Probleme la pornire
  • #31
    Stie cineva ce inseamna acest cod p2521 nu imi porneste masina nu face clic nu face nimic doar se aprind martorii in bord electromotorul e ok , posibil ceva siguranta releu poate chiar contactul are cineva o ideie ? MB W211 an 2003 150 cp manual impinsa porneste in cativa metri
    • #32
      Originally posted by cristian C. View Post
      Daca nu te superi, am sa fac ceva completari.
      Nu se poate vedea decat dint-un unghi foarte strans deoarece este ,,acoperit" de electromotor,
      Nu se poate repara. Se poate scoate si pune capac original MB.
      Se poate lasa pe pozitie si se scate borna + si se poate izola foarte bine cu banda izolatoare in mod temeinic.
      Se poate inlocui daca exixta disponibilitati...
      Am postat pe bursa de vanzari piese asa ca nu mai comentez si aici.
      Pentru relatii suplimentare eventual foto, ma puteti contacta telefonic.
      Cu respect Crisitian C.
      tel.0749562999
      De unde stim ca sa dus heater boosterul?...mie imi invarte in disperare dar se comporta ca si cum nu ar avea motorina , a inceput sa-mi porneasca din ce in ce mai greu (i-am schimbat si filtrul de motorina) pana cand nu a mai vrut sa porneasca deloc.....heater bosterul sa fie?
      • #33
        Ai verificat toate sigurantele?
        • #34
          Verifica circuitul de alimentare cu motorina, regulator presiune rampa, retur injectoare. Nu are legatura cu heater booster-ul. Eventual mergi la un tester.
          Cu respect Cristian C.
          • #35
            Am fost la un tester si a tot verificat-o ....si mi-a spus ca e de la heater boster....sa-l cred?
            Multumesc pentru atentia acordata
            Cu stima Vali
            • #36
              Cu respect fratilor!
              Am si eu o buba la pornire (W203/2002 C220 cdi); Cand a venit frigul pornea mai greut, tb s-o tin mai mult la automat dar pornea, de cand a venit gerul n-a mai vrut s-o ia de nici o culoare; am zis ca e de la baterie si am schimbat-o cu una noua (Varta silver dynamic 100 AH), dar surpriza, am montat-o si tot nu a vrut sa porneasca (invarte dar nu vrea sa porneasca); dupa m-am uitat la pompa inalta de motorina si am vazut ca scapa motorina si nu am nici cea mai mica idee ce sa-i fac fiindca sunt paralel cu mecanica; daca poate cineva sa ma ajute s-o pornesc si s-o duc macar pana la un service, cinstesc masa, va fac service la calculatoare pana la adanci batraneti numai sa ma ajutati si pe mine va rog ca stau cu cotetul in fata casei si ma uit la el ca vitelul la poarta noua, dupa toate alea mai e si automata si nu poate pornii impinsa sau tractata.
              Va multumesc frumos!
              • #37
                daca dupa ce ai pus contactul , dai la automat si se aude doar un click ...este BENDIXUL ...acceasi problema am avut si eu anul trecut cu ea.
                insa acum am alta ..invarte motorul ...dar nu porneste deloc ...la inceput pornea ffff greu si subturata ... insa acum nu mai vrea deloc sa porneasca . inca nu stiu care este problema .si speram sa ma ajutati cu detalii.
                Daca inainte de a posta arunci un ochi pe regulament, se va invarti si userul wi7ardro pe forum. Otherwise, pericol de warn.
                • #38
                  Colegu' @wi7ardro daca se aude click NU este BENDIXUL , poate sa fie platoul cu perii (carbunii) sau solenoid (bobina) care arunca bendix-ul pe coroana volantei.
                  stima
                  • #39
                    Originally posted by passat_prp View Post
                    Totusi, nu cred ca ar putea fi din electromotro sau bendix pentru ca atunci cand dau la automat nu se intampla absolut nimic, nici macar nu invarte electromotorul sau sa uruie ceva.
                    Cred ca din contact este.
                    Mai mult ca sigur este din contact sau bateria de la cheie.Daca ar fi dintr-o siguranta nu ar mai porni deloc.Bendixul este ansamblul cu pinionul care se cupleaza pe coroana volantei,si nu solenoidul de pe electromotor la care vad ca se face referire.Daca sunt periile uzate la electromotor nici aceasta nu cupleaza.
                    • #40
                      I-MI CER SCUZE AM CITIT CU INTARZIERE A DOUA PAGINA.
                      • #41
                        Aceasi problema o am si eu la w211 an 2003 dimineata nu porneste decat impinsa apoi nu mai am probleme toata ziua dimineata nu o ia cand dau la demaror, nu face absolut nimic nici un sunet doar se aprind martorii in bord fara nici o eroare mentinez ca am dat jos electromotorul si e ok ! Sa fie ceva protectie la electromotor ceva sigurante relee?
                        Vreau sa va spun ca pe bateria din spate am incarcare pe cea din fata imi arata 12,69 si cu motor pornit si oprit dar nu cred ca bateria auxiliara are un rol in pornirea motorului
                        Daca cineva a mai avut aceasta problema sa ma ajute! Raspunsuri ca ale lui mercedes-cdi "tester frate " nu vreau nu va deranjati !
                        Cu stima !
                        Am avut aceeasi problema. Prima data am dezactivat din meniul computerului de bord acel "Heater booster" si o perioada nu am mai avut probleme. Acum, cand a venit frigul problema a reaparut. Am cumparat acumulator nou si vad ca nu mai face pe "nebuna".
                        Incearca dimineatza, prima pornire, sa o faci cu un acumulator bun si vezi cum se comporta.
                        • #42
                          Este foarte probabil sa fie starterul de la electromotor. Am patit identic anul trecut; ia mizerii acolo si nu mai poate cupla. Ba merge, ba nu, cu pauze la frig mare. Reparatia e relativ ieftina: un starter e sub 100 ron, cu totul, depnde de manopera. Iti recomand sa faci schimbarea.
                          Heater boosterul n-are treaba zic eu: trebuia sa faca figuri, adica sa nu porneasca de FIECARE data cand temperatura este sub 7 grade C, sau 6, am uitat.
                          • #43
                            Pai daca s-a rezolvat, am vorbit si eu ca televizoru'! Daca stiam ca din toamna s-a rezolvat, iti ziceam si eu de Heater Booster, cauza comuna nr.2! Acum in decembrie nu mai putea fi el! Ei lasa, se mai uita si alti oameni si invata ))
                            • #44
                              Asa e. Oricum este binevenita orice parere, ca sa avem de unde alege.
                              • #45
                                Vad ca e cam vechi acest thread, dar am o problema similara.
                                Cand dau sa pornesc se aude doar un "clanc" si atat. Dupa a mia incercare, porneste normal.
                                Am observat ca problema se intampla cand e motorul cald (apa pe la 90).
                                Ocazional imi arde siguranta de la pornire.
                                As vrea sa merg cu ea la cineva care chiar stie ce se intampla. Pe la diferite service-uri unde repara "de toate" isi dau doar cu parerea. Care zice ca e electromotorul, care zice ca e bateria si tot asa.
                                Poate cineva sa-mi recomande prin zona Bacau un mester priceput? Va multumesc!
