Reglaj faruri w203 facelift+probleme vacuum
  • Reglaj faruri w203 facelift+probleme vacuum
    Salutare colegi Mb,
    vreau sa reglez manual farul din stanga pt ca imi bate prea jos dar nu gasesc de unde desi m-am uitat destul de atent cred...Daca se poate sa imi spuneti si mie cum si de unde se regleaza? Masina este un c200 cdi facelift din 2004.
    Reglajul din bord nu imi mai merge, pana azi nu stiam de ce dar acum am citit ca s-ar putea sa fie fisurat un furtun de vacuum si cu ocazia asta m-am lamurit de ce se aude un "fasait" continuu din partea a stanga a bordului ca si cum ar scapa aer ceva.
    Ce este aceasta instalatie de vacuum, la ce foloseste ea? Acum se explica de ce nu imi mai merge reglajul farurilor dar alte probleme as mai putea avea din cauza acelei fisuri? Este dificil de schimbat si cam cat ar costa sa remediez problema? Mentionez ca masina merge ok si nu imi da nici o eroare,etc.
    Daca stie cineva ii multumesc anticipat pt ajutor...
    O zi buna sa aveti.
    Am reusit intre timp sa identific "rotitele" de reglaj al farurilor, mai raman valabile in continuare intrebarile referitoare la instalatia de vacuum...
      Pai nu mai merg nici tetierele sa le rabatezi ca sunt pe acelasi circuit de vacuum. De asemeni parca si reglajul ortopedic la scaune in cazul in care il ai ca optiune.
        Reglajul ortopedic , daca este acela care cred eu ca e, e manual la mine, am o roata in stea oarecum in partea stanga fata , a scaunului.
        Tetierele,daca te referi la cele de pe bancheta din spate, merg rabatate din butonul de pe consola centrala...In afara de reglajul farurilor , restul par a functiona normal..
          Din cate stiu eu cam atat ar fi pe acel sistem de vacuum. Reglajul ortopedic sunt de fapt niste perne de aer bagate in scaun case se umfla sau se dezumfla astfel incat scaunul sa se muleze pe coloana ta vertebrala (e diferit fata de reglajul din rotita aia de care spui tu). Daca restul merg inseamna ca nu sunt alte probleme. Vezi totusi daca poti ajunge la spartura macar sa o izolezi cu niste banda electrica, sau incearca sa cauti poate gasesti niste mufe pentru furtun de aer sa il tai cu totul si apoi sa il mufezi.
            Atunci nu cred ca am acel reglaj de care zici, am decat doua butoane pt reglaj electric plus acea rotita...Spartura as cauta-o dar se aude de undeva din stanga in interiorul bordului si iti dai seama ca habar nu am sa-l deschid si mi-e si frica sa nu stric ceva :-)
              Vezi ca poate fi rotita accea de reglezi farurile , la mine a incepput sa fluiere dintrodata , am dat pasticaraia jos de sub volan , se da cam greu jos rotita dar cu grija sare si ea de acolo
                da asa e, rotita de reglaj al farurilor este, acum am pus-o in pozitia 3 ca si asa nu merge reglajul farurilor (probabil chiar din cauza asta) si acum nu se mai aude nimic...Tu ai schimbat-o sau e un furtunas ceva pe-acolo care trebuie schimbat?
                Merci pt comment.
