Audio off
  • Audio off
    Salut am o problema cu un cd player acesta nu porneste iar pe bord imi apare AUDIO OFF , poate a mai avut cineva aceasta problema.
    Mercedes c220 cdi w203 an 2002
    Va multumesc.
    Va multumesc.
    Da mai multe detalii despre cd player...este original mercedes ? sau este un command ?
      Cd player-ul este BECKER AUDIO 10 CD
        Pe computerul de bord apare "AUDIO OFF" pentru ca Cd-playeru este oprit, chiar daca el functioneaza, in momentu in care este oprit apare "AUDIO OFF", problema pare a fi din Cd-player probabil siguranta din spatele acestuia, mufa de alimentare, sau o problema electronica din cd-player.
        Uitete daca licare acel led mic rosu este situat langa displayul cd-playerului (am atasat o poza sa vezi mai exact), daca nu licare inseamna ca nu primeste curent deloc, in orice caz trebuie desfacut din bord si verificata siguranta, mufa daca nu un electronist sa il desfaca sau altu in stare de functionare...am pus o poza sa vezi si siguranta.
        Daca mai ai vreo intrebare despre cum se da jos din bord sau altceva...ma poti intreba.
          Am scos cd-playerul si am schimbat siguranta iar acum merge.
          Multumesc pentru ajutor.
            Salutare,
            Am si eu o problema asemanatoare cu o navigatie originala mercedes de pe un c220 din 2005. Am avut bateria data jos de pe masina aprox 6 luni si acum nu mai merge. Imi apare in bord audio _ _ _ _ navi_ _ _ _ tel _ _ _ _. Nu porneste nici macar display-ul la el, nimic. L-am dat jos de pe masina si primeste curent. Ceva sfaturi?
            Last edited by Florin_WES; 04-10-2017, 21:58 PM. Reason: Reguli generale de postare.
              Acu am si eu o problema asemanatoare cu @razvan1985 eu am dat jos command-ul 2.0 ca am schimbat laserul la cd-player...am schimbat exact totul cum era...nu mea esit nici o piesa in plus )) sau vreun surub...totul corect.
              Dar dupa ce l-am montat la loc numai se aprinde...decat daca dau de butonul la volum mai tare se aprinde iar daca dau mai incet volumul se inchide...mergea doar radioul...apoi l-am adus din nou sus in casa si lam demontat crezand ca e din cauza mufelor din el...acele mufe din plastic fff subtiri...m-am dus din nou si lam montat dar acum nu se mai aprinde dysplaiul...si tot asa nul pot aprinde decat daca dau mai tare din butonul de volum...merge pe doar radio )
              Multumesc mult
                Esti norocos daca iti merge si radioul. La mine e mort de tot. Si nu am gasit pe nici un forum nici din tara nici de afara nimic asemanator.
                  Cred ca ar trebui sa va indreptati atentia catre forumuri de electronica. Nu stiu daca sunt pe aici persoane care va pot ajuta in privinta asta fara ca macar sa il aibe in fata. Incercati pe la cei care repara pc-uri sau telefoane in cazul in care nu cunoasteti un electronist.
                    Daca nu am cautat pe toate forumurile posibile si imposibil, si in Anglia si in Germania...nimeni nu zice nimic de ceva macar asemanator cu problema mea. La electronist l-am dus iar el imi zice( in proportie de 90%) ca trebuie resoftat. Cine resofteaza comanduri in Bucuresti, Romania, in afara de autoklass?
                      Lasa-l asa 2-3 ore. Cred, ca o sa mearga. Am vazut la un passat 2004, a mers.
                      Last edited by Florin_WES; 04-10-2017, 21:55 PM. Reason: Reguli generale de postare.
                        Can I reset my COMAND-APS, its going slow, not finding many satellites etc ?
                        On the COMAND-APS with the map disk in the head-unit, hold down the 5 button, wait a second, then hold the 3 button as-well, wait a second then hold the 7 button as-well (you will now be holding down 3 buttons). The unit will then stop responding, and a few seconds later it will reboot. Am gasit chestia asta de resetat ,poate va ajuta cu ceva
                          Originally posted by razvan1985 View Post
                          salutare...am si eu o problema asemanatoare cu o navigatie originala mercedes de pe un c220 din 2005. am avut bateria data jos de pe masina aprox 6 luni si acum nu mai merge...imi apare in bord audio _ _ _ _ navi_ _ _ _ tel _ _ _ _. nu porneste nici macar display-ul la el nimic. L-am dat jos de pe masina si primeste curent. ceva sfaturi?
                          Salut ! Aceeasi problema o intampin si eu de doua zile . Imi apare in bord AUDIO _ _ _ _ . Beculetul rosu clipeste , deci are curent . Poti sa-mi spui daca ai rezolvat problema si cum ai rezolvat-o . Sper sa ma ajute cineva .
                          O zi faina .
                            audio c220
                            Buna,
                            Am un c 220 din 2002 si nu am casetofon din fabrica. Asa a iesit pe usa fabricii iar acum mi-am facut rost de unul de la un alt 220 si dupa ce i-am bagat mufele, primeste curent, se si aprinde isi cauta si posturile de radio dar dupa vreo 20 secunde, pe displei apare PROD si nu mi face nimic. Precizez ca nici nu se aude nimic.
                            Va multumesc!
                            Last edited by Florin_WES; 04-10-2017, 21:54 PM. Reason: Reguli generale de postare.
                              Fiind luat de pe alta masina apare PROD (PROTECTED DEVICE) ca masura antifurt. Casetofoanele vechi aveau cod de protectie, dar acestea au scris intr-un cip de memorie seria de sasiu a masinii pe care a venit din fabrica. In momentul cand il pui pe alta masina casetofonul compara seria pe care o are el in memorie cu seria masinii la care este cuplat si daca nu coincid da acest mesaj. Mergi la un service GSM care are aparat de rescriere cip-uri si zi-le sa iti bage seria sasiului tau sau sa o scoata de tot pe cea care e in memoria cass-ului.
