Problema lumini W204
  • Problema lumini W204
    Am un C220 W204 din 2008. Am observat zilele aceastea ca seara, dupa ce incui masina, uneori ramane aprinsa pozitia de pe partea dreapta si de multe ori incepe sa palpaie. Am gasi-o aprinsa si dupa o noapte intreaga. Am si sitemul coming home/leaving home si ma gandesc ca poate are de aface cu acesta.
    S-a mai lovit cineva de aceasta problema? Ceva solutii?
    Ai montat LED-uri pt pozitie?
      Butonul de pozitii are si doua pozitii in care poti lasa aprinsa pozitia pe partea stanga sau dreapta. Nu l-ai last in pozitia pentru partea dreapta aprinsa?
        cl600: Nu am montat nimic, totul e stock.
        corvinarh: E pe 0 comutatorul de lumini si tind sa cred ca problema e de la comutator, pentru ca daca-l pun pe auto nu mai face faza asta. Cred ca se ating cumva contactele intre 0 si prima pozitie de parcare dupa 0, adica exact cea de pe partea dreapta.
          Aceiasi problema se manifesta si la mine de curand (180 Kompressor fabricat 2008) doar ca se aprinde slab si proiectorul de pe dreapta. Drept este ce de circa 1 saptamana unul din cele doua becuri de pozitie fata dreapta este ars. Sa fie oare asta cauza ?
          Asteptam opinii.
            Se aprinde cand e masina oprita si comutatorul pe 0, sau atunci cand aprinzi pozitiile?
              lasa-ne seria de caroserie,poate te ajutam.
                Salut
                Verifica si Samul spate.
                  Sursa defectului inca nu am determinat-o insa pentru moment cred ca exista o solutie. Am pus comutatorul de lumini pe pozitia Auto si se pare ca evenimentul de aprindere a pozitiei pe partea dreapta dupa oprirea masinii nu mai apare.
                    Eu am remediat problema. Cauza era comutatorul de lumini. L-am schimbat si acum merge perfect.
                      Aceeasi problema(proiector ceata dreapta mai mereu aprins) am avut-o si eu zilele astea. in cazul meu , s-a inlocuit gratuit o unitate de control la compartimentul motor,care contine nush ce relee.
                        MB: C280 W204 2008 4Matic, avangarde.
                        Am si eu o problema cu lumina de ceata de pe partea dreapta spate: nu se aprinde. Initial m-am gandit ca am ceata la stopuri numai pe partea soferului (stanga), dar dupa cate vad, trebuie sa am si pe partea dreapta. Becul in cauza se aprinde pe pozitie, dar nu trece la urmatorul nivel de aprindere, mai puternica, cand dau pe ceata. Am schimbat mufele cu pini si suportul de plastic pentru becuri, din cauza ca un fir din mufa era oxidat si topit, iar becul de ceata care are si functia de pozitie nu se mai aprindea deloc. Mufa si suportul sunt oke acum. Tot ma intreb daca chiar am ceata pe dreapta, sau e ceva legat de un circuit defect, mai complicat
                          Salutare ! Am si eu o intrebare si m-am gandit ca nu are rost sa deschid un topic nou.
                          Referitor la senzorul de lumini de pe un w204, 1.8 din 07...Pot sa fac cumva sa modific ce lumini sa-mi sa ramana aprinse pe timp de zi ? Spre exemplu la modele dupa 2011, raman aprinse doar cele de jos, de ceata, iar spatele deloc. Pot sa iau blocul de lumini de pe un model mai nou( incepand cu 2011) sau de pe E class ?
                            Problema identica si la mine,w204 din 2008,lumina parcare dreapta cu comutatorul pe 0,in auto pare ca se stinge,deja m-a lasat fara curent de cateva ori,acum ca am vazut topicul am realizat de unde este,initial banuiam alarma,dar e un viper de buna calitate,in fine,in afara de asta,se mai intampla si sa se aprinda intermitent luminile la plecare,cu comutatorul pus pe auto,initial banuiam senzorul de lumini...isi revine daca pun comutatorul pe zero si dupa pe auto,masina este cu autoleveling.Ceva timp in urma cl600 inlocuia parca blocul de lumini cu unul dupa s class daca nu gresesc,dar atunci parca se aprindeau farurile singure,in fine ,poate ne da tot el solutia,nici eu nu am leduri montate
                              Poate fi de la comutatorul lumini din bord .Trebuie inlocuit.
                              Mai poti verifica si stopurile de frana , in portbagaj placa pe care se monteaza becurile . Se topesc mufele si contactele ....
