Alarma
  • Alarma
    Ce alarma imi recomandati pentru un c200cdi (2003), am inteles caci cele cu pornirea motorului pot da erori , asa e ? i s-a intamplat cuiva?
    Nu stiu daca da eroare,posibil,dar eu iti recomand sa-ti pui alarma cu pager.Merita toti banii alarma cu pager.Daca vrei ceva de calitate cumpara-ti un Viper.Are pret,dar cum se spune "dai un ban,dar stai in fata".Plus ca are garantie pe viata.
      Viper ai pe W202 zsolti?Detaliază de care.
      " You're not your job. You're not how much money you have in the bank. You're not the car you drive. You're not the contents of your wallet. You're not your f*cking khakis. You're the all-singing, all-dancing crap of the world. " Tyler Durden
      Regulament forum.
        Din lipsa de fonduri nu am putut cumpara un Viper,desi inainte m-am documentat bine.In schimb am un Wintec L722 cu pager,care are optiune de pornire motor din pager,inactiv la mine.De 2 ani am alarma montata si sunt multumit de cum functioneaza.
          Mi-am luat si eu o alarma Maat 679 cu senzor de perimetru dar baietii de la service au probleme la montarea ei. Au facut o legatura direct pe placa electronica de la pompa de vacuum/inchiderea centralizata, pe care ulterior i-am pus sa o desfaca pentru ca o luase razna inchiderea. Ei mi-au zis ca s-au legat in paralel cu un releu ce comanda usile, etc, insa la armarea alarmei se inchideau doar usile, nu si portbagajul si nici capacul de la rezervor. La dezarmare, bineinteles, se deschideau doar usile. Lasand la o parte faptul ca nu mi-au pus diode pe circuitul usilor si ca de fapt au legat doar usa soferului, si nu pe toate 4 si nici portbagajul. Detaliez ca sa fac o paranteza la ce scria un coleg pe forum ca trebuie mers la un service pentru instalarea alarmelor.
          Masina este un W210 din 2002. Daca poate cineva sa ma ajute cu o schema electrica sau chiar cu un meserias in zona Craiovei as fi foarte recunoscator. In momentul de fata am renuntat la inchidere/deschiderea din alarma dar, daca se poate, as vrea sa o folosesc.
          Multumesc anticipat!
          W210 2002 E270CDI
            NU stiu cum arata interiorul la 210 dar daca ai butonul care inchide din interior toate portierele si portbagajul te poti lega de la acel buton si va merge foarte bine. Eu am 202 si langa butonul de avarie este butonul care inchide masina. Succes
              Da, am acel buton. Am sa propun electricianului aceasta solutie. Multumesc!
              W210 2002 E270CDI
                Din pacate nu pot folosi butonul. Daca inchid masina din telecomanda acel buton nu mai functioneaza iar cand inchid masina cu butonul nu se inchide si capacul de la rezervor. Alte idei mai are cineva? Trebuie sa existe o metoda de a instala alarma (inchiderea/deschiderea).
                W210 2002 E270CDI
                  uite o schema poate te ajuta cu ceva
                  pt mercedes,audi etc masini ce au centralizare vacuum
                    La mercedes trebuie mers si pusa o alarma subtila pe cheia originala cu interfata CAN Bus si un logo frumos in geam cu VIPER ca dupa nu mai are curiozitate hotul Sau care chiar isi pune mintea sparge geamul, fuge, si dupa ce se opreste alarma vine si isi ia prada indiferent de ce model de alarma e... Am avut pe vechea masina cu pager si de la un timp era enervanta ca tot pe geam ma uitam si am facut-o sa nu mai fie asa sensibila si din momentul ala am zis ca nu are rost pagerul numai daca esti maniac...
                    Cat despre pornirea din telecomanda la mercedes se poate face numai cu improvizatii... Asa ca ori renunti ori pui webasto aftermarket ori o faci tinta pentru hoti si iti iei una cu webasto dupa ce ti-o fura ca trebuie lasat cip-ul cheii (daca ai dublura) in masina ca sa porneasca din telecomanda.
                      Ca sa nu ai probleme cu butonul pune cate o dioda pe cele 2 fire cu care te legi de la alarma la buton si atunci nu mai face circuit inchis si va functiona si din alarma si din buton inchiderea. http://www.adelaida.ro/product_info....ducts_id=17426
                        Am montat pe w202 din 94 o alarma yato chinezeasca si merge fara probleme , iar pentru inchidere m-am legat de la butonul de inchidere centralizata de langa avarii
