W202 merge turata in ralanti
  • W202 merge turata in ralanti
    Am un c180 din1994 1800cm bezina +gpl ,in septembrie am schimbat bucsele de la puntea spate si am efectuat unele reparatii la caroserie :tablarie si am fost nevoit sa scot acumulatorul din masina.A ramas fara cumlator cam 2 saptamani.
    Dupa ce am terminat am remontat toate ,pornesc masina iar ralantiul nu scade sub1200-1300 de ture,in sarcina amerge bine are putere trage normal atat pe gaz cat SI PE BENZINA.Sunt cazuri cateodata cand il pornesc ralantiul este la valori normale .Daca are cineva vreo idee ce ar putea fi de vina ????????va rog sa ma ajutati .
    Va salut !
    Verificati corpul clapeta,
    Verificati furtunele de vacum, toate, sa nu aiba pierderi de vacum.
    La corpul clapeta, unde intra cablul de acceleratie, are niste angrenaje si niste parghii.
    In partea de jos este un mic contactor, care la relantii trebuie sa fie apasat, pe el apasa o parghie in forma de L, daca acea parghie este stramba sau cablul de acceleratie este prea intins, contactorul nu va fi apasat si relantiul va fi mare.
    Pun o poza sa va da-ti seama mai bine
    Astea sunt 2 cauze generale pentru care sta relantiul la turatii mari.
    -Corp clapeta
    -Vacum
    Ar fi bun pus un tester pe motor, sa vedeti daca nu sunt ceva erori.
    Toate cele bune !
      Salut, sti cumva daca am pierdere la vacumul de la reglajul farurilor afecteaza si motorul ?
        Multumesc ptr sfaturi am sa incerc,cum ati explicat
          Cea mai mare problema este ca nu stiu daca in Targu Mures are cineva tester ptr mercedes,si este dispus sa faca o testare
            Ati incercat la Aliat Targu Mures? Ei trebuie sa aiba tester Star Diag,care este pentru Mercedes-uri.
            P.S. Nu cumva masina are numarul de inmatriculare MPR?
            Stima!
              Nu am incercat la Aliat Presupun ca au niste PRETURI.Dar incercarea moarte nu are ,asa ca o sa ma interesez la ALIAT ,dar dupa spusele multora sunt .......??!?!?!?!?Masina nu are numarul MPR
                FRATILOR am fost la ALIAT din Targu Mures pretul pentru o diagnosticare ECU costa 500ron Jaf la drumul mare!!!!!!!!!!!!
                  Macar ai rezolvat ceva daca tot ai dat atatia bani?De ce nu ai intrebat inainte cat te costa?
                    Nu am lasat masina numai am intrebat acolo de la un domn la ghiseul relatii clienti
                      Eu cred ca totusi ar trebui curata clapeta de acceleratie si verificat mechanismul cablului de acceleratie,plus cablul in sine.Si eu am patit o data,dupa aproximativ 1 saptamana de nepornit motorul,avea tendinda sa urce relantiul peste 1200,dar dupa cateva accelerari mai bruste si-a revenit,de aici trag concluzia ca este ceva la clapeta de acceleratie.Unde locuiti in Tg. Mures? Poate va pot ajuta...
                        Daca vei pune testerul pe ea cu siguranta iti va da corp clapeta acceleratie sau in cel mai rau caz cum imi da mie partea electrica a clapetei de acceleratie care de fapt regleaza relantiul . Mie mai imi dadea si senzor temperatura lichid racire si dupa ce l-am schim,bat relantiul si-a revenit la normal. Nu functiona din cauza ca motorul are 2 senzori de temperatura apa unul care arata temperatura in bord si unul care trimite informatia la calculator despre temperatura apei si in functie de acest senzor calculatorul iti regleaza relantiul automat.
                        Sper ca te ajuta un pic informatiile care le-am oferit si sper ca nu am gresit cu raspunsurile.
                        “Democracy is a process by which the people are free to choose the man who will get the blame.”
                        Dr. Laurence J. Peter
                          Unde este pozitionat acel senzor si cat te-a costat afacerea?!
                            Sti cumva daca partea electri ca de la corp clapeta este defecta ,se poate schimba separat sau trebuie sa schimbi tot corpul (cu clapeta cu tot) ?
                              Cativa colegi au avut bunavointa si au pus un link cu un manual pt jucariile noastre. Pe undeva pe acolo descrie procedura de reanvatare ecu , dupa ce lasi masina nepornita foarte mult timp sau scoti bateria. Iar asta implica la prima pornire, rotirea volanului maxim stanga/dreapta de 4 ori , pornirea tuturor consumatorilor electrici, si apoi turarea intre 2000 si 4000. Sper sa nu fi uitat ceva da i-mi este greu sa caut acum....oricum era pe undeva pe la sfarsitul materialului, pe la intretinere. ..... poate fi o rezolvare.
