Problema Iluminare Nr Inmatriculare (LED)
  • Problema Iluminare Nr Inmatriculare (LED)
    Pare o problema minora dar nu ma descurc si as dori ajutorul vostru.
    Masina in cauza este un CLK din 2004.
    Problema este urmatoarea in bord imi arata ca trebuie sa schimb becu stanga de la nr de inmatriculare si am zis ca daca tot il schimb sa pun leduri si stanga si dreapta(Logic).Faza e ca dupa achizitionare si montare merge doar cel din dreapta.Am citit pe cutie si se poate sa fie o problema de polaritate si imi recomanda sa il scot si sa il introduc invers.(Am facut asta si nu a mers)
    Dupa tot pe cutie spune ca datorita consumului foarte mic de putere pe care un LED il are este posibil ca unele masini cu sistem electric computerizat sa nu il detecteze chiar daca el este perfect instalat.(Bun dar de ce merge cel din dreapta?)
    Mai este o chestie...Cand pun becul original in stanga unde am avut initial problema...functioneaza...dar nu pot sta cu dreapta led si stanga lumina galbena....X(
    Deci ce fac?Becul l-am testat functioneaza nu este ars.
    Precizez ca ledul este achizitionat de la NORAUTO si se numeste:"LEDs Festoon Lamp ULTRA BRIGHT 13x36mm 12V."
    Salut
    Pune leduri smd cu functia canbus si o sa mearga. Sunt scumpe, proaste de obicei (se ard sau papaie) dar macar ai lumina alba :-D
      re
      Ma gandeam sa nu fie defect cel din dreapta sa nu faca contact ceva...pentru ca la inceput sta aprins 3 secunde si dupa se stinge...si nu mi se pare normal...Sa nu fie de la instalatie...adik cel din dreapta nu are nici o problema...
        Si eu am schimbat la mine becurile de la nr. si cele din interior cu led-uri cu can-bus si se vede ok. Este o lumina alba puternica cu tenta de albastrui.
        Cele cu can-bus sunt putin mai scumpe;eu am dat cam 10 euro pe unul,dar pt. moment sunt multumit.
          Le-am schimbat si eu de la acest vanzator http://stores.ebay.co.uk/Direct-Moto...=p4634.c0.m322
          si merg foarte bine....
