salutare. detin un mb w202, motor 2200 cmc,95 cp, diesel din 1995 cutie vit automata cu 4 viteze. nu mai vrea sa mearga in marsarier deloc. are o tendinta mica dar degeaba accelerez ca nu o ia din loc. astept niste sfaturi cam ce as putea sa-i fac. multumesc
probleme cutie vit automata w 202 diesel
Te salut, in primul rand inainte de orice interventie trebuie pusa masina pe tester sa vezi ce erori apar la cutie, pe urma mers la servis si acolo se va remedia problema.
Atentie mare la care servis mergi cu el!
Scuze daca gresesc, eu nu am gasit tester mai ales care sa dea erori la cutie la masina asta... Cred ca e generatia dinainte de comunicarea desteapta a masinii cu calculatorul!
Am si eu 2, tot automate si am avut aceeasi problema la mersul inainte. Am inca o cutie automata defecta pe care am desfacut-o in curte. La cea de pe masina am dat jos uleiul, capacul si filtrul (fara a o da jos de pe masina!) si pe filtru am gasit cazuta o tija impingatoare asemanatoare cu un creion rotunjit la capete de 4-5 cm. Am identificat in cutia desfacuta din curte pozitia tijei si am reusit cu o penseta mare sa o pun la loc. Era fixata de o bucsa din teflon cara era fisurata, am schimbat-o cu cea din cutia de rezerva.
Fara sa dau cutia jos, in 3-4 ore am rezolvat problema, cost 0.
Atentie! Cauza probabila a problemei: sotia a dat tare cu spatele si a mutat in D inainte de a frana...
Acest tip de cutie nu poate stoca erori asa ca nu-ti va arata nimic la tester.Din ce spune documentatia se pare ca ar trebui verificat B3 piston,deci nu scapi de datul cutiei jos.Ceva asemanator aici:http://www.benzworld.org/forums/w202...o-reverse.htmlOriginally posted by mihai_dorin_81 View Postsalutare. detin un mb w202, motor 2200 cmc,95 cp, diesel din 1995 cutie vit automata cu 4 viteze. nu mai vrea sa mearga in marsarier deloc. are o tendinta mica dar degeaba accelerez ca nu o ia din loc. astept niste sfaturi cam ce as putea sa-i fac. multumesc
De asemenea poti expune problema ta aici alaturi de seria VIN a masinii:http://www.clubmercedes.ro/cutiile-d...te-t12593.html
Bafta!Attached FilesLast edited by vizyboss; 12-18-2011, 15:21 PM.
