Nedumerire debitmetru C180 W202
  • Nedumerire debitmetru C180 W202
    Salutare,
    Am si eu o intrebare, am un mercedes c180 W202 93", 1.8 benzina, 89 kw-120cp, vreau sa stiu daca are debitmetru, si unde e pozitionat daca are (poze de preferat). Nu imi merge motorul rotund, are oscilatii, precizez ca in mers merge doarte bine, nu face probleme de nici un fel, doar la relantii oscileaza.
    Am curatat corpul clapeta de acceleratie doar cat am putut, nu l-am dat jos, filtru de benzina schimbat, cel de aer, bujii, nu am schimbat fisele si debitmetrul daca are...
    Astept pareri, sugestii..
    Salutare si numai bine !
    MERCEDES-BENZ C180-W202
    Cred ca modelul tau nu are debitmetru,dar din cate stiu poti sa-ti dai seama dupa codul motorului.Daca codul motorului este 111 920 atunci este fara debitmetru.Daca codul motorului este 111 921,atunci este prevazut cu debitmetru.Si al meu este un C180 din 93,simptomele sunt aceleasi,oscileaza,nu tare insa.Nu am debitmetru.
      Da, codul motorului este 111 920, sa inteleg ca nu are debitmetru, si care sa fie cauza oscilatiilor ?, mai precizez ca la relanti nu mi-a murit niciodata motorul si nici nu da sa moara doar ca nu merge rotund...
        Cauze pot fi mai multe,furtun vacuum fisurat undeva,bujii imbatranite,sincer si eu as fi curios ce se intampla.Recent mi-am schimbat bujiile,deoarece nu stiam cat de vechi sunt si speram sa-mi dispara oscilatia,dar la fel face.Mi-am pus Beru,asa cum am citit pe forum.La inceput am curatat corpul clapeta,la fel facea,am schimbat filtrul de benzina,de aer,la fel...
        Daca nu am problema undeva cu vacuumul,atunci incep sa cred ca este ceva defectiune la cutia care se afla pe corpul clapeta,cutia acea neagra unde se afla un motoras pas cu pas si care comanda clapeta in sine.Nu am investigat pana acum cutia.
          Foarte important de precizat,trebuie controlate mai multe,neaparat mers la cineva care stie,te-as ajuta cu draga inima dar distanta este destul de mare,masina trebuie pusa pe diagnoza si chiar daca nu are nici un cod de defect pe motor,trebuie vazuti parametrii la sonda lamda cum lucreaza,deschiderea la clapeta de acceleratie,senzor temperatura aer aspirat,regulator presiune combustibil,eu am avut probleme destule de genul asta,dar pana la urma am reusit sa o dau la capat,lucrand multe ore dupa program la servici
            Am aceleasi probleme la un c180 din 95, tot 1,8 benzina de 122 de cai,am schimbat bujiile(bosch +23 cu 4 electrozi)am schimbat fisele,filtrul de benzina, am spalat corpul clapeta,am pus aditiv in benzina.pe tester nu da nici un defect, ce sai mai fac ca nu mai am idei? problema este doar la relanti-oscileaza de la 300-400 de ture pana la vreo 1000,in mers nu face probleme
              Bun,dar totusi la ce concluzie ai ajuns? Care este componenta care cauzeaza problema?Ma gandesc totusi ca daca ai reusit sa remediezi problema,stii ce componenta,sau ansamblu este defect...
                E posibil sa fie defecte fisele de la bujii ! ..a imbatranit izolatia de pe ele si s-a strapuns, pot sa faca arc intre ele sau la masa ! ...de aceea se simte doar la relanti; trebuie verificate de un electrician , sau poti da jos capacul de pe ele si si daca e intuneric se vor vedea ca "pomu`de Craciun " !
                W202 1,8 Benzina / Elegance `94
                  in cazul meu sunt excluse fisele pentru ca sunt noi, ce ar mai putea fi?
                    La cat timp trebuie schimbate bujiile, recomandat, fisele sunt schimbate BERU de silicon ? Masina este un c180 w202 din 94 cu AC.
                      Salut ! Mie unul aceasta problema imi da batai de cap de un an.Nu stiu ce sa ii mai fac !! Problema este ca la mine nu numai ca oscileaza in turatii,dar se si opreste.
