde.4.Se tine in continuare jos si in acelasi timp se da cheia spre stanga pana se opreste. 5.Nu se scoate cheia din contact si se ia piciorul de pe pedala.6.Se lasa asa 5-10 minute.
    Nu e placebo, este acelasi lucru cu scoaterea bornelor bateriei timp de 12 ore. Se reseteaza parametrii motorului. Pe urma, in functie de cum conduceti timp de 15-20minute invatati masina lenesa sau sportiva. Succes la experimentat si astept pareri.
      ....pentru resetarea ECU,trebuie 12 ore scoasa "din priza'' deci..... e testata treaba?
        Originally posted by dialiv View Post
        Eu as opta pt Pro.
        Parerea mea este ca nu prea tine: se invata mai sportiva dar tot cu parametrii vechi ai motorului; eventual schimba la o turatie mai mare, ceea ce chiar nu-i o imbunatatire. Am incercat si e tot aia, nu s-a schimbat mai nimic. Oricum n-as mai da bani in momentul asta pe prostii, pt ca nu mai am; asadar mai vorbim prin martie. M-am potolit!
          In vara, daca-ti aduci aminte, iti imprumut un powerbox sa-l testezi (pentru cdi). Nu, nu-l vand, doar incerc sa te ajut la decizie.
            Salut
            Eu am citit asta pe un forum de afara.
            La mine se cunoaste imediat.
              Cand apesi pedala "pana la fund" trebuie sa actionezi si butonul de sub pedala, nu-i asa? Ca eu am apasat finutz, acum mi-am amintit, fara buton!
              Posibil d-aia sa nu se fi intamplat nimic!
              O sa mai incerc inca o data>
                Salut
                Uite aici varianta scurta/lunga( imi cer scuze pt ca am copiat/plagiat).
                *performance mod here are the steps: turn key to second position (w/o turning on the engine), press the gas pedal for 5 seconds, let go. turn the key to first position w/o removing the key and then wait 2 minutes. Your car's ECU should now be reset. WARNING: Do not do this if you had your ECU modified otherwise you might wipe out your $300+ worth of work.*
                Si varianta complexa
                *** I highly recommend you take your ECU to a dealer to clear any faults. **** The difererence between having the dealer "reset your ECU and you doing it is that the dealer only clears the faults the ECU has on memory, when you reset your ECU, it must basically re-calibarte itself and learn about all your car's systems from scratch.* Preparation Steps: 1. Make sure your stering wheel is not turned to either side.* 2. Make sure your windows are all the way up 3. Make sure your sun roof is completely closed 4. make sure your parking brake is released 6. Turn off your stereo.* 7. Make sure you have your stereo's Anti-theft code* 8. Turn off your heat/AC blower 9. Turn off your lights 10. Make sure your door are UNLOCKED. 11. READ THE WHOLE PROCEDURE BEFORE GETTING STARTED Reset Steps: Open your trunk and diconect the negative side of your batery, wait 30 seconds and re-connect it back. Post-Reste Steps Turn the key to position 2 (DO NOT START YOUR ENGINE) 1. Reseting your windows: You only have ONE shot at this so you must not screw up. Bring down both windows at the same time by holding the switches just before the click that brings them down automatically. Once both windwos are all the way down make both swithches click by pressing them all the way down. This lets the ECU learn that that is the end of the window track and it records it in memeory. Do the same closing the windows by holding both switches and making them click once the windows are all the way up. 2. Turn on your blower and make both sides go to 72 deg. by pressing both up and down buttons at the same time. This will calibrate the ECU 3. Turn on your stereo and enter you stero code. ify oud dont have it. you can forget about listening to the radio. 4. pull the sun roof all the way back and all the way forward then up and then donw 6. Turn all you lights on and off, including your fog lights 7. Turn the key back to position 0. 8. Turn on your engine. You will get 2 malfunctions, your ABS and ESP systems must be calibrated. 9. Calibrate your ABS and ESP systems by turning the steering wheel all the way to your RIGHT and then all the way to your LEFT. then bring it back to the midle. Notice the two yellow lights desapear from you dashboard. 10. Let your car run in idle for about 5 minutes and then take it for a spin. Remember your ECU is still getting all the readings from all the sensors on your car so drive slowly first then faster... and so on.. you are basically teaching your ECU how to handle your car. Hope this helps, and remember, do this at your own risk. PLEASE FEEL FREE TO ADD ANY THING I MAY HAVE OMMITTED. ANY THOUGTHS AND CRITICS ARE WELCOME. Also if you go ahead with this procedure. Post how everything went on this thread.*
                Succes!
                  Salut
                  Sunt mai multe variante, asta explica cea mai bine:
                  Soft reset ecu
                  Note ALL the electrical must be shut off, including climate control. Don't operate anything electrical, radio-windows-dome light-etc, during the procedure. 1) Turn the Key to the "on" position (the position right before you start your engine) 2) Press and hold your gas pedal down for more than 5 seconds 3) With gas pedal still down, turn Key to "off" position (dont remove the key) and then release the gas pedal. 4) Wait at least 2 minutes for the car systems to reset. This "soft reset" rests the tranny and ECU to original "agressive" factory defaults - since "adaptive" program was designed for economy, and not performance.
                    Multumesc!
                    Eu mi-am pus chip tunning si sunt ft multumit.Avantajul e ca poti sa-l demontezi cand vrei si o poti face singur. Eu il am de doi ani deja si nu mi-a creat probleme tinand cont ca masina are 300 000 km in bord. Daca vrei sa-ti comanzi de pe ebay uk iti recomand sa-ti faci cont PAYPAL si sa platesti prin el si nu o sa ai probleme cu livrarea in Romania. Asta e linkul cu chipul si in josul paginii ai sa gasesti mai multe informatii. Daca ai nevoie de ajutor da-mi un mesaj. http://www.ebay.co.uk/itm/Diesel-Tun...item53dbbda72d
                      In ziua de azi sint mai multe feluri de tunning.
                      Cu power box sau soft ECU.
                      Cu soft ecu pot face de la varianta C200 la C220 adica o diferenta de 30 cai putere, parctic este un tunning de fabrica.
                        Crezi ca ar aparea probleme la un C200 CDI daca s-ar face o modificare soft ecu sa fie la aceeasi putere ca un C220 CDI, in conditiile in care masina este din 2001 si are peste 250 de mii la bord?
                          Soft reset ecu
                          Ma intorc cu scuze!
                          De a 2-a zi se vede diferenta; este mai sportiva masina - dar nu din turatie, are vlaga mai multa, parca "s-a desfundat" ceva. Imi place mai mult acum!
                            Salut
                            Ma intorc cu scuze!
                            Eu ii fac periodic, cam la o luna. Cum am spus, se cunoaste diferenta.
                            Numai bine!
                              Eu am facut obd tunning pentru al meu w203.Merge perfect de la 116 CP la 150 CP , deci o crestere de 30%.Daca o apesi in pedala consuma mai mult decat inainte,daca merg normal din observatiile mele ia ceva mai putin.
                              Parte mai proasta ca la o apasare mai tare a acceleratiei imi rupe aderenta pe puntea spate
